  • 174203阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线BG4UVR
只看该作者 160楼 发表于: 2004-07-02
谢谢提供办法,我暂时没有60w的烙铁,我的功率太小,回来再试。但我估计不是电池的问题。
如果确定不是电池接触问题,请更换c260 47uf/6.3v (在中板上)试一试。
离线lufei-hifi
只看该作者 161楼 发表于: 2004-07-07
c150原来使用正常,后来可能是挤了或者是摔了,开机显示 e off ,csq、dup、t亮,所有按键失灵。这个错误信息是什么意思?如何解决?
离线BG4UVR
只看该作者 162楼 发表于: 2004-07-07
[quote=lufei-hifi]c150原来使用正常,后来可能是挤了或者是摔了,开机显示 e off ,csq、dup、t亮,所有按键失灵。这个错误信息是什么意思?如何解决?[/quote]
关机,按住f键开机,如果还和原来一样,需要拆开检查前板是否有断线。
离线lufei-hifi
只看该作者 163楼 发表于: 2004-07-07
按照楼上的已经搞定,多谢高人!厉害!
离线BG4UVR
只看该作者 164楼 发表于: 2004-07-07
[quote=lufei-hifi]按照楼上的已经搞定,多谢高人!厉害![/quote]
嘿嘿,不高不高,刚拿到4级证还不到半个月呢 :d
离线Mit
只看该作者 165楼 发表于: 2004-07-07
请问我的c150e如果长时间不开机,突然再一开机,屏幕就一闪一闪的(就像调到100m失锁一样的),从130-169.9都一样,过一会就好了。如果每天都用的话就没有这种现象。中板的电容已都换成旦电容了,底板的没换,因为不好换,请指教。
离线netbird
只看该作者 166楼 发表于: 2004-07-09
楼上,检查你的中板上的锂电池是不是电压低了,正常3v,新的是3.2v,低天2.8v就不能用了.
离线bd3pq
只看该作者 167楼 发表于: 2004-07-09
c150字母后面的kh、k分别代表高低段,那么字母e又代表什么呢?c450是不是和c150一样啊?
离线netbird
只看该作者 168楼 发表于: 2004-07-11
你好,已更换此电容,但还是无效.哎
离线Titan
只看该作者 169楼 发表于: 2004-07-15
求教,搞到一个150,
刚来的时候长发,发射指示灯总是亮的,
昨晚三个小时,把所有电解电容全部换成了钽电容,
现在,不长发了,但是按发射键的时候,s表指示有指示,确实有功率输出,但是
发射指示灯闪一下就灭,这个是为什么,
这个是在我换了一半电容之后出现的,是不是我焊的电容焊的不好。
还有,这个c150接收没有声音,发射时只有交流声,问题会出在那里?
离线netbird
只看该作者 170楼 发表于: 2004-07-15
楼上,看看前面的帖子,记得有一篇说发射有交流声音的解决办法.
离线BG4UVR
只看该作者 171楼 发表于: 2004-07-15
e大概是欧洲型号(不一定对),450和150外观是一样的,区别只是频段。150是2米机器。
离线bm2gii
只看该作者 172楼 发表于: 2004-07-17
求救
我的 c150 剛開機時會靜噪失效
過幾秒後才會正常
請問是那裡出了問題?
我以經將中版的電容器都換掉了
還是有這個問題
:confused:
离线BG4UVR
只看该作者 173楼 发表于: 2004-07-17
求救
我的 c150 剛開機時會靜噪失效
過幾秒後才會正常
請問是那裡出了問題?
我以經將中版的電容器都換掉了
還是有這個問題
:confused:
请确认c201(22uf/6.3v)是否漏电,或者容量是否过大。 :)
btw:还有,你的呼号怎么回事?是哪里的? :confused:
离线爱好者
只看该作者 174楼 发表于: 2004-07-18
一台c150开始正常,验机后回到家开机屏闪,换c260后出现不能开机
请教是什么问题?
离线爱好者
只看该作者 175楼 发表于: 2004-07-18
可能是底板受潮了
拆下底板用无水酒精泡泡,晾干应该就没有问题了
我的一台就是这样解决的!
离线四眼22
只看该作者 176楼 发表于: 2004-07-22
我的c450喇叭声音很小,换了电容c235,怎么还是一样,怎么办呢????
离线bm2gii
只看该作者 177楼 发表于: 2004-07-27
瞭解,我再試試看
我的呼號是 台灣的四等台
离线BG4UVR
只看该作者 178楼 发表于: 2004-07-27
瞭解,我再試試看
我的呼號是 台灣的四等台
完全copy,今天又长知识了  :d :d
离线bg4wcq
只看该作者 179楼 发表于: 2004-07-27
高人啊。。。。。。。。。。。。。
