  • 35771阅读
  • 83回复
电视棒收数字台通联 [复制链接]
离线bg2jym
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-26
一直想玩数字对讲机,无奈那设备太贵。手里有个电视棒,前段时间发现可以收数字对讲机信号,就到处搜索,结果发现还不错。搜到了一些可用的信息。
解决方案是 SDRSharp + VBCable + DSDPlus
SDRSharp就是SDR# 软件 用于解调模拟信号的软件。 VBCable是一个虚拟音频线软件。可虚拟出一个声卡输入和声卡输出接口 用于把SDR#解调出的模拟语音传递到DSDPlus里面。
玩电视棒的各位友台们应该懂SDR#如何使用。我就说一些细节:
1.SDRSharp的采样率选低一些 我的选到了最低的哪一档。另外有些电视棒性能不好。高频增益别开太高。
解调时选择WFM解调 NFM失真大收不到(后来试验了下 把音频滤波的选项关掉即可)。带宽别太窄。把数字信号的那个频谱盖住超过一点即可。20多K的样子。提示 用HDSDR的友台要慎重,这个软件接收后解码断续严重。
2.安装VBCable后需要重启。重启后电脑的“声音”里面的录音设备和播放设备都多出来VBCable的那个选项。录音设备的那个选成默认录音设备即可。然后点击右键属性。采样率选最高。
  SDRSharp的输出设备需要选择VBCable输出即可。
用本机的扬声器或者其他设备输出
3.DSDPlus直接打开即能用。有数字信号进来后 DSDPlus直接驱动扬声器放出语音。比如解调DMR时可有窗口查看信令参数,两个时隙可同时解调,通过电脑左右声道放出来。DSDPLus里面还带了个LRRP软件,据说可以看moto系统里面的GPS信息。但是我还没收到过,可能设置不对。
DSDPlus的界面 那个波形图显示了输入到软件的信号强度。现在没信号,显示一些噪声
美中不足的是有时候语音有卡顿现象。SDR#的采样率设置高了就严重。可能和电视棒温度有关。我焊接上了金属片帮助散热。效果好了不少。
另外电视棒灵敏度不够高,弱信号难解调。
其实DSDPlus是直接解调模拟设备输出的音频信号的,用电脑声卡采集应该可解调。不过发现数字信号解调对接收机的频率响应要求很高,差了的话无法解码或者大量乱码。
附上需要的文件。这些文件都是国外网站找来的,并且无需破解,仅限于业余无线电爱好者研究学习。
先不发图了 晚上补全。
不过好像有软件会报毒?  发帖数少不让带链接。
程序 RTL2832数字解码.zip (12952 K) 下载次数:418
[ 此帖被bg2jym在2018-01-30 08:50重新编辑 ]
小写呼号看起来不自然
离线熊明尧
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-26
恩恩,等把电视棒天线弄好了试试
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-26
请问可以解 什么数字模式呢
离线bg2jym
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-26
D SD P L u s 不做设置是同时解这些
不过我只试过解D M R的中继下来的信号。
小写呼号看起来不自然
离线BG6LQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-26
在线bg5bdt
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-26
离线BH4IWK
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-26
膜拜大神,附近没有数字信号
离线icom71e
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-26
软件不错 抄收了
BG2DNS
离线BG9AGZ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-26
第一次知道这么好的方法,不过想问问,数字信号的频谱在SDR#或者HDSDR中会是什么样子,我很想知道,便于用八木去搜搜。
离线bg2jym
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-26
比模拟信号宽一些的频谱 DMR中继下来大概是12.5kHz带宽,只要发射,带宽基本不变。用模拟对讲机听,类似机枪的声音
小写呼号看起来不自然
离线woodhead
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-27
百度盘上不去
我是木头脑袋!;)
呼号:BG1AMZ
email:bg1amz(a)chinaham.org
离线bg2jym
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-27
已重新编辑
小写呼号看起来不自然
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-27
可惜我没有电视棒。。。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线bi4qzw
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-27
在等 dmrdecode 解中文信息    感觉 dsd160 出来的语音比 DSDPlus 略好
离线bg2jym
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-27
回 bi4qzw 的帖子
bi4qzw:在等 dmrdecode 解中文信息 [表情]   感觉 dsd160 出来的语音比 DSDPlus 略好 [表情]  (2015-03-27 14:42)
学习了。稍后Down一个研究下
小写呼号看起来不自然
离线bi4qzw
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-27
dmrdecode 出来的信息要Text ASCII 转一下 貌似中文无法出来 研究中...
离线bi4ike
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-27
学习备用~~感谢楼主
离线yellowyy
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-28
好贴,要顶,玩这个省米
在线bd8te
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-28
谢谢 已经用电视棒测试成功
用其他接收设备接收输入音频给pc是否可以解码
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线bg2jym
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-28
回 bd8te 的帖子
bd8te:谢谢 已经用电视棒测试成功
用其他接收设备接收输入音频给pc是否可以解码 (2015-03-28 08:27)
对接收机的音频频率响应要求高,尤其是低频部分。
用TK-3107喇叭输出衰减后用声卡采,根本不能解码。接TA31136输出,勉强可解但是有较多错码。
小写呼号看起来不自然
