  • 14429阅读
  • 49回复
X108一个挺有意思小电台 [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-02
       当然网上有不少大师的DIY的电台可以买到,各有特点,百花齐放。X108最大的特点是一个1.8TFT的彩屏,这在DIY的电台里真的不多见,在我印象里BH7KQK做过PLL的小彩屏。
      拿到小电台,真的有点新奇之感,外壳做工确实前进了一步,但是仔细把玩之后,感觉有必要在外
壳上应该增加些投入(特别是前后面板)。有个漂亮外壳当然非常重要了,虽然和电台性能没有太多的提
高。应该增加对外壳的更大投入。“俺讲的不做数嘻嘻”
       最让人喜欢的功能竟然安置一个了一个500HZ的滤波器,这确实是个不错的主意。听CW有很舒服的感觉。
      频率稳定度让人满意,一个号称0.5PPM的温补不会出现频率漂移,彻底摆脱了以前有不少简易DIY产品的 跑频现象。
     20W的输出是个实用数值,功率不象QRP电台通信那么困难,在20米,基本是听见就可以叫到。在40米上,在大功率电台的缝隙中也能轻松的QSO,当然是有点考验对方的天线、电台性能及对方操作人员经验
了,嘻嘻。相比5W QRP电台,X108的20W功率还是非常有优势的,当然如果你愿意折磨对方,也可以把功率 调整到5W,反正功率是连续可调的。
      屏幕感觉有点乱,信息量太多,象咱这样年龄(老花)看起来真的有些眼花缭乱的赶脚,当然可能是设
计者想让大家看到更多的功能及参数。个人建议完全可以隐藏一些不需要经常看的参数显示,只在设定时显
示出来即可。
      做为一款模拟小功率电台,语音压缩功能特别有用,简直就是神来之笔,俺最喜欢的功能之一,语音压
缩对小功率电台的好处就不罗嗦了,是个传统且“古老”的技术。
      一次变频与二次变频的优缺点,网上都有说明,俺就不添油加料了,各有特点。
     电流在RX状态下,13.80V是463mA,对彩屏小JJ来看,控制的非常好,非常合适野外架台使用,特别是 对俺背包客来说,减少电池的重量那是非常高兴的事情。如果是在城市周围架台那就无所谓电流消耗了。
    屏幕的亮度在野外,哈哈确实有点尴尬,谁用谁知道。
[ 此帖被3da1在2015-02-02 13:49重新编辑 ]
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
          QQ群:44079031  电台-频率-交流
          1#中继:439.500  -5   88.5     2#中继:439.950  -8   88.5
          APRS(WX):BY6ATL-13     APRS:BD6AX-10
离线3da1
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-02
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-02
      体积确实不大,一套三件:X108电台,一个MAT125天调,一个10A的电池,当然别忘记带点电线呀。是否挺般配的呀
    由于没有专业仪器。不能测量硬指标,也没有比较与其他电台的性能之高低,反正就当是个小玩具罢了。
[ 此帖被3da1在2015-02-02 09:57重新编辑 ]
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线pjcs
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-02
配个渔轮小倒V,更是轻便
BG2QNA
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-02
回 pjcs 的帖子
pjcs:配个渔轮小倒V,更是轻便 (2015-02-02 10:12)
有道理.那做个.
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线BG3UBC
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-02
离线bg4xta
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-02
一套都是DIY。支持
都是精品
离线王昊霖
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-02
帮老师顶一下!
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-02
回 王昊霖 的帖子
王昊霖:帮老师顶一下! (2015-02-02 13:34)
谢谢王老师
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线王昊霖
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-02
畅游祖国山水,再用国产机器通联世界,这个背包客很写意哦。。。
离线3da1
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-02
X108的手迷比较轻,大家可以打开手迷,在后盖中间的方格里放一块合适的重物(金属物)增加手迷的重量,然后用塑料泡沫压住,固定好就可以了(热熔胶固定也可以),改造后是否很有感觉了呀。嘻嘻
[ 此帖被3da1在2015-02-02 13:41重新编辑 ]
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线bg8gqt
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-02
这个台子是不错,我也看过了,想要入。
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
离线bd6av
只看该作者 12楼 发表于: 2015-02-02
非常喜欢X108,我也给它DIY个配套的电源
离线3da1
只看该作者 13楼 发表于: 2015-02-03
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:搞个双极 (2015-02-02 12:22)
哈哈,小机器用大天线呢
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 14楼 发表于: 2015-02-03
回 bd6av 的帖子
bd6av:非常喜欢X108,我也给它DIY个配套的电源[表情]  (2015-02-02 16:38)
是吗,那外壳在那里买的呀
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 15楼 发表于: 2015-02-03
回 bg8gqt 的帖子
bg8gqt:这个台子是不错,我也看过了,想要入。 (2015-02-02 14:24)
一定要谈定,嘻嘻
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 16楼 发表于: 2015-02-03
       通过几天的把玩,普遍反映低音比较重,缺少高中音。检查了下话筒电路,没有发现什么不正常,偶合电容值属于标准容量,进入菜单(system settings),哈哈发现了些说明书不建议调整的东西,当然如果你知道那是什么意思,你就调把,你懂的。
          根据你自己上下边带(USB、LSB)的高低音调反馈的情况,合理修改相应的第3条:BFO LSB(下边带)、第4条BFO USB(上边带)的数值,一般在百位数或者十位数上修改下,提高或者减少音域分布到合适你的声音效果就可以了。这样高中低音的均衡后是否感觉你的声音更好听了吗,哈哈。当然修改前请拍照“纪念”。这道工序不能省略呀。
[ 此帖被3da1在2015-02-03 08:59重新编辑 ]
离线BD7MYM
只看该作者 17楼 发表于: 2015-02-03
离线15060065
只看该作者 18楼 发表于: 2015-02-03
高手,支持折腾
BD7RVE  EX:BG7RVE
RIG:IC-705  FT- 450D  FX-9A
KEY:臭虫 + PK-3 + Z73plus + 乌木双桨
ANT:GP
QTH: qrz.com / qrz.cn
离线3da1
只看该作者 19楼 发表于: 2015-02-04
        对于野外折腾的小机器来说,显示屏上的电压指示还是挺有用的,对比了下,有0.1V的误差,可以忽略不计,当然这在野外用电池的时候特别有用,可以掌握还能坚持多少时间,  省的心里没普哈哈。
