  • 5218阅读
  • 9回复
老式电台为什么不需要巴伦? [复制链接]
离线lanniao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-17
老式的电台如大八一,有天线1,天线2,地3个接线柱
① 64米(或44米)双馈天线 —— 输送线的一头接“天线1”接线柱,另一头接“天线2”接线柱。
② 32米Г状天线 —— 天线头接“天线1”接线柱,“天线2 ”接线柱则与“地线”接线柱连接。
③ 4.8米鞭状天线 —— 将天线插于插座中,再将插座插于机箱左侧的活动插板中。天线接“天线1”接线柱,“天线2 ”接线柱与“地线”接线柱连接。
64米天线是平衡的, 4.8米鞭状天线 是不平衡的。怎么不需要巴伦转换器啊。
还有双极天线的梯形馈线和天线是固定死的,馈线和天线之间的阻抗怎么匹配啊,不可能在所有频点都匹配啊?
离线BD5UAC
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-17
机箱内有手动天调
泉州火腿之家 http://www.qzham.com/
您的需要是我所能帮助的,那是我最大的快乐!
离线lanniao
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-18
44M双极天线水平的长度12m是固定,谐振频率也就固定了,极偶天线在谐振频率,中间馈电点阻抗大约75欧姆,梯形馈线阻抗是600欧姆,完全不匹配啊 ?
离线lanniao
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-18
当天线阻抗不是50欧姆时而电缆为50欧姆时,测出的VSWR值会严重受到电缆长度的影响,只有当电缆的电器长度正好为波长的整倍数时、而且电缆损耗可以忽略不计时,电缆下端呈现的阻抗正好和天线的阻抗完全一样。为什么电缆长度会影响测量的VSWR值会?
离线lanniao
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-20
继续问
离线bg5vsu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-20
鞭形天线会出现机器外壳灼手问题,阻抗靠电感来解决,一般也不需要太远的通讯距离
64、44m双极天线在振子每隔一段距离上标出谐振频点,放出振子长度靠频率定
离线bg5vsu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-23
补充一下,军用部分DP是有巴伦的
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-23
天线1接线柱与天线2接线柱就是平衡输出。如果天线2接线柱与地相连,这时输出当然就是不平衡的。所以接双极天线和鞭状天线无需8仑做平衡—不平衡转换。
你说的双极天线本来就不是谐振天线,在不同频率呈现不同阻抗,是靠机内手动天调完成匹配的。之所以用梯形平衡馈线,就是因为这种馈线不会随着天线的阻抗变化而产生很大的损耗。从这种梯形馈线的两条线固定方式也可看出,此馈线对阻抗的要求并不是严格的600欧姆,几乎是随意的。
[ 此帖被bg2rah在2013-11-23 21:19重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-26
新式电台不用也照样射!
离线lanniao
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-30
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:天线1接线柱与天线2接线柱就是平衡输出。如果天线2接线柱与地相连,这时输出当然就是不平衡的。所以接双极天线和鞭状天线无需8仑做平衡—不平衡转换。
你说的双极天线本来就不是谐振天线 .. (2013-11-23 21:12)
这句话怎么理解啊?
