首先天线是个无源器件,本生是不存在什么增益的。
所谓增益只是指把有限的能量集中到某一个范围内,造成相对于未集中时信号的增强,其实就是牺牲一部分来成全另一部分
天线的阻抗与驻波可以分成两个独立的部分,阻抗(天线阻抗纯电阻)这个作为独立一部分,当天线型式确定安装固定后,就已确定下来了,驻波与天线容抗,电抗作为一部分,容抗、电抗与驻波是直接相关的,与阻抗无直接关系,我们调驻波调的其实是在用电容或电感去抵消天线的容抗与电抗,最佳状态就是天线容抗电抗反射回来的都让它反射回去,看上去好像能量都回到天线上去了跟直接谐振没啥区别,但是实际上电流来回在折腾就会在导线上产生更多的损耗,自然效率就低了,天线最终的效率其实就是向有用空间辐射的能量与输入的能量之比。从能量守恒角度来说就是,给你100W的功率,你损耗的多,自然发射出去的就少,同样,你发射出去的少,肯定就是损耗的多,当然不会凭空消失,肯定是有去处的。
天线带宽与Q值,其实也好理解,既然天线是谐振的,那么我们就当他是一个LC的谐振回路,我们可以用它做接收的调谐,当Q值高时先择性就好,其实就是对选择频率以外的频率衰减的够多,但并不是说就减到零,当Q值低时,像质量差的收音机临近频率就可能出现串台,其实就是接收通道的宽度带宽增大了,天线也一样,当天线Q值高时,在某一频点上状态很好,离开这个频点后,迅速变差,当Q值低时,则会相对缓慢一点。但与LC谐振不同的是,LC的Q值是因为回路中有电阻大小影响,电阻大,Q值低,效率也低,而天线则可以通过增加振子导体的面积等手段来降低Q值,并且不会降低效率,只是会增加带宽,天线的带宽并不是越大越好,会增加设计难度增加成本,并且抗干扰能力下降,都说小环天线背噪小,其实是因为它的带宽小,所以抗干扰能力强。
关于在A处测试调整好谐振点的天线挪到B处谐振点又会偏,这其实是我们把天线单独拿出来看待了,而事实上它与周围环境是一体的,我们要求把天线架高,并不仅仅是因为站的高看的远(UV有这个原因),而是为了减小环境影响,或让环境产生我们想要的影响。
纯属个人理解
