  • 23255阅读
  • 83回复
第三版DP5V正V天线正式上架 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-11
淘宝销售连接http://item.taobao.com/item.htm?id=9559329190
第三版dp5v短波正v天线正式上市.
天线的零件除20个不锈钢的铆钉和10个铝铆钉外,全部按上图配置,
图1是巴仑的安装和振子安装后的接线
图2是电容帽的安装方法,电容帽的小管内是攻丝的,并助二个镙帽要安装到位,紧配
图3是6米波段振子的安装方法和防静电接地的接线方法
图4trap骨架使用特福笼棒材abs棒材和车制,做到线圈使用特福笼,内支撑使用abs,达到强度和温度上都达到设计要求,可以长时间在fm750w功率下长期使用,配合大功率磁环巴仑,并且已使用750w功放进行测试.
图5trap的所有连接都按防水,防氧化进行制作.做到长年除雷暴天气外都能正常使用,并且无多少驻波上的变化.
图6在多数,可以讲是目前测试的绝大多数地点,高度在2米左右的高度就可以在五个波段上得到良好的驻波和带宽,五个波段差不多都能调到1.5以下的驻波,并且每个波段都可独立调整,且调整方便.
图7这是上上图,在小区2米高度下调出的最好的驻波情况,不过在水泥房顶上时,一般是不太容易在五个波段上全部看到1.0驻波的.多数情况能看到1.3以下的驻波,少数位置40米波段可能会达到1.5左右.如果买家不能在40米波段调到1.5以下驻波,请退货.
dp5v是根据上海ba4ed的dp4v的原理和结构进行再次创新和改造后得到的一个全新产品,在次之前,先后生产过dp4v和dp4v第二版,回顾前二版,第一版解决了正v天线的理论到实物的过程.第二版进行了低高度架设的驻波问题改造和防水性能的提高.
而第三版dp5v的性能相对前二版是非常变态的,第二,104元一公斤的7075铝材,使天线达到一个无所能及的强度,天线的10米波段振子完全可以承担一个70公斤的重量.40米,20米,15米,10米四个波段的振子全部使用7075铝材,trap的外管使用6061-t4的铝材,6米波段使用的是6063-t6的铝材.总体上天线在使用多年后,也不会有问题.并且五金件除天线的60mm狗牙(抱立杆使用)是镀锌铁件外,别的都使用了304的不锈钢材料.并且天线的单边振子长度平均为5.6米,加上60公分长的二只十字电容帽,天线的总效率并不会比全尺寸dp天线差多少,结合正v的低仰角优势,相对平常的全尺寸倒v天线,有占地小,收发性能更好的优点.
dp5v的总体价格是相对比较高的,但是天线所针对的人群也不一样,并不是一个比较大众的产品,这付天线主要解决天线不能在小区的房顶上架不高的问题,还有就是南方沿海的台风,可以讲,不会有什么样的风能使这付天线损坏.天线的防水已做的非常到位了,不管是多大的雨水,只要不是打雷的天气,都完全可以正常使用天线,而且驻波不会有多少的变化,实测40米波段最大的雨天也只有15k的区别,平常的雨天也只会有10k左右.天线的总重也不是只有五点五公斤左右,包装后的重量在六点五公斤左右.磁环巴仑可以做到从1.8m-120mhz内全部达到1.0的驻波,对天线的阻抗能完全做到1:1的反应,并且能长期大功率的使用,品质不变.比较低的高度,完全可以一个人方便的进行房顶架设做业,也可以带到野外架设,每条天线都是按自由调整进行设计的,所以每个波段都可以调整到想要的业余段频点内.如长期固定架设,那么只要再使用手钻和拉铆枪将不锈钢铆钉和铝铆钉代替原有的不锈钢镙丝就可以了.这样就能长期使用.
希望dp5v是能解决你房顶那一片小天地的最佳产品.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - 第三版DP5V正V天线正式上架
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-11
后面几张图和实际架设的视频
正v的安装说明视频
http://v.youku.com/v_show/id_xmjqymjm5nzyw.html
实测驻波和二个地点的对比视频
http://v.youku.com/v_show/id_xmjqymjywmdm2.html
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-11
现三付天线已完成包装,后面十二付天线会在一月左右的时间内完包装和发货,请收到我通知的前期关注的朋友联系我一下,我对三版正v进行相对应的说明.
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-11
很强很大,
离线BG5ELJ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-11
关注了很久了,订购一副。
离线BH3PYF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-11
广告贴   哈哈 挺好的
离线BG4CYN
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-11
可否在阳台上水平安装或45度安装?
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-12
阳台上用正v可能不大,振子水平安装会有11.5米长,而且水平安装驻波可不太好调,垂直安装问题到是没有,我有一段这样的录像在网上,还有,阳台最好还是用gp吧。正v放阳台会有许许多多的问题和难点。
离线BG4CTL
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-12
算是商品化了。
离线BG4BUT
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-12
可否在阳台上水平安装或45度安装?
阳台一族很着急。希望有适合阳台一族的天线。
离线BG4CYN
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-12
同感!!!!!
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-12
针对方向不同,这付正v就不是针对阳台的天线,阳台正v可以看看这个东西hfv5
http://ham.hellocq.com/thread-140142-1-1.html
离线BA1AK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-12
20m波段的带宽小了点。
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-13
20米波段的带宽是不太宽,不过真钻的730正v在二米的高度下,带宽可还要差.就是架到六米高,带宽也不对我这个产品好,
dp5v也不是每种架设地点都能调这么好.多数情况下驻波结果是
6米波段有1.0-1.2
10米波段有1.0-1.2
15米波段有1.1-1.3
20米波段有1.0-1.3
40米波段有1.1-1.4
相应带宽还会小点,但我和真钻的数据也比较过,相同条件下我这付正v比真钻是要好的多,而且振子要长,我个人认为效率还要高点.不过和慧星h442也同条件比过,慧星的40米波段数据到是还要好,三米高,所有波段都能调出1.0的驻波.但是带宽相比也差不了多少.我付一张h442的说明书,看看同类产品的带宽吧.
离线BH1KJD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-13
好天线,做工不错
离线BG8AVH
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-13
终于又看见您的好天线了,做工很不错
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-16
外面再放一天,到了明天正好一周,转到专区里去,谢谢网管大佬通融
离线BG4KYA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-16
ehx工艺不含糊~
支持正v产品普及ham天地~
离线BG4VKB
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-17
好天线,好工艺
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-19
上房二付,驻波都过关.
