  • 19934阅读
  • 49回复
业余无线电通联中的驻波问题(阻抗,电抗,感抗的影响) [复制链接]
离线bh4osf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-13
关键词: 天线驻波
从14年下半年开始玩短波,自己也尝试着做短波天线(从UV开始没用过单独买的天线都是自己做),跟本地的HAM交流,一般认为好的天馈组播越低越好,不把驻波调到1.5以下不算调整好。在我的实际通联中,50W,diy的GP天线,驻波2以上(当时忘带天分,玩的时间短也没仔细调)从山东潍坊到鄂尔多斯58的报告,也看了一些帖子和资料,驻波最低的时候未必是***最强(忘了是怎么说的)。
所以我们现在是不是过分的追求驻波最低?
我的理论水品不是很高,喜欢看着比人的理论和经验自己瞎捣鼓。
[ 此帖被bh4osf在2015-04-16 16:22重新编辑 ]
离线BA3OE
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-13
一寸长一寸强的基础下,低好
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-13
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-13
真正的好天线SWR小于1.5即可,但阻抗应接近50欧,电抗趋于0欧。
离线bd4sg
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-13
曾经也听到过这样关于SWR的讨论。
最终结论,没必要执意追求驻波<1.5,特别是DIY的天线,受气候变化导致SWR波动很大,只要能够保持在<3,这个安全发射范围就比较好了。
信不信由你,希望不是误导。
老有所学老有所乐其乐无穷!!!
QRP之路我走我的路!!!
BD4SG/QRP-817 王乐平
bd4sg@126.com
我的备忘录:《QRPer之路》 http://www.hellocq.net/forum/apps.php?q=diary
离线BG4IHP
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-13
还可以更粗放一点,大多数商品机,只要允许你射,你就射。简单不。
通联是第一的。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bh4osf
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-13
回 bd4sg 的帖子
bd4sg:曾经也听到过这样关于SWR的讨论。
信不信由你,希望 .. (2015-04-13 12:06)
跟您的观点相同,觉得玩短波就是他的不确定性,尝试不同的天线不同的假设方式。
离线bh4osf
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-13
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:还可以更粗放一点,大多数商品机,只要允许你射,你就射。简单不。
通联是第一的。 (2015-04-13 16:14)
对,非完美主义驻波控,能射就射!
离线bh8dob
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-14
驻波低不一定是好天线,好天线必定驻波低
离线xjl
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-15
谐振第一匹配第二
呼号:BD2XJL
离线刘新阳
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-15
老鹰HF-40的缩短型车载GP天线,不加地网测驻波高的吓人,但阻抗一直在48欧姆纯电阻,请问这样发射的话效率怎么算?还是按驻波算吗?如果按驻波算那效率就太低了。
离线bh4osf
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-15
能量是通过天线的LC回路发射出去,假负载只是一个消耗能量的电阻两者是截然不同的
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-15
好天线必须具备一定的谐振长度,这是提高天线辐射效率的基础。
1、在架设环境、高度、振子直径和天线形式确定之后,天线是否谐振只与振子长度有关。
2、比如常见偶极半波长、1/4、1/2、5/8波长垂直天\线等。即便是缩短型,天线缩短率不得低于基长度的60-70%,否则谐振再好,匹配阻抗再佳,净空高度再好,效率都大打折扣。这还不包括馈系统的插入损耗,地面损耗。同样的缩短天线,特别是根部馈电单极天线,是按照1/4还是1/2波长设计缩短率,其效率完全不同的。又比如40m天线20米可以谐振,1m2长也可以通过加感等形式让天线谐振,但效率就可想而知了,因此尽量选用标准的全尺寸天线。
3、为了进一步提高天线效率,可采用串联相位线做n x1/2 ,nx5/8形式,其目的都是提高谐振天线的电气长度。
好天线必须做到阻抗匹配,这是天线系统成功的前提。
良好的天线设计、调试,首先要考虑的是天线谐振长度,其次再考虑驻波的大小,即输入阻抗应尽量做到50欧纯状态。
因此,好天线一定是谐振,匹缺一不可。我们很多恰恰相反,做天线往往只考虑驻波比是否漂亮,从不考虑天线自身是否谐振。如果你分析一款好车载短波天线,你会发现天线不仅振子谐振长度可调,其根部一定有阻抗匹配线圈,没有匹配的天线驻波再小也不能算作好天线。
这就像曾经讨论过的,端馈半波长天线,我们把天线 振子固定为某个频率的1/2波长,却总是幻想用单一的振子涵盖40-10米多个波段,驻波是调整下来了,但是天线却不是每个段都谐振,不是纯阻状态,其作用和结果只能是长线+天调,大多数情况下已经跟谐振半波长端馈天线无任何关系了。因为“天线”阻抗与发射机匹配,无论输出端是假负载,还是天线振子,输出功率虽然相同或相近,但天线辐射效率却大相径庭。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg4qae
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-15
    学习了
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线bh4osf
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-15
长知识,阻抗 谈的比较多,电抗和感抗谈论的比较少,这两个也应该是影响天线的
离线十二少
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-16
樓主真心的交流,在下也講一下,調幅波在AM單邊帶波段話音不能有效幅射出去,你的天線做到1:0也沒用等如假負載,但是你的天線是1:1.5回路得到匹配其效果差一點起碼有一點發射出去,你是用直立天線加線圈縮短型,要搞好匹配阻抗,和導體長短的回路關係
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh4osf
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-16
以前只知其然不知其所以然,在讨论中慢慢学习。还请大家继续。
离线張忠良
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-16
請教,那要怎麼知道天線的諧振狀況是否良好?
离线bh4osa
只看该作者 18楼 发表于: 2015-04-17
学习了!
离线刘新阳
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-19
支持科普贴,顶起!
天分测SWR和阻抗(纯电阻部分),应该优先考虑哪个? 换句话说,在阻抗和SWR不可兼得的情况下,优先选择SWR低还是阻抗最接近50欧姆?
新手一枚,往往说些外行话,还请高手不吝赐教!
