  • 25678阅读
  • 88回复
请教几个关于单线天线的问题 [复制链接]
离线BG4JDU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-02
1。 单线天线与同轴线的接法?
2。 单线天线的振子是半波长还是一个波长?
3。 单线天线的效率与灵敏度怎样?
请各位高手指导 73!
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-03
[quote=伟东]1。 单线天线与同轴线的接法?
3。 单线天线的效率与灵敏度怎样?
请各位高手指导 73![/quote]
回答如下:
1。单极天线一般是用一般的电线接到天调后再到发射机,这截连接线当做辐射线的一部分
如果用电缆接的话,只接芯线不接屏蔽线。
2。单极天线也称长线天线或叫倒l天线,其振子长度应为所用频率的2-3个波长,此时的增益约为3db。
3。长线天线在使用时必须接地(大面积接地效率最高)。接收的效率上,如果接地良好,
振子的长度足够,收发的效果还是很好的。在国外,有不少的ham使用长线天线。
离线BG4JDU
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-03
谢谢,我明白了,73!
离线d76man
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-14
我用的也是长线
所以要用天调,这很重要
19-20米长线,单端馈电点接50-2芯线,外皮末端接地.
试验了一下用空气电容在同轴和芯线间调试也可以起到些天调作用
不知道原理,各位给讲讲啊
谢谢
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-14
出现效果就是匹配的原因。
使用电抗元件补偿天线的阻抗,电抗的变化,使之与收发机相匹配。好像大水管与小水管连接处用变积的喇叭口转接一样的道理。
另外bg7tbp回答得很好的,尤其是第三个问题回答用效果而不用效率,值得称赞!很多朋友把效果和效率混淆。
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-14
我用的也是长线
所以要用天调,这很重要
不知道原理,各位给讲讲啊
谢谢
你可以做个实验:同样是50-2的线,用你上述接法和用芯线接长线馈电处,屏蔽线悬空,然后在天调处接地线,两种接法的收效果是截然不同的.你可以很简单的判断出,第二种接法的声音要比第一种接法的大,为何?这就是天馈的不匹配造成的.很多朋友在使用长线时会出现上述接法的误区以造成收发效果不好,大家可以参考一下.
离线BG5JG
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-14
离线dross
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-15
我自己的天线是1处接地的.
在1处接地,还是在2处接地。还是在3处接地。还是同时接地?
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-15
第1,2处悬空,第3处接地。实际上连接线没必要要电缆,用3-5平方的多股电线就可以了,因为这一段垂直线也是辐射振子。
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-15
我曾经做过一副总长约45m的长线,架设高度6m高,用mp-1000手动天调+ft 80c可以工作在除了80m段以外的业余频率上。在7mz可以同1区和3区。在14mhz可以去到意大利。
离线dross
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-15
我的所以在一处,因为已经到我的阳台了, 里面就是平铺的馈线了, tbp 6米高拉了45米, 那这个天线很平了, 我的天线可以所角度偏直立, 高度是从楼顶拉到阳太台对面的树, 树离楼大概5米远,再到阳台的, 是个l形状的, l上的一竖而且是斜的.
离线dross
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-15
看来长线的确是性价比比较高的了
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-15
因为你是斜拉型的,因此你的接法必须是天调要接在第1处,同时在天调处接地线(必须要接)。然后通过电缆接到发射机。另外,需要指出的是,同时长线天线,斜拉型的效率要比水平高架型的效率低。
离线dross
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-15
室内如何实现接地呢? 1处我是接到阳台的栏杆上了,天调,是不是也要这样
你的接法必须是天调接在第1处,同时在天调处接地线(必须要接)。然后通过电缆接到发射机。
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-15
接地是个大学问,一两句也说不请。最简单的方法是在确保安全的情况下,接楼顶的避雷带。
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-15
可以考虑重复接地。。。
离线dross
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-15
能具体说说吗?
[quote=老干部]可以考虑重复接地。。。[/quote]
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-15
1,2,3同时就近接地。
其中1,2端接不接的将改变天线上的驻波位置,与收发频率有关。
离线BG5JG
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-16
离线神秘色彩
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-16
昨天看了个关于长线天线的资料。当4 个波长的长线时,增益相当于4单元的八木,方向性接近全向。
如用天调还需这么长的线吗?能否上资料看看?
如果用电缆接的话,只接芯线不接屏蔽线。
请问这截连接线的辐射有多大?是否对人有影响?
谢谢!
