  • 12435阅读
  • 28回复
用微波炉高压变压器作电子管功放的高压变压器的探讨。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-04
微波炉高压变压器价廉且很容易买到,它的容量在800~1000瓦,应该说,这个功率数值是指
微波炉的输出功率。它的次级高压绕组空载电压为2000~2100伏,灯丝绕组3.4伏。高压绕组
的一端被焊在铁芯之上。
由于产生微波功率的磁控管振荡输出功率不好进行控制,因此把高压变压器的输出特性作成
很软的,震荡功率一但超过额定功率高压变压器输出电压就会滚降,从而使输出功率保持在
额定数值。这种软特性是靠特殊设计的磁路和局部过电流后产生磁路饱和而实现的,在某些
地方是与电焊机相同的。
这个变压器的“日”字形铁芯冲片在高压绕组按装端的“舌根”处冲有一个占舌宽70~80%,宽3毫
米的槽,使这个部位磁通密度极易饱和。因此,铁心组装后要用电弧焊焊牢。在初级绕组与高
压绕组间的两边窗口分别压装两条用硅钢片叠成的磁分路。
先说到这。下次续。
离线qiufeng
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-04
沙发,学习了,希望图文并茂。这样印象更深
QiuFeng * NBcixi
离线BG5JU
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-04
微波炉因为追求高性价比,变压器饱和磁通选取大,总之比普通变压器的设计标准高,工作温度高,导线载流量也大,空载电流大。理论上说用于功放完全可行,但是我知道有失败的案例,谁有成功的案例?这个东西是目前最便宜的代用品了,全铜线的可能不要100元
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-04
如果磁控管的效率是80%的话,实际变压器的输出功率应该有1200多W,这样供给400W的单边带发射机是足够了
离线bd1by
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-04
不怕干扰就可以用磁饱和变压器。
地址:北京市朝阳区
呼号:BD1BY
姓名: 颜
邮政编码:100020
电话:139****0900(接听免费,欢迎随时拨打!)
EMAIL:bd1by@sina.com
下面是我在西瓜视频中发布的一些DIY视频,正在不断更新中。欢迎大家光临指导,关注,点赞,评论。
https://www.ixigua.com/search/独 ... f&tab_name=home
淘宝小店(北京爷们杂货铺):http://shop36099548.taobao.com
店铺刚刚重开,里面很多HAM用的稀奇古怪的东西还在不断添加中!
离线BG5JU
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-04
那个短路的磁路很容易拆掉的
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-05
由于微波炉是一种持续率不高的家用电器,加之铁心要处于一种临界饱和的工况,因此
它的绕组设计与一般变压器不同,如它的每伏匝数只有1.25,因此空载电流较大,有的文
献介绍达4A!因此用它作功放高压就不能持续接入电源。
微波炉向磁控管供高压是采用半波整流电路,因此流经高压绕组电流是有直流分量的,这有
助于磁路的饱和。
我们的高频功放也是一种持续率不高的设备,即是在进行比赛持续率也不会高过40%,因此在
采用一些措施后用这种体积重量都不太大,价格低廉,容易获得的变压器作高压变压器一直是
挺吸引人的。只要功放的功率和变压器匹配适当在加上如下措施就能实现。
措施一:把高压绕组接地的一端剪开,做一条引出线。2100伏进行桥式全波整流及电容滤波,
这样高压绕组就不会有直流分量,减少对磁路饱和的影响。整流桥每个臂的反压要大于5000伏。
滤波电容可用8只470uF/450V串联,要加匀压电阻。整流滤波直流电压空载能有3000伏,工作
中负载应在铁心饱合下降到2500伏为好。
措施二:也是最重要的,高压变压器初级绕组要通过一个接触器接到电源。这个接触器由受PTT
操控的收发转换继电器控制。也就是按下PTT发射时高压变压器才接通电源,供给功放管高压。
措施三:与微波炉一样,变压器要用风冷,就是用风扇吹。
这个2500~3000伏的高压电源(900~1000瓦变压器)最佳是为一对813(FU13)功放供高压,
输出功率在600~700瓦。最方便是用G2DAF(我已专门介绍过)电路方案,因为只需高压,不用廉
栅压及偏压,简便许多。
如需更高的功率,如1200~1400瓦那就要用两台变压器并连供电了。电子管可选用4只813或一只
FU100F(FU728)。
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-05
变压器通电瞬间的电流冲击挺大的,部分电流容量小的断路器会过载跳闸的。
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-05
