  • 5903阅读
  • 23回复
如图 TDA2030单电源电路,负反馈路上的电容影响什么指标? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-06
红圈中    没有2.2u的电容,用了一个10u的,有什么影响吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-06
和下边电阻组成一个音频网络,电容大一点低频响应好一点,有公式可以计算的
离线bd3ml
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-06
MI,好像反了吧?他是负反馈
离线bg2qcg
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-06
我猜交流负反馈有变化。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-06
回 bd3ml 的帖子
bd3ml:MI,好像反了吧?他是负反馈 (2014-06-06 12:36)
负反馈就得反过来接?
还是好好学学吧。
离线BG5MVE
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-06
2.2uF改10uF,没啥问题。如果有条件,最左边那个22uF的电容换47uF
离线bg4tmc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-06
没啥特别作用,就是隔直流,容量别太小影响到低频特性就行了。
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-06
看成积分电路了!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-07
他为什么要把交流负反馈和直流负反馈分开呢?
离线bg4tmc
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-07
因为单电源。
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-08
Re:如图 TDA2030单电源电路,负反馈路上的电容影响什么指标?大容量
容量太大漏电也会大,导致直流反馈不稳定。
erqie
BD4AQR KF5GSV
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-08
而且大容量电解esr不太行噢。
BD4AQR KF5GSV
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-09
找到了一只2.2u的,放上去听,没听出什么区别。
又随时并联了一个10u的上去听,也没发现有什么区别。就是刚刚接触的时候,电容充电,会有半秒钟无声
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-09
刻了块小板,做个振荡器,居然不起振。
国产3DG8,工作电压8V,工作电流2毫安,镊子触碰管子基极,耳机里能听到嗡嗡嗡声音,证明已经有放大作用了
换一个美国摩托罗拉铁帽的2N2222A也不起振
离线BG6KHC
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-09
扫频仪扫一下,看看区别如何?
123
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-09
这么低频率要B&K或者AP测了
BD4AQR KF5GSV
离线ZYT
只看该作者 16楼 发表于: 2014-06-10
这2天检修一块功放板,是2块2030A组成的。电压不能加大,加到5V电压电流就有200MA.。加到12V电压,电流1A多散热片马上烧手。请教熟悉2030A电路的老师讲讲。谢谢。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-10
换一片新的
只看该作者 18楼 发表于: 2014-06-10
这些老货你从那里挖掘出来的啊
离线bh1hnd
只看该作者 19楼 发表于: 2014-06-10
这个影响不大,输入端的2.2影响音色,100K的分压电阻是不是大一点呢
