  • 43847阅读
  • 137回复
ICOM IC-718 200瓦特之更改 [复制链接]
离线vr2vra
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-19
open the bottom and at back, there is the main board. at the right bottom is the option for the filters. close to it - is r1707. this adjust the tx power. next to it is r1730. this adjusts the am carrier.
adjust r1707 for what you want up to about 200 watts. it will give more but that is at saturation point of the device. adjust r1730 for the am carrier for about 40 or 50 watts only. this mod is only in testing and i cannot stress more to be carefull and keep it cool.
wayne, zs6rcw has sent this mod to ic-718 yahoo discussion list.i made this mod in my ic-718 and it is working great. but do it at your own risk!
1)开启底壳
2)黄色调 am 功率!(约80瓦特)
3)红色调ssb功率!(约200瓦特)
  注意事项
1.保险丝要由20a改为30a.
2.power supply 最少30a / 13.8v.
3.注意机器度!
  重要声明
以下之更改只作参巧!一切后果自负!
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-19
要命啊???????????????????????????
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-19
ic-78就是150w的机器,718与它的结构,电路都相似。
离线ADSL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-19
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-19
千万不要动手,否则机器寿命会缩短不少!
更ic-718弧祇瞷ウ祇甮ノ琌癸2sc2094ウ戈硂ń
http://www.cbsite.nl/modif/onderdelen/2sc2094.htm
狦璶ウ200w杠...........
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-19
718的散热是挺好的,qro没太多问题。(只要执照允许)
至于寿命的话反正都是日货了,就别期望太长。起码同样是日货,越是新近的型号用料越是省些。我相信ft857肯定比ft757的使用寿命短。
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-19
big5的编码,vr2kw 的帖子内容是:
“剛剛下載了ic-718的說明書,發現它的發射后級用的是一對2sc2094,它的資料在這里:
如果要它出200w的話...........”
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-20
有必要改吗?真要qro的话不如买部pa放放心心的爽啦
离线bg2ul
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-20
离线BD4AXQ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-20
做一记号做一记做一记号号
离线ba6ig
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-20
[quote=老干部]718的散热是挺好的,qro没太多问题。(只要执照允许)
至于寿命的话反正都是日货了,就别期望太长。起码同样是日货,越是新近的型号用料越是省些。我相信ft857肯定比ft757的使用寿命短。[/quote]
千真万确---------我相信ft857肯定比ft757的使用寿命短-----------
离线vr2vra
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-20
[quote=老干部]big5的编码,vr2kw 的帖子内容是:
2sc2094.htm" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_3">http://www.cbsite.nl/modif/onderdelen/2sc2094.htm
如果要它出200w的話...........”[/quote]
2sc2904 / collector power dissipation (tc = +50°c), pd 200w
http://www.cbsite.nl/modif/onderdelen/2sc2904.htm
离线vr2vra
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-20
重要声明
以下之更改只作参巧!一切后果自负!
大人可以自行决定!小朋友要问家长呀?
:d :d :d :d :d :d :d :d :d :d
离线vr2vra
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-20
[quote=老干部]ic-78就是150w的机器,718与它的结构,电路都相似。[/quote]
有社会主义觉悟有文化既火腿
离线vr2vra
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-20
至于寿命的话反正都是日货了,就别期望太长。[/quote]
以上引用之文章曾被本人删改
英雄所见
离线vr2vra
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-20
千万不要动手,否则机器寿命会缩短不少!
动手或动脚自己作主!但肯定不会增寿!
离线BG9HT
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-20
关注此贴。
我用的机器就是718,底板还没有开过。现在没有天线,过一段时间天线搞好后试一试。
离线vr2vra
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-20
关注此贴。
多谢关注!要做好dx通讯,最重要搞好天线!功率因数关系不太大!
离线ADSL
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-20
离线bd1es
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-20
试过一下,终端是假负载,电源是daiwa ps304。
我认为改到150w没问题,但是到200w的话,有些波段的瞬间电流似乎太大了,已经接近我的电源保护上限,比如18mhz。很明显,讲话时有的瞬间声音会突然抖一下,明显是电源瞬时保护的结果。在cw档没发现这个现象,说明平均电流在30a以下。
改日接上示波器看一下瞬时的峰值电流,应该可以解释这个现象。反正要么是ssb的瞬时值超过30a,要么是我的ps304保护点偏低,还需要再看看。