见过一台用微波炉高压变压器做的双FM7,好像也能出五六百W的功率,不过我用一个个头大一倍,号称700W的变压器做的双FM7,最高能发射到FM1150W的40米波段功率,当然最后变压器还是烧掉了,而且是烧了二次,如果你不打算烧变压器,那么一个设计1000W的功放,最好用实足1000W的变压器,如果长期工作在CW1000W的功率下,那么变压器最好是2000W的。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-05
王老师:我个人感觉您的“措施二:也是最重要的,高压变压器初级绕组要通过一个接触器接到电源。这个接触器由受PTT
操控的收发转换继电器控制。也就是按下PTT发射时高压变压器才接通电源,供给功放管高压。”
这个方法只能够解决高压变压器的初级供电问题,而在次级的直流高压因为是经过了电容器滤波,那么在初级因“PTT”控制继电器接通以后,次级的直流因为滤波电容器的存在而不能马上供应高压,是否可能会由于高压的不稳影响输出指标变化呢?
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-05
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-05
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:见过一台用微波炉高压变压器做的双FM7,好像也能出五六百W的功率,不过我用一个个头大一倍,号称700W的变压器做的双FM7,最高能发射到FM1150W的40米波段功率,当然最后变压器还是烧掉了,而且 .. (2012-09-05 12:36)
号称700W的变压器做的双FM7,最高能发射到FM1150W的40米波段功率,当然最后变压器还是烧掉了,而且是烧了二次.
1150 /0.6=1916W
1916/700=2.738  当然变压器烧100次.
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bh3aip
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-05
我曾经想把微波炉高压变压器改做线性电源的电源变压器没有成功,初级空载电流很大,
离线bg3qai
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-05
一直没机会 ,到时候定做一台 2000w 的R型变压器玩玩   报价好像1800元左右
邓宏亮 BG3QAI
离线kentwu
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-05
这个BD4EZC老朱专门做过功放来测试的。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-05
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:王老师:我个人感觉您的“措施二:也是最重要的,高压变压器初级绕组要通过一个接触器接到电源。这个接触器由受PTT
操控的收发转换继电器控制。也就是按下PTT发射时高压变压器才接通电源, .. (2012-09-05 16:30)
SSB应该问题不大,我用74时收发转换时就是切断高压供电,听不出有影响。
对于CW,没用过,但高压建立时间应是毫秒级,可能略慢些,但应不至于影响太大。
离线bd5ir
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-06
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:SSB应该问题不大,我用74时收发转换时就是切断高压供电,听不出有影响。
对于CW,没用过,但高压建立时间应是毫秒级,可能略慢些,但应不至于影响太大。 (2012-09-05 23:20)
谢谢王老师解释,知道了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg3qai
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-06
但是 频繁的切换 对电网的影响比较大 还是建议一次性投资 买个2000w变压器比较合适
可以做成分体式的  电源高压多抽头 做成万用电源
这样无论你用什么管子 做什么样的的功放 电压可以调整
只做功放lc振谐段就可以了
功放由两个部分组成 还可以减轻重量
邓宏亮 BG3QAI
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-07
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:但是 频繁的切换 对电网的影响比较大 还是建议一次性投资 买个2000w变压器比较合适
这样无论你用什么管子 做什么样的的功放 电压可 .. (2012-09-06 21:35)
此非本文的目地。
你知到2000VA高压变压器的重量和价格吗?
离线bg3qai
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-07
只是建议
重量和价格我知道 包括 环形 CD型  EI型  R型
邓宏亮 BG3QAI
