  • 90803阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线BH4RCI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-12
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了
原来一直swr大无法调下来
因为之前使用的铝合金联轴器导电所导致
今天车了一个尼龙的替代品
换上去 调谐驻波可小于1.2
不过程序还要修正 因为齿轮减速的步进电机有回程误差
实验还证明了一件事
普通收音机空气可变电容拆一半后使用
小于40w cw功率下 不会打火 可靠工作
大于70w cw功率下 可观察到电容板间明显火花放电 伴有声响
以上数据均以ic-7200自带 swr power表显示
离线纯外行
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-12
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了
原来一直swr大无法调下来
因为之前使用的铝合金联轴器导电所导致
今天车了一个尼龙的替代品
换上去 调谐驻波可小于1.2
实验还证明了一件事
普通收音机空气可变电容拆一半后使用
离线BH4RCI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-12
离线BD2VBB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-12
分享一下成功的经验吧,主要是控制部分,期待。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-12
齿轮间隙在作怪吧,如果是的话,程序修正可能还不够,拉根弹簧来消除齿轮返程间隙试试。
离线BH4RCI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-12
自动调谐控制器细节
今天车的尼龙联轴器
离线憨五弟
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-12
弹簧?具体怎么个原理呢。
哦,明白了。。。。。呵呵
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-12
我等待你的産品!
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-12
[quote=憨五弟]弹簧?具体怎么个原理呢。[/quote]
利用弹簧的拉力保持主、被动齿轮之间无间隙。
例如,顺时针旋转时,主动齿轮与被动齿轮某齿的齿面接触,推动被动齿轮带着电容器轴旋转。返程是逆时针旋转,主动轮反向旋转的时候,与被动齿轮上相邻的另一个齿的齿面接触,由于主被动齿轮间有齿侧间隙,造成空行程,在需要精密控制的地方,这点齿侧隙是要命的。所以,用一根弹簧使电容器轴能够逆时针旋转,就可以保证在转换旋转方向的时候,一直保持在同一个齿面上接触。
不知道我说清楚没有,我自己也快糊涂了
简单的说就是:让主动轮在顺时针的时候推着被动轮走,在逆时针的时候,挡着被动轮走,这样可以在换向的时候消除空行程。
离线BG9BBI
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-12
我等待你的産品!
共同关注和等待。好东东
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-12
不知道我说清楚没有,我自己也快糊涂了 [表情]
是的,使主軸永遠只受一個方向的力。
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-12
搞个给817用
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-12
還有步進電機工作時的幹擾要處理好,調諧完成後調諧伺服系統要切底斷電才行!
离线憨五弟
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-12
明白了明白了,说得很清楚
离线bg4jip
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-12
厉害!!!
离线BG8WV
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-12
恭喜贺喜!!求控制部分或套件!!
离线BH4RCI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-12
我等待你的産品!
应该不出产品
还需要进一步实验
届时会公布制作资料
离线BH4rrg
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-13
真是好消息啊,期待。
离线weed
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-13
应该不出产品
还需要进一步实验
届时会公布制作资料
能先给我试用一下吗?
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-13
软驱磁头或光驱激光头驱动电机的控制电路是否能够经过简单改造用在这里?
