最近购了一台80c,准备架短波天线
家住5楼(共6楼),距前面一栋的距离为20m,如果拉一条长线天线的话,应该是很方便的,当然线如果斜着拉的话,距离可以更远,现在有几个问题,1、馈线与长线的连接处至天调的直线距离大约5m是否合适?2、这种天线对邻居的电视(有线电视)干扰是否很大?3、接地点放在楼顶的避雷线上是否合理,或是接在自来水管上?4、如果想涵盖7、14、21、29m波段,将长线斜着拉,大约多长的距离合适呢? 有过使用长线天线的朋友能否介绍一下
首先要明确长线天线要取得增益必须要长线的全长为所用频率的2-3个波长的长度,而且要配合天调使用,还得而且必须要接地,这样才能取得好的效果.同时要注意的是,水平架设的长线要比斜拉的长线效率高.以下为所问的答案:
1.长线与天调的距离越近越好,然后在通过50欧电缆至发射机,接地处直接联天调. 2.在安全的情况下(雷雨天除外)可以接避雷线,但建议接水管或另铺设接地网. 3.该天线对电视及附近的电器会产生干扰,使用是要考虑工作时对附近邻居及自有电器的影响,另外对人体的辐射也稍比dp及其他类型天线要大. 4.建议水平架设,长度最好在40m以上,通过天调可以工作在所询之频率. 我曾在7楼顶架设过一副总长为45m的长线,配合mp-1000手动天调,ft-80c swr都可调到1:1,在7mhz最远到北京及山东,在14mhz到过欧洲.总之长线天线越长越好,
在总长达到所用频率的3个波长是天线增益为2db,增益随长度增加而增加.
