  • 5043阅读
  • 34回复
有关驻波表与有效辐射功率的问题 [复制链接]
离线BG7IKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-30
首先驻波表的功率基本上是准的(与综测对比)。第一张图是功放出来,接的假负载,可以看到输出功率大约是80瓦。第二张图是功放出来,接的楼顶天线(馈线是-7安德鲁,长度33米,UV双段车苗770H),此时的驻波接近2,输出功率只有30瓦出头,是否属于正常 ? 馈线长,肯定衰减大, 但是按理说驻波表并不知道有多少功率是到了天线端, 有多少功率是耗损在馈线上的,所以它应该是显示所有出去的总功率, 那为何会这么小呢 ? 如果说33米长的-7馈线会耗损60%的功率, 那么它显示的30来瓦是否还要按 40%的有效射频辐射来算 ?  请各位不吝赐教! 感谢!!!
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
在线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-30
首先要明确自己测试目的是什么?你这个到底是想测试馈线损耗?还是经过馈线之后的驻波变化?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
在线bd2bo
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-30
反射功率你不能忽略呀,正向功率加上反射功率等于功放的总输出功率。
离线BG7IKD
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-30
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:首先要明确自己测试目的是什么?你这个到底是想测试馈线损耗?还是经过馈线之后的驻波变化? (2019-08-30 20:53)
JAC晚上好。 我是不明白在以天线作负载的时候, 驻波表会显示“驻波2,功率30瓦出头” 这个参数。难道不是显示 “驻波2, 功率也接近80瓦” 吗?
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-30
你看看你的表格,电台输出功率没变小啊,只是天线不好,反向功率大了,正向功率就小了。所以为什么说要驻波好,不然反向功率太大了就会烧坏发射功放。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BG7IKD
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-30
驻波表(功率计)不会分辨有效射频功率  或者  损耗功率, 它只会显示总的输出功率。 那么按照这个说法, 30瓦是总的输出功率, 剩下的50瓦就是损耗功率了,这样便与第三张图“驻波-功率比值图” 上的参数严重不符。
离线BG7IKD
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-30
我个人猜想: 馈线能吸收功率,称之为功率损耗, 同样也会吸收反射功率, 姑且称之为“驻波耗损”。 实际上我的驻波表后接的是“馈线+天线”, 所以我猜此天馈系统的驻波远不止2.0, 驻波应该接近10 !!  否则这30瓦的输出功率的背后, 反射功率哪里去啦 ?
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-30
我的驻波功率表,和您的是一样的。
接假负载的驻波比,也不小啊。
接天线的驻波比,大概是4,因为双指针的交叉点,是在5和3之间。
双指针的交叉点,指示驻波比。
离线BG7IKD
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-30
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:我的驻波功率表,和您的是一样的。
接假负载的驻波比,也不小啊。
....... (2019-08-30 22:54)
.。。。。。。 双针交叉点显示驻波比。。。。。。。    我一直以为是左边那根针的针头指向为驻波数 *&……%¥#@
离线liangbg
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-01
功放有没有高驻波保护功能?另,驻波应该看右边指针与最后一条交叉的红线。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线BG7IKD
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-01
回 liangbg 的帖子
liangbg:功放有没有高驻波保护功能?另,驻波应该看右边指针与最后一条交叉的红线。 (2019-09-01 15:01)
能否冒昧与您求证一下    “驻波应该看右边指针与最后一条交叉的红线”    这句话的出处 ? 另外本人愚钝,能否请您在我的第二张图上标识出来一下?  握手! 感谢!!
离线liangbg
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-02
回 BG7IKD 的帖子
BG7IKD:能否冒昧与您求证一下    “驻波应该看右边指针与最后一条交叉的红线”    这句话的出处 ? 另外本人愚钝,能否请您在我的第二张图上标识出来一下?  握 .. (2019-09-01 21:14)
你我看驻波表的方式是一样的,只是表述的方式不一样。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2019-09-02
离线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-02
用排除法,可以知道是哪个部件影响了天线系统。
先用5瓦以下的小功率,测试。
不要一开始,就打开功放。
切记~切记!
测试方法:
1:电台+功放+驻波功率表+假负载。
先用小功率,测量假负载的驻波比是多少。
正常的话,驻波比应该是1.2以下。
驻波比正常的时候,使用大功率测试。
打开和关闭功放,对比驻波比,可以知道,功放是否影响了驻波。
2:电台+功放+驻波功率表+同轴电缆+假负载。
看看,增加的同轴电缆,是不是让驻波比变化了?
3:电台+功放+驻波功率表+同轴电缆+天线。
切记,先不要用大功率发射!
不要开功放。
只用电台的小功率,5瓦以下。
试一试天线的驻波比~
驻波比在1.5以下,可以增大功率,再测试~
RX-503,是双指针驻波功率表,
两个指针,分别指示正向功率,反向功率。
两个指针的交叉点,指示驻波比。
离线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2019-09-02
驻波比大于1.5。
就不要使用了~
高驻波比,对电台是有危害的。
离线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2019-09-02
用天线分析仪,提前测试一下天线系统。
其实,是更安全的方法!
调试天线,也方便~
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2019-09-02
在发射机端驻波比4,考虑到33米的馈线损耗,说明天线端的驻波比已经接近无穷大了。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线zgj
只看该作者 17楼 发表于: 2019-09-02
馈线吸收功率,损耗大了。
50欧特征阻抗的馈线,如果无穷长,哪怕另一端不接悬空,发射机这边驻波都是1
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BG3GEF
只看该作者 18楼 发表于: 2019-09-02
应该是驻波高,功放保护电路动作了,降低发射功率了。好多电台,驻波高时,功放输出降低到一半左右。
馈线损耗,肯定有,但不可能一半一半的损耗。
QTH:qrz.cn & qrz.com
HF RIG:ICOM IC-718、HB-1A / ANT:4BAND DP-V
U/V RIG:YAESU FT-7800、VX177  / ANT:DIAMOND X50
只有经过泥泞的道路才会留下脚印
体谅·忠诚·进取·友爱·适度·爱国(口号不是喊得,要真正做到)
离线liangbg
只看该作者 19楼 发表于: 2019-09-02
看来,我一直都没用对。
[ 此帖被liangbg在2019-09-02 12:36重新编辑 ]
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
