  • 33972阅读
  • 71回复
售:YJ-2短波应急通信宽带天线 [复制链接]
离线BD8AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-10
不能忘却的5.12 不能不准备的短波应急通信宽带天线
yj-2单线行波天线是08年由bd8abm、bd8aai应我省短波应急通信网的要求而开发制作的短波宽带天线,经过近3年的实际使用,受到了使用单位的一致好评。现在因该通信网络需要增加制作一批该天线,我们特意多制作了一部分,在纪念5.12三周年之际,向喜欢野外通信和无盲区通信的朋友发售。
价格:228元每副(不含邮费)   天线毛重2公斤,快递30(默认顺丰快递)
汇快方式:邮局汇款银行转账均可
收款人地址及个人信息:
a 呼号----bd8aai
联系方式见签名
b 呼号----bd8abm
姓名----刘丹
电话----13908018445
邮政信箱----四川省成都市成华区建设路59号5a-332信箱
邮政编码----610051
email:bd8abm@126.com bg8abm@hotmail.com
工行卡:622 202 440 202 469 3412 胡俊
开户行:工行锦江区东风路支行
网点号:0704
地区号:4402
农行卡:622848 046171 5509315 胡俊
开户行:青羊支行新鸿路分理处
网点号:8919
感谢广大ham朋友们的支持,yj-2短波应急通信宽带天线现已售磬。应大家要求,也为支持diy,我们将长期提供制作该天线的关键部件――宽带匹配器、吸收电阻。喜欢diy的朋友可以自行决定主振子的长度,从而达到不同的效果。
宽带匹配器:承载功率150w,价格为60元/只。吸收电阻:适合承载功率150w天线,价格为40元/只,其他配件均可提供.(均不含邮)
见最后一图
离线BD8ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-10
离线bg4jip
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
不错,想要一套。
离线BD7OXR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-11
这个和pnv的hf20a 一样吧!
离线BD8AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
不错,想要一套。
谢谢关注
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-11
哦,跟bg7pnv做的hf20a一样的东西。
离线BD8ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-11
这个和pnv的hf20a 一样吧!
'老朋友好!
该yj-2宽带天线的原理来源于贝佛莱日行波天线(《自制高频/甚高频天线手册》150页),只是尺寸、数据与手册里的有所不同。宽带匹配器1:9、吸收电阻390Ω~510Ω之间、主振子20米(也可以数倍于波长)一条、辅助振子5米(也可以长到30米)两条。
超短波军机(708)用的40米集向天线的原理与它相同。
图片是今年5月7日用该天线的通联日志,天线∏型架设,高度2.5米
离线BD7OXR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-11
谢谢老朋友的注释,看你的通联纪录还行!
离线BG4AJU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-13
离线BD2ALB
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-13
如果只在3兆至10兆工作,吸收电阻多大效率较高?振子长要80米以上吧?
离线BD8AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-13
http://wenku.baidu.com/view/16c4387ca26925c52cc5bf78.html 原理文章
离线BD8AAI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-13
吸收电阻在450欧姆左右便于匹配,理论上讲振子长度是最低工作频率的一个波长以上,达到数个波长和一定高度时,天线具有方向性,可做为定向天线使用。超短波军机(708)用的40米集向天线的原理与它相同。如果只在3兆至10兆工作,振子长要100以上效果会比20的振子好。这种天线还有个优点就是在接收时,同等信号强度下,噪声明显低于双极天线。由于在短波全段具有低驻波比,接收广播信号很具优势
离线BD8AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-13
有朋友来短信反映附件里面说明书打不开,现在重新发出来
yj-2短波应急通信宽带天线
天线的优点:
快速架设、快速收集、体积小、重量轻、便于携带,不用天调、节省携带台电池,全频段保持低驻波比,辐射效率高,近程无盲区,最远可通1500公里以上,不同的架设方式可实现定向或全向通信。
yj-2单线行波天线是一款专门为我省应急通信网制作的短波宽带天线,主要用于个人携带台和野外临时基站的短波通信,或用于短波车载台解决近距离盲区和延长通信距离。这种天线架设、拆收快速,简单可靠,通信效果出色,配合15~50w个人携带台可通0~1000公里,配合100w车载台可通0~1500公里,采用平拉架设(定向)通信距离更远。
  单线行波天线由主振子、辅助振子、宽带匹配器、吸收电阻、连接电缆、地钉等组成。单线行波天线承载功率100w。
斜拉架设方式:高、中仰角全向通信
斜拉架设方式最常用最简单,辐射接近全向,通信半径0~1500公里,近距离无盲区。架设时将主振子拴在2~3米高的树枝等支撑物或架杆上,沿地面斜向拉直。天线两端上的接地夹子夹在地钉(插入地面)上,架设方向没有严格要求。
平拉架设方式:中、低仰角定向通信
如果通信更远,应采用平拉方式架设,适合1500公里以上的远距离通信。先支好两付架杆(1.5~4米),然后拉直天线,天线两端上的接地夹子夹在地钉(插入地面)上。架杆的高度根据通信要求而定,架设低适合近距离通信,架设高适合远距离通信。
离线BG7YMX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-13
离线BG7YMX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-13
离线BH1AMZ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-14
请问5月7号那天,你的具体架设方式、方向是?
离线801861
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-14
吸收电阻多大功率?线绕还是碳膜?
离线BD8ABM
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-14
想问下这个天线好还是倒v缩短型的天线好啊,不太明白,不知道这个天线的效率高还是倒v的通信效率高,不过这个天线如果说不需要修剪阵子和天调的话,那真是太方便了
就倒v、宽带两种天线选择之一来看,需要效率高的请选倒v天线;宽带天线是以牺牲一点效率来换取架设方便、宽频带、不用天调的。
我到是看到很多市政部门用的宽带天线,不是单线的,呵呵,不知道接收的低噪大部大,架设的高度好像要求不高,呵呵,3米左右的高度就可以做无盲区的短距离基地通信,确实是不错,
__________________
基地台一般用的是两线、三线宽带天线。我们为应急通信网做的三线宽带天线有一副在bg8cps处试用,就他与原来的倒v天线的对比来看,噪音确实要低一些。
离线BD8ABM
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-14
yj-2宽带:π型架设,高度2.5米,最大辐射方向南偏西。33米双极天线(振子每臂6.5米)最大辐射方向南偏东(北偏西)。
离线BD8ABM
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-14
吸收电阻多大功率?线绕还是碳膜?
最早是无感电阻,实际使用中有摔断现象,后全部改用1.8k/5w金属膜电阻7并2串,适用于100w电台。
