  • 50991阅读
  • 165回复
再燃EME的激情 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-23
这两天的传播很奇怪
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-23
信号不错啊,是2米波段吧?
离线bd1es
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-23
真好玩,需要多大功率呀?
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-23
嗯,是2米波,主因是设备是现成的。
功率不是关键的因素,想办法降低接收系统的噪音系数更显得重要,在靠近天线的地方增加个nf<0.5db的preamp是个上好的方法。
我现在用很小的功率,他们都能够解读我的信号,但即使有一部分ham用千瓦级的功放和大型的天线阵,我也解读困难,这或许与本地噪音高有关。
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-23
说说用的天线的设备,只作接收用 谢谢
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-23
有点意思,跟进
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-23
说说用的天线的设备,只作接收用 谢谢
两根9单元yagi,增益大约15db,配置水平仰角旋转器,带十字游标的ccd瞄准月球;一个增益大于20db的前置放大器;20米长的1/2寸馈管;单边带收发机。
电脑需要p4级别,最少32bit的声卡。
对于eme来说,亚洲地区的稀有度是很高的,所以我收到很多约时间通联的e-mail,同时有一部分建议我在周边地区鼓吹eme活动。
wsjt这个软件令到eme的门槛降低了,即使你只有一根yagi和几十瓦的功率你也可以玩eme了。
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-23
谢       谢
离线ZOO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-23
两米的单边带机器。。。比较的稀有呀!
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-23
两米的单边带机器。。。比较的稀有呀!
706,7000,897,857都带ssb的。只是性能上比ic-910h之类的差些罢了。
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-23
对啊,全模式的机器完全不是问题,选择很多,即使70cm eme也不愁没有机器,只要考虑uhf的功放偏贵的问题。
对于机器的性能要求不高,只要频率稳定就行,我所使用的ic-820h就没有安装tcxo。
离线BX6AP
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-23
你等我吧....我準備要上去了...
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-23
你等我吧....我準備要上去了...
已经向你扇风好久了,但你就是不感冒
离线BX6AP
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-23
已经向你扇风好久了,但你就是不感冒 [表情] [表情]
這一陣子太忙了,沒辦法架新的天線上去
等cqww完吧,就可以上了
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-23
又来放毒!
离线zly
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-23
低噪声前置放大器的问题好解决吗??
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-23
這一陣子太忙了,沒辦法架新的天線上去
等cqww完吧,就可以上了
我也知道你忙,等你忙完后又有时间的话,测量一下你手头上的preamp。
又来放毒!
毒,你放的更多!!
低噪声前置放大器的问题好解决吗??
东京hl-350vdx里就有低噪音放大器,用的是mgf1302。
对于我来说,diy一个low noise preamp最大的问题就是没有测量所需要的仪器:噪音系数分析仪或带噪音系数测量功能的频谱仪。
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-23
可不要把我们嫦娥的高放烧毁呀 :d
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-23
可不要把我们嫦娥的高放烧毁呀 :d
后果可能很严重,怕怕
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-23
没有玩过这个,不过很感兴趣,目前只能有857之类的设备和水平旋转的10ele yagi,不知道能否有希望也加入到eme?谢谢!
如果有希望,还必须准备什么?是不是返回过来的信号只有软件才能分辨?而靠耳朵完全没有希望?这个软件怎么找?谢谢!谢谢!
