  • 90807阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线bi7nv
只看该作者 40楼 发表于: 2011-11-14
[quote=憨五弟]没有弄错吧,是不是你家比较潮湿啊 [/quote]
没有,我看到的火弧起码有4mm
离线sunstar
只看该作者 41楼 发表于: 2011-11-15
我用一般的365双连,只用两个定片,动片不用,这样相当于两个电容串联,容量小一半,但耐压高一倍,我试了,可以到50w发射没有问题,而且,轴的电位是中性的了,试一下
离线bd7cv
只看该作者 42楼 发表于: 2011-11-16
今天把电容搞成4mm间隙,但还是打火。70w
什么样的电容上图看看
离线yqw511
只看该作者 43楼 发表于: 2011-11-16
老兄 能单独搞控制器吗 机械部分让大家自己去想办法, 如果使用真空电容的,可以搞行程限位,
离线兴仔
只看该作者 44楼 发表于: 2011-11-16
顶一下,wv你的搞得怎么样了?
只看该作者 45楼 发表于: 2011-11-16
可不可以把电容浸绝缘漆或者干脆放到变压器油罐里面去?
离线憨五弟
只看该作者 46楼 发表于: 2011-11-16
[quote=凝滞的思绪]可不可以把电容浸绝缘漆或者干脆放到变压器油罐里面去?[/quote]
效果肯定好,就是出门带个油罐不方便
离线yqw511
只看该作者 47楼 发表于: 2011-11-16
空气电容的是靠两个金属板之间的空气隔离的,空气是介质,如果你使用其他的液体那么介质发生改变,容量也会变化,q值也会发生变化,变压器油也是有耐压的,这点也要考虑
离线BH4RCI
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-16
这个难兼容啊
程序需要改的地方太多了
除非能够自己根据硬件来调试
我也没什么好实验的了
手上没有更大容量的大片距电容了
离线bg3et
只看该作者 49楼 发表于: 2011-11-16
记号一下顶
离线yqw511
只看该作者 50楼 发表于: 2011-11-16
这个难兼容啊
程序需要改的地方太多了
除非能够自己根据硬件来调试
我也没什么好实验的了
手上没有更大容量的大片距电容了
那就出几个版本哈 真空电容的和空气电容的两个版本
需要那个就写那个程序进去
离线weed
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-16
让我做白老鼠,把程序和电路发给我试验一下。
离线bg8npk
只看该作者 52楼 发表于: 2011-11-16
你在东莞哪里?做好了我来试机........
离线KND
只看该作者 53楼 发表于: 2011-11-17
電容我可以給你一個,關建是成本費用!估計價格非常高!
不会吧,铝框架,铝片,唯一难搞的高频瓷,也不算贵,想要老外做电子管功放和天调用的大电容做样子,搞不是啥问题,有兴趣很久了。
离线weed
只看该作者 54楼 发表于: 2011-11-17
我希望搞兩個黃銅做的。高頻瓷完全可以用玻璃纖維板代替,這不難。整個電容最大難度的是加工那電容片,電容骨架每個人都會做的。如果你有興趣搞的我給你發一個片距3.5mm的大可變電容,要增片距,加減容量都非常簡單的。給我地址吧,馬上發給你。希望能買到你的空氣可變電容套件!祝你成功!
离线yqw511
只看该作者 55楼 发表于: 2011-11-17
我希望搞兩個黃銅做的。高頻瓷完全可以用玻璃纖維板代替,這不難。整個電容最大難度的是加工那電容片,電容骨架每個人都會做的。如果你有興趣搞的我給你發一個片距3.5mm的大可變電容,要增片距,加減容量都非常簡單的。給我地址吧,馬上發給你。希望能買到你的空氣可變電容套件!祝你成功! [表情]
电容片 如果有图纸 用线切割应该不成问题.
离线BH4RCI
只看该作者 56楼 发表于: 2011-11-17
建议电容做能一直转下去没有限制的那种
这样一直往同一个方向转可解决回程差的问题
测试版电路和hex今天择机发布
离线憨五弟
只看该作者 57楼 发表于: 2011-11-17
建议电容做能一直转下去没有限制的那种
测试版电路和hex今天择机发布
用舵机的话解决不了这个问题么
离线BD5QCE
只看该作者 58楼 发表于: 2011-11-17
[quote=憨五弟]用舵机的话解决不了这个问题么[/quote]
我试验过舵机,有一点点麻烦,一下子就转过去了,快要调谐的时候只能动一点点,当然不是不可以用,是用起来不如当初的那么好用
离线yqw511
只看该作者 59楼 发表于: 2011-11-17
建议电容做能一直转下去没有限制的那种
测试版电路和hex今天择机发布
这个设计上改动下是可行的,我见老外搞过这样的电容,可以一直转
