UID:658
UID:10907
试过一下,终端是假负载,电源是daiwa ps304。我认为改到150w没问题,但是到200w的话,有些波段的瞬间电流似乎太大了,已经接近我的电源保护上限,比如18mhz。很明显,讲话时有的瞬间声音会突然抖一下,明显是电源瞬时保护的结果。在cw档没发现这个现象,说明平均电流在30a以下。改日接上示波器看一下瞬时的峰值电流,应该可以解释这个现象。反正要么是ssb的瞬时值超过30a,要么是我的ps304保护点偏低,还需要再看看。
补充一句,提升功率后的放大器互调失真没测,如果太大也有问题,不仅干扰临频道,而且会使本频道有效功率下降,所以功率表指示的200w不一定都在工作带宽之内。 :eek:
UID:11552
按照其额定的am工作功率40瓦,718的ssb状态工作在150-160瓦应该完全没有问题,不过真的意义不大,只能说718这款机器功率余量比较大而已,重要的还是搞好天线啊...
恩,总会有点帮助,嘻嘻,同样天线条件下,一倍功率输出,起码是3db的增益呀,哈哈...明白了.偶不敢扩到200瓦,但觉得150-160瓦对机器影响应该不大,是不是呀?
UID:118
曾经用300瓦工作了5分钟,一点问题都没有!但是自己的东西自己打算呀!good luck!
用统计的概念讲,3db功率增益能增加3db的通台数量,但的确意义不大。应该说天线的增益提升是最经济的,比如用八木的话,同样100瓦,通联数量就上升10db,这是非常可观的。我们抓台时经常碰到s9+40db以上的日本电台,我想这是10db功放加上10db以上增益的天线的必然结果。当然我觉得这有些过于不礼貌了,这种信号一出来就会哗哗压倒一片,呵呵。
UID:4784
增加了100瓦!未花过一分钱!
而且他们的讯号是非常清楚的!
UID:906
UID:972
UID:16090
