  • 1678阅读
  • 21回复
IC 736 SSB模式不能发射 [复制链接]
离线lucky
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-08
IC736 在SSB模式不能发射,接收是正常的,其它模式均能正常发射。请教故障?
补充:按PTT发射时发射红灯亮,扯脖子喊表头指针巍然不动,已排除手咪故障。。。。
[ 此帖被lucky在2023-09-09 11:48重新编辑 ]
来这儿就兴奋
离线BA5AC
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-08
ssb不讲话是没有发射的,请学习下SSB原理
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线lucky
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-09
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:ssb不讲话是没有发射的,请学习下SSB原理[表情]  (2023-09-08 13:24)
当然是讲话的没有发射,原来是好的昨天突然故障,设备已用N多年了。多谢您的指教。。。。继续请教各位爱好者故障原因?
来这儿就兴奋
离线bg8fty
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-09
应该在SSB混频线路出了问题吧
离线张景玉
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-09
很喜欢这款电台,就是似乎不能验机,可惜了。想请教下天调如何,能调整什么样的天线?
离线bi1mcz
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-09
检查下话筒,SSB话筒坏了就无法发射了,虽然FM等看起来还能满功率。
离线lucky
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-09
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:检查下话筒,SSB话筒坏了就无法发射了,虽然FM等看起来还能满功率。 (2023-09-09 18:20)
谢谢您!
来这儿就兴奋
离线lucky
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-09
回 bg8fty 的帖子
bg8fty:应该在SSB混频线路出了问题吧 (2023-09-09 11:45)
谢谢,查一下相关线路。
来这儿就兴奋
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-10
这样问没法提供有效的建议,尽量说一下检查了哪些地方,有哪些仪表,最好把电路图也给整上。方便热心人指引你查故障。按你所说的,比较有可能是和SSB有关的音频 发射振荡 混频部分有问题,建议有频率计、小频谱仪的话先检查一下发射振荡,在UPC1057的7脚,5脚是音频入,如果这两都正常继续往后测。
[ 此帖被BA5DX在2023-09-10 07:42重新编辑 ]
离线bi1mcz
只看该作者 9楼 发表于: 2023-09-10
回 lucky 的帖子
lucky:IC736 在SSB模式不能发射,接收是正常的,其它模式均能正常发射。请教故障?
谢谢您! (2023-09-09 19:36)
其它模式正常发射是什么意思?比如FM或AM能和对方通联?不插话筒按PTT红灯也会亮的,FM模式不插话筒也是满功率发射。
离线lucky
只看该作者 10楼 发表于: 2023-09-10
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:这样问没法提供有效的建议,尽量说一下检查了哪些地方,有哪些仪表,最好把电路图也给整上。方便热心人指引你查故障。按你所说的,比较有可能是和SSB有关的音频 发射振荡 混频部分有问题 .. (2023-09-10 07:31)
多谢建议
来这儿就兴奋
离线lucky
只看该作者 11楼 发表于: 2023-09-21
昨天有时间准备按照楼上几位老师建议查一下,开盖之前先喊了几嗓子居然发射正常了,lsb/usb都能正常发射,于是又换另一个手咪也是能正常发射。但高兴得有点早,今天早起想通联一下居然又歇菜啦,于是又反复的测试ssb,现在现象是一会能正常一会不正常..............
来这儿就兴奋
只看该作者 12楼 发表于: 2023-09-22
首先说你有什么工具,你能做到什么程度检查(是不是只能开盖目视检查?还是可以测某个器件脚电压,波形,频谱等)大家才好给你建议
只看该作者 13楼 发表于: 2023-09-22
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:首先说你有什么工具,你能做到什么程度检查(是不是只能开盖目视检查?还是可以测某个器件脚电压,波形,频谱等)大家才好给你建议 (2023-09-22 08:57)
锤子是必须要有的
我读书少  不要骗我
离线lucky
只看该作者 14楼 发表于: 2023-09-23
回 永远的FM 的帖子
谢谢您,只有频率计、万用表.......
来这儿就兴奋
离线lucky
只看该作者 15楼 发表于: 2023-09-23
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:锤子是必须要有的[表情] (2023-09-22 09:28)
锤子没有,找来一把板斧
来这儿就兴奋
离线bh4rxp
只看该作者 16楼 发表于: 2023-09-23
回 lucky 的帖子
lucky:昨天有时间准备按照楼上几位老师建议查一下,开盖之前先喊了几嗓子居然发射正常了,lsb/usb都能正常发射,于是又换另一个手咪也是能正常发射。但高兴得有点早,今天早起想通联一下居然又歇 .. (2023-09-21 09:48)
别试了,赶快找人修吧,别把功放模块烧了,我的机器之前也是这样,偶尔有功率。
离线lucky
只看该作者 17楼 发表于: 2023-09-24
回 bh4rxp 的帖子
bh4rxp:别试了,赶快找人修吧,别把功放模块烧了,我的机器之前也是这样,偶尔有功率。 (2023-09-23 20:29)
谢谢!听您的
来这儿就兴奋
离线ba4dl
只看该作者 18楼 发表于: 2023-09-24
你的说法太笼统,发生故障可能的地方太多。参考方块图,从后级向前级检查。需要一定的知识准备。可先用另台接收机听中频(边带滤波器频率),以便缩小故障范围。
离线ba4dl
只看该作者 19楼 发表于: 2023-09-24
安全起见,把末级电断掉
