  • 39281阅读
  • 85回复
正V天线改四波段垂直天线 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 40楼 发表于: 2015-11-07
可惜您不在广州阿!我们一副V730从来就没正常过。
离线神秘色彩
只看该作者 41楼 发表于: 2015-11-07
BD4ITM
我的微博: https://weibo.com/u/2243489255
拥有一颗平常心·健康快乐每一天
离线bd1hp
只看该作者 42楼 发表于: 2015-11-08
回 bh3bwh 的帖子
bh3bwh:
很高兴和刘老师通联,看到了刘老师diy的gp天线了。效果很不错。刘老师能详细讲讲泻放圈的制作方法和实际使用效果吗?
这个泄放线圈原来BD2BH介绍过,我再给你复制过来供你参考:
四分之一波长垂直天线防雷、降低静电噪声装配要诀
这篇文章是TAIWAN CQ杂志早期刊登的其中一篇文章的一个部分,由有繁体字和文化的差异,在文字、图片的表述上有所不同,未经作者同意进行了部分必要改动。再次转贴这篇文正的目的是让我们对垂直天线静电噪声、垂直天线防雷有一个基本的认识。同时,爱好者对垂直天线噪声也比较头痛。文章通过对高频扼流圈的制作、原理和静电泻放,噪声抑制;对同轴电缆choke balun的制作、原理进行的介绍,对我们制作类似垂直天线,降低噪声、防雷有现实意义。
1.天线和四根地网线是使用频率的1/4波长。 长度(米)=71.32/频率(MHz)
2.制造天线主体的材料,可用硬性的金属管或条,或用铜线挂在树上,或用竹竿、硬质塑胶管作支柱等。 天线所用材料的直径,对频率影响不大,可随地取材。
3.制造四根地网线的材料,可用任何金属线,粗细不拘。 不一定要扭直,司沿屋角地形行走,但要与地、墙等绝缘(最好悬空)。
在发射时,线的尾端有高电压,会打击人畜,要加装绝缘子并妥为安置。在近天线的一段,(地网)不要作水平拉出,但向下倾斜约45度,此举可将天线输电点的电阻,从36欧姆提升至50欧姆左右,以更配合所选用的RG8型同轴输电缆,其总阻为50欧姆。
4.为预防雷击,天线主体和地网的导线,都得与地球的土壤相接通,便整座天线组合,处于「直流电的地电位」,其目的是将天线周围天空中的静电,随时泄入地下,不使之累积,以消除雷击的成因。
L1是高频扼流线圈(RF CHOKE),直流电可以通过这线圈,以达成泄放静电,降低天电噪声的功能,但是高频率的电流无法通过,所以不影响天线的发射功能。
L1的制造法是用1.5公厘左右粗的漆包线,直径约4公分,绕十八圈。 线圈不需绕在绝缘管子上,空气绝缘便可。
5.通地的地线,可用二、三公尺长的铜条,全部打入土壤中,并保持土壤经常潮湿;或可将旧铜茶壶吊进井中。 都市中,可接在自来水管子上,暖气用管和煤气管不可用作地线,有危险性。
6.L2是另一用同轴电缆制作的choke balun,其作用是不让天线由于配合不良而产生的反射电波反弹回来(同时进一步降低噪声),而经由同轴输电缆的外层金属网作不正常的放射,造成干扰、降低天线发射效率等不良效果。
L2的制造法是将所用的同轴输电缆,在近天线输电点处绕六圈(10、15、20米波段适用),或十圈(40及80米波段用)。 圈的直径约为二十公分,线圈用胶布缠牢。
7.天线装毕后,将之调整至所要工作频率的谐振范围内,亦即是调节SWR至最低点。 加减天线的长度,可调整天线的谐振范围,SWR以不超过1.5为宜。
8.天线应架设在空旷处。 如环境不理想,应距离附近障碍物,如房屋、电杆等,最少有十公尺之遥。
天线的输电点应离地面高好(天线30度发射仰角最好没有高大建筑物),因为该处电流最大,也是放射最强之处。
9.电线接头要焊牢。 不相同金属(铜和铝)的接合处,会起电解作用,要加装不锈钢螺丝及帽。 同轴输电缆与天线接衔处要用防水剂封口,以防雨水进入电缆。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 43楼 发表于: 2015-11-08
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
彼此彼此,如果您在北京我会踢破你家门坎的!
BD1HP/刘和平
离线bd4igh
只看该作者 44楼 发表于: 2015-11-09
好,一分为二。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线bg4nni
只看该作者 45楼 发表于: 2015-11-13
学习了,对GP天线的信心又来了!
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
离线BG2BRS
只看该作者 46楼 发表于: 2015-11-14
看样子还不错,得有天线也是试验一下
离线李雨
只看该作者 47楼 发表于: 2016-04-27
温习,准备动手
离线bh6kok
只看该作者 48楼 发表于: 2016-05-06
感谢老师的分享。。。。正想把拆下来的正V750天线利用上呢。。。。
离线BI7OEZ
只看该作者 49楼 发表于: 2016-05-08
留爪备用
离线深深的海
只看该作者 50楼 发表于: 2016-05-08
真棒  学习了
微博开通了 欢迎关注
http://t.sina.com.cn/1752112067
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线bh4osa
只看该作者 51楼 发表于: 2016-05-10
奇好的帖子!收藏!以后咱也山寨个!
离线BG6TSV
只看该作者 52楼 发表于: 2016-05-10
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:这个泄放线圈原来BD2BH介绍过,我再给你复制过来供你参考:
....... (2015-11-08 18:23)
刘老师,做那个扼流圈时,用1.5个平方的电线在直径4公分的棍子上绕18圈行不行?
手头上没得1.5mm的漆包线了
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bd1hp
只看该作者 53楼 发表于: 2016-05-10
完全可以导电就行,我用的那个泻放线圈就是用电线做的。
BD1HP/刘和平
离线李雨
只看该作者 54楼 发表于: 2016-05-10
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:完全可以导电就行,我用的那个泻放线圈就是用电线做的。 (2016-05-10 19:35)
在家平房上弄了一根,接了一块铁板后,4个波段都非常的好,就是低噪高,下周准备在单位的彩钢房顶子上再装一个,估计效果也差不了,都是铁皮的房子,地网肯定好
离线bg3icc
只看该作者 55楼 发表于: 2016-06-01
这个不错,要学习下
离线BG4IIE
只看该作者 56楼 发表于: 2016-06-02
好!
BD4IIE     王昌立
离线bh4rxp
只看该作者 57楼 发表于: 2016-06-08
需不需要弄个巴伦?
[ 此帖被bh4rxp在2016-06-08 16:49重新编辑 ]
离线bi4jus
只看该作者 58楼 发表于: 2016-08-13
学习了 我也想搞一副这天线
呼号:BI4JUS  (B级)
证件编号:B000011489
qq:978698961
手机:13361525298
设备:FT-1907.IC7300
天线:钻石X510棒杆、两波段全尺寸倒V
QTH:山东省东营市胜利油田东辛特车大队
离线xzxdf
只看该作者 59楼 发表于: 2016-10-17
学习,,,,,,,,,
呼号:BG4VFQ[/SIZE][/COLOR]
会员号:45160
姓名:许东风
爱好:电脑、业余无线电、摄影、驴行
现有设备:DR635C、FT857D、IC703
电话:13362086968
E-MAIL:xzxdf@163.com
