  • 5045阅读
  • 34回复
有关驻波表与有效辐射功率的问题 [复制链接]
离线BG4AGP
只看该作者 20楼 发表于: 2019-09-02
"第二张图是功放出来,接的楼顶天线(馈线是-7安德鲁,长度33米,UV双段车苗770H),此时的驻波接近2,输出功率只有30瓦出头,是否属于正常 ?”
---驻波读数大概是4,并非“接近2”,天馈系统需要调整,别用大功率发射了,换成20瓦或10瓦输出再测测看。
另,第2张图测试时候,驻波表是靠近功放还是靠近天线一端?不同位置测不同的内容。
BG4AGP(C级)
离线BG7IKD
只看该作者 21楼 发表于: 2019-09-02
回 liangbg 的帖子
liangbg:
功放有没有高驻波保护功能?另,驻波应该看右边指针与最后一条交叉的红线。
能否冒昧与您求证一下    “驻波应该看右边指针与最后一条交叉的红线”    这句话的出处 ? 另外本人愚钝,能否请您在我的第二张图上标识出来一下?  握手! 感谢!!
梁先生好, 根据您提供的说明书扫描, 双针驻波表的驻波读取,按照字面翻译, 都是 “2针交汇点为驻波读数”  。 多谢您的资料!
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
离线BG7IKD
只看该作者 22楼 发表于: 2019-09-02
回 电离层 的帖子
电离层:馈线吸收功率 (2019-09-02 07:18)
是的,馈线会耗损正向功率, 同样也会耗损反射功率。
离线BG7IKD
只看该作者 23楼 发表于: 2019-09-02
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:在发射机端驻波比4,考虑到33米的馈线损耗,说明天线端的驻波比已经接近无穷大了。 (2019-09-02 09:12)
NAL是明白人!! 我是没啥好的测试设备也硬着头皮上, 就像看湖面上哪里的蜻蜓多,来判断鱼群的聚**集处一样哈哈。
离线BG7IKD
只看该作者 24楼 发表于: 2019-09-02
回 zgj 的帖子
zgj:馈线吸收功率,损耗大了。
50欧特征阻抗的馈线,如果无穷长,哪怕另一端不接悬空,发射机这边驻波都是1 (2019-09-02 11:03)
BXU所言极是,传输皆有损耗。
离线BG7IKD
只看该作者 25楼 发表于: 2019-09-02
回 BG3GEF 的帖子
BG3GEF:应该是驻波高,功放保护电路动作了,降低发射功率了。好多电台,驻波高时,功放输出降低到一半左右。
馈线损耗,肯定有,但不可能一半一半的损耗。
 (2019-09-02 11:55)
馈线损耗挺大的,同样的33米馈线,-5的128编的屏蔽网+铝箔,非物理发泡的, 我用美丽540单针驻波功率表(REVEX540,台产)去测试手台功率,从手台出来约4瓦多一点, 经过馈线后功率约0.5W。
离线BG7IKD
只看该作者 26楼 发表于: 2019-09-02
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:用排除法,可以知道是哪个部件影响了天线系统。
先用5瓦以下的小功率,测试。
不要一开始,就打开功放。
切记~切记!
....... (2019-09-02 08:55)
非常感谢4LB的热心相助! 您的测试方法相当严谨, 令人敬佩!   我是急于知道手持机+功放 与不加的区别, 进行的实测通联, 无意间发现输出功率异常所以才有此一问。
同时感谢大家的热心相助, 让我获益良多。 握手! 握手!
离线BG7IKD
只看该作者 27楼 发表于: 2019-09-02
顺便说下,此功放是以前老传呼台的功放, 输入0.5瓦, 出100瓦,自带功率调整与驻波保护。 2000年出厂的, 现在性能非常好。
[ 此帖被BG7IKD在2019-09-02 20:49重新编辑 ]
离线liangbg
只看该作者 28楼 发表于: 2019-09-03
回 BG7IKD 的帖子
BG7IKD:能否冒昧与您求证一下    “驻波应该看右边指针与最后一条交叉的红线”    这句话的出处 ? 另外本人愚钝,能否请您在我的第二张图上标识出来一下?  握 .. (2019-09-02 20:09)
看了说明才发现——我以前一直用错了。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线sunstar
只看该作者 29楼 发表于: 2019-09-17
你好,看了你的两个图,第一个图是用的假负载,输出正向功率是80W,反射功率大约是10W,驻波比大约是1。2,而后面用天线时,输出功率正向是30W,反射是10W,驻波比不是2左右,而是在3-5之间,可能是在4不到一点的样子。双针表的驻波是看两根指针的交叉处在哪条驻波线上。楼主实际上疑惑的是用了天线,怎么正向功率下降了的?前面有人说是可能 是保护电路动作让功率下降了的,我觉得这个功放可能还没有这么先进的,更大的可能就是因为负载不匹配,不是标准的50欧了,因此输出功率下降了,因为功放是在50欧标准负载下进行调整的,你负载阻抗不一样了,功率当然会变化 ,只会变小,总不会变大的。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bh6msn
只看该作者 30楼 发表于: 2019-09-19
回 sunstar 的帖子
sunstar:你好,看了你的两个图,第一个图是用的假负载,输出正向功率是80W,反射功率大约是10W,驻波比大约是1。2,而后面用天线时,输出功率正向是30W,反射是10W,驻波比不是2左右,而是在3-5之间, .. (2019-09-17 00:02)
和楼主想的也一样第二次怎么也应该是接近80w,看了大家的回复更加混乱了不过接假负载的情况反向应该还没3w,加起来也不到100w啊
BH6MSN
离线bh6msn
只看该作者 31楼 发表于: 2019-09-19
那么驻波表测得功率是功放输出口的功率么还是去除反向功率剩下的那个功率
[ 此帖被bh6msn在2019-09-19 16:06重新编辑 ]
BH6MSN
离线sunstar
只看该作者 32楼 发表于: 2019-09-25
回 bh6msn 的帖子
bh6msn:那么驻波表测得功率是功放输出口的功率么还是去除反向功率剩下的那个功率 (2019-09-19 16:04)
你的驻波表可以测量正向和反向功率的,是分别显示的,如果是单针表,通常是显示的正向功率,在测驻波时有一点点麻烦的,要打到一个校准档,让表针指满度,再打到驻波档,这时指示的是驻波了,这种单针表,在那个校准档时,实际上就是测量的正向功率,不过量程是不固定的,就是让正向在一个固定值,然后再测量反射功率,因为正向功率是一个定值,这时的反射功率就与驻波成固定的比例了,因此度盘可以直接刻成驻波比值了。
驻波表的输入端接在什么地方就是测量的该处的功率输出值。要知道驻波表的误差是很大的,通常都是在+-20%以上,这个还是好的,差一些的,能有+-50%就不错了,因此,驻波表的指示值意义不是太大的,仅作比较参考。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线bh5hai
只看该作者 33楼 发表于: 2019-09-25
明显的驻波太大导致功放保护,限制输出功率了。
B1/BH5HAI
离线bg3xx
只看该作者 34楼 发表于: 2019-09-29
这个时候看看电源的输出电流,就知道到底是因为驻波保护功率输出降低了【电流减小】,还是驻波大变成反射波发热了【电流不变】
