  • 14527阅读
  • 49回复
X108一个挺有意思小电台 [复制链接]
离线3da1
只看该作者 20楼 发表于: 2015-02-04
            拿到这个小电台,发现没有底脚,由于机器太小,爬在那真的不显眼,一个支架应该是必须的,这不能不说是设计上的一个缺陷,既然没有,那就自己做个把,好在不复杂,虽然没有成品那样完美,但是好歹实用,这样小电台终于可以抬头了,看起来也舒服了。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
          QQ群:44079031  电台-频率-交流
          1#中继:439.500  -5   88.5     2#中继:439.950  -8   88.5
          APRS(WX):BY6ATL-13     APRS:BD6AX-10
离线bg9ud
只看该作者 21楼 发表于: 2015-02-06
言之有物的真实体验,有意思
我们的原则:
体谅 Considerate
忠诚 Loyal
进取 Progressive
友爱 Friendly
适度 Balanced
爱国 Patriotic
离线3da1
只看该作者 22楼 发表于: 2015-02-06
继续把玩:
        昨天晚上电池电压下降到11.6V-11.4V。发现发射出去的声音出现了失真,接收不受影响,工作正常。
       看来是内部的稳压器不能够正常工作了,但是看了看说明书,指标是保证在12-14.5V还是属于正常范围的。
改进办法:其实也比较简单,把机器内部的普通三端稳压(如7805及7809),换成低压差的规格(如 :upc2405,UPC2409等系列,这个系列大概有1V的压差就可以工作了,工作电流超过1A,满足X108的需要)  ,当然还有压差更小的LDO系列的品种可以选择,看你是否愿意了。嘻嘻
       当然其他DIY的小电台,不知道是否有这个现象,低电压下会出现问题,俺没有测试过,如果有也可以同样的方法操作参考。
       放大器的工作点是否需要提高一点点,当然是看原电路设计是否完善了,你的电台你做主。哈哈
声明:任何折腾都有风险,俺这里是已经购买了保险的呀,请购买保险后再折腾呀,否则后果很严重。
好处:欺负俺三串的电池呀,其实电池还有电的,就不能有效的TX了,实在有点浪费呀,在野外背个电池容易吗?哇哇
[ 此帖被3da1在2015-02-06 08:41重新编辑 ]
离线bg8ht
只看该作者 23楼 发表于: 2015-02-06
支持楼主的摩机
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BG3UBC
只看该作者 24楼 发表于: 2015-02-06
回  22楼(3da1)的帖子
第22楼3da1于2015-02-06 08:39发表的:
继续把玩:
        昨天晚上电池电压下 ..
降低为10瓦能接着搞
离线bd6av
只看该作者 25楼 发表于: 2015-02-06
回 3da1 的帖子
3da1:是吗,那外壳在那里买的呀 (2015-02-03 08:34)
和X108一样的机箱,某宝上买的
离线bg3sfx
只看该作者 26楼 发表于: 2015-02-06
回 bd6av 的帖子
bd6av:和X108一样的机箱,某宝上买的[表情] (2015-02-06 13:01)
你的108不记忆是怎么搞好的?换电池了?什么电池?
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bd6av
只看该作者 27楼 发表于: 2015-02-07
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:你的108不记忆是怎么搞好的?换电池了?什么电池? (2015-02-06 17:13)
记忆电池没电了,换了就好了,某宝买的,不贵。
离线3da1
只看该作者 28楼 发表于: 2015-02-09
        做为一个野外用机,喇叭比较小,而且没有经过特殊处理,所以本机的喇叭声音还原表现平平,如果在家里使用,一定要配个外置小音箱,那声音出来就美妙的多了。
       当然,如果你喜欢DIY的话,可以打开机壳在喇叭的地方量好尺寸,用泡沫塑料自己挖个园孔,垫在上盖与喇叭中间,别太厚了就可以,防止喇叭前后声场出现干涉现象,可以在一定程度改善些音质,简单、方便、有效。
              另外,X108的ATT衰减仅仅是10dB,在80米及40米的晚上感觉衰减量不够,如果有10dB及20 dB 的选择的话就更完美了,其实灵敏度在HF段真的不是最最重要的,无需特别高的灵敏度。因为灵敏度提高的容易,但是带来很多指标的性能不能配套跟上,反而美中不足了。如果把80米及40米灵敏度降低一点,听感上要舒服的多。这年头在城市里不光是空气不好,电磁环境同样也不好呢,嘻嘻你懂的。
      不推荐的办法:找到ATT电路,把ATT的串、并电阻改为20dB的衰减量,应该是个不错的办法,由于HT没给出图纸,这个办法仅仅是纸上谈兵。谁改过谁知道,俺就说说罢了。如果你跟俺一样的马大哈,就找到ATT对地帖片电阻,用4.7欧姆左右的电阻直接叠焊就可以了。
[ 此帖被3da1在2015-02-09 10:11重新编辑 ]
离线我是伍亿
只看该作者 29楼 发表于: 2015-02-09
回  28楼(3da1)的帖子
第28楼3da1于2015-02-09 10:00发表的:
        做为一个野外用机,喇叭比较小,而且没有经过特殊处理,所以本机的 ..
野外应该用耳机
离线wy119
只看该作者 30楼 发表于: 2015-02-19
不错啊,正在考虑是不是整台来玩玩
呼号:BG8OK
离线罗剑
只看该作者 31楼 发表于: 2015-02-20
适合自己的就是最好的。这个国内的价格还是很地道的啦。
离线bg2wmo
只看该作者 32楼 发表于: 2015-02-20
支持,很详细的测评。
呼号:BG2-3-76675 / BG2WMO
姓名:姜承文
地址:辽宁省沈阳市铁西区艳华街3-1号1-5-2
邮编:110023
QQ:2428535340  设备:VX-6R / GP88  会员证号:76675  是业余无线电让我们走到了一起,天下HAM是一家!
离线BG8TAE
只看该作者 33楼 发表于: 2015-03-01
来学习一下!
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线BG2BHZ
只看该作者 34楼 发表于: 2015-03-09
适合自己的就是最好的
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线大改锥
只看该作者 35楼 发表于: 2015-03-10
我通了个野外设台的108听着还是很不错的,他是在汽车店评上
山西长治BG3SFW
离线bh7peu
只看该作者 36楼 发表于: 2016-01-06
技术贴,记号一下。
离线bi3ppv
只看该作者 37楼 发表于: 2016-09-27
这个评测很有营养,收藏
离线bh1rod
只看该作者 38楼 发表于: 2020-02-25
哈哈,2020 学习一下,也是蛮好。
图纸在哪里??
离线bh1rod
只看该作者 39楼 发表于: 2020-02-25
回 bg3sfx 的帖子
108 换电池 CR 1220
