  • 39373阅读
  • 157回复
JT65-HF弱信号DX程序 [复制链接]
离线BG6IF
只看该作者 40楼 发表于: 2012-01-15
守了一个晚上7.039,一个都没收到.以前曾收到过。
我在40米也还没有通过,但是,在20、15、10米已经通了很多,日本最多,俄罗斯、欧洲、夏威夷、东南亚、澳大利亚都有。
只看该作者 41楼 发表于: 2012-01-15
等到花儿都谢了,也没收到任何信号。14076,为啥
离线kentwu
只看该作者 42楼 发表于: 2012-01-16
[quote=bh1gqd张保峰]等到花儿都谢了,也没收到任何信号。14076,为啥[/quote]
不知道是没听到或看到信号还是有信号但是解调不出来?哈哈
离线BG6IRO
只看该作者 43楼 发表于: 2012-01-17
鸟语不会 教教我咋和725a链接的 谢谢
离线kentwu
只看该作者 44楼 发表于: 2012-01-19
最方便的是直接用声卡和话筒插座连接,电台开vox,当然,要注意控制音量。哈哈
离线bd5ham
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-20
我最近经常在 3.576mhz jt65 mode 活动, 接收发射均为 usb 模式。
离线kentwu
只看该作者 46楼 发表于: 2012-01-21
80米倒是从没听过,拉根线听听看。哈哈
离线BG4AHF
只看该作者 47楼 发表于: 2012-01-21
用数据盒 但是电脑只有一个插孔 不知道是插数据盒的af-in还是af-out 会否是因为这个关系导致无法接通 我没收到任何东西
离线BG6IF
只看该作者 48楼 发表于: 2012-01-21
电脑的声卡总该有输入(话筒或线路)和输出(耳机)两个插孔吧?
离线BG4AHF
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-21
笔记本电脑 话筒是直接的硅麦嵌在笔记本里面的 所以没有话筒
我该怎么接
离线BG6IF
只看该作者 50楼 发表于: 2012-01-23
建议楼上买一个usb外挂声卡。
离线BG6IF
只看该作者 51楼 发表于: 2012-02-06
jt65用了扩频,所以信号在噪音功率以下也可以解调,不然eme那么弱的信号怎么玩。其实就是cdma原理。
不过jt65hf里的那个信噪比不知道它怎么算出来的。
今天在网上的一篇论文里找到了答案:technically, the "-06" is the level of the received signal in db compared to the noise power in a 3 khz audio bandwidth.意思是他这个信噪比是接收到的信号电平(分贝)与3khz音频带宽里的噪声功率之比。
离线BI7LNQ
只看该作者 52楼 发表于: 2012-02-07
关键问题是这是软件.从声卡收到的信号电平并不代表天线收到的.3khz带宽内的噪音功率软件倒是可以算出.
离线曾经拥有
只看该作者 53楼 发表于: 2012-02-07
这个软件通的电台算dxcc吧?
离线BG6IF
只看该作者 54楼 发表于: 2012-02-08
[quote=曾经拥有]这个软件通的电台算dxcc吧?[/quote]
从我的lotw award中可以看出,jt65-hf的通联记录是计算在dxcc里的。
离线BD7APC
只看该作者 55楼 发表于: 2012-02-08
这个要下了试下
离线bd8ub
只看该作者 56楼 发表于: 2012-02-08
有空慢慢研究
离线李铁柱79
只看该作者 57楼 发表于: 2012-02-08
肯定是你的电脑 时间没有校准
离线BG8GAM
只看该作者 58楼 发表于: 2012-02-26
-30db 刚才有收到 一次
离线BG8GAM
只看该作者 59楼 发表于: 2012-02-26
我注意 观察了 一下 时间越同步精准 越能解出更弱的信号!怎么校准时间呢 看图 你懂的!
