  • 23317阅读
  • 83回复
第三版DP5V正V天线正式上架 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-03-11
淘宝销售连接http://item.taobao.com/item.htm?id=9559329190
第三版dp5v短波正v天线正式上市.
天线的零件除20个不锈钢的铆钉和10个铝铆钉外,全部按上图配置,
图1是巴仑的安装和振子安装后的接线
图2是电容帽的安装方法,电容帽的小管内是攻丝的,并助二个镙帽要安装到位,紧配
图3是6米波段振子的安装方法和防静电接地的接线方法
图4trap骨架使用特福笼棒材abs棒材和车制,做到线圈使用特福笼,内支撑使用abs,达到强度和温度上都达到设计要求,可以长时间在fm750w功率下长期使用,配合大功率磁环巴仑,并且已使用750w功放进行测试.
图5trap的所有连接都按防水,防氧化进行制作.做到长年除雷暴天气外都能正常使用,并且无多少驻波上的变化.
图6在多数,可以讲是目前测试的绝大多数地点,高度在2米左右的高度就可以在五个波段上得到良好的驻波和带宽,五个波段差不多都能调到1.5以下的驻波,并且每个波段都可独立调整,且调整方便.
图7这是上上图,在小区2米高度下调出的最好的驻波情况,不过在水泥房顶上时,一般是不太容易在五个波段上全部看到1.0驻波的.多数情况能看到1.3以下的驻波,少数位置40米波段可能会达到1.5左右.如果买家不能在40米波段调到1.5以下驻波,请退货.
dp5v是根据上海ba4ed的dp4v的原理和结构进行再次创新和改造后得到的一个全新产品,在次之前,先后生产过dp4v和dp4v第二版,回顾前二版,第一版解决了正v天线的理论到实物的过程.第二版进行了低高度架设的驻波问题改造和防水性能的提高.
而第三版dp5v的性能相对前二版是非常变态的,第二,104元一公斤的7075铝材,使天线达到一个无所能及的强度,天线的10米波段振子完全可以承担一个70公斤的重量.40米,20米,15米,10米四个波段的振子全部使用7075铝材,trap的外管使用6061-t4的铝材,6米波段使用的是6063-t6的铝材.总体上天线在使用多年后,也不会有问题.并且五金件除天线的60mm狗牙(抱立杆使用)是镀锌铁件外,别的都使用了304的不锈钢材料.并且天线的单边振子长度平均为5.6米,加上60公分长的二只十字电容帽,天线的总效率并不会比全尺寸dp天线差多少,结合正v的低仰角优势,相对平常的全尺寸倒v天线,有占地小,收发性能更好的优点.
dp5v的总体价格是相对比较高的,但是天线所针对的人群也不一样,并不是一个比较大众的产品,这付天线主要解决天线不能在小区的房顶上架不高的问题,还有就是南方沿海的台风,可以讲,不会有什么样的风能使这付天线损坏.天线的防水已做的非常到位了,不管是多大的雨水,只要不是打雷的天气,都完全可以正常使用天线,而且驻波不会有多少的变化,实测40米波段最大的雨天也只有15k的区别,平常的雨天也只会有10k左右.天线的总重也不是只有五点五公斤左右,包装后的重量在六点五公斤左右.磁环巴仑可以做到从1.8m-120mhz内全部达到1.0的驻波,对天线的阻抗能完全做到1:1的反应,并且能长期大功率的使用,品质不变.比较低的高度,完全可以一个人方便的进行房顶架设做业,也可以带到野外架设,每条天线都是按自由调整进行设计的,所以每个波段都可以调整到想要的业余段频点内.如长期固定架设,那么只要再使用手钻和拉铆枪将不锈钢铆钉和铝铆钉代替原有的不锈钢镙丝就可以了.这样就能长期使用.
希望dp5v是能解决你房顶那一片小天地的最佳产品.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - 第三版DP5V正V天线正式上架
离线BG4KLA
只看该作者 83楼 发表于: 2011-12-23
这个天线不错,等着弄一套玩玩!
离线BG5EHX
只看该作者 82楼 发表于: 2011-12-23
你再给我打一个电话,我手机里存的是一个单位固定电话,没法打过去通知,我这的一套要发给上海的可能就是你的
离线BG4HGU
只看该作者 81楼 发表于: 2011-12-23
周六去安装一套,还有一套,就没了,全在乐清,你到那里去抢不合算的 [表情]
乐清的得留套给我,电话您都好几次了
离线BG5EHX
只看该作者 80楼 发表于: 2011-12-22
离线BG4HGU
只看该作者 79楼 发表于: 2011-12-22
期待成品直接去海盐抢哈哈哈
离线bg3tai
只看该作者 78楼 发表于: 2011-12-21
严重关注。期待成品
离线BG8SPW
只看该作者 77楼 发表于: 2011-12-18
定一付,云南昆明的bg8spw
离线BG5EHX
只看该作者 76楼 发表于: 2011-12-17
还没上架,不过马上就要上了,(注我生活在懒猴时代,按人类时间,应当还要二周的样子)
离线BG6LTC
只看该作者 75楼 发表于: 2011-12-17
淘宝链接怎么下架了
离线BG5EHX
只看该作者 74楼 发表于: 2011-12-05
还是在慢慢的行进中,二天搞完三分之一的绕线圈
离线BD5UAC
只看该作者 73楼 发表于: 2011-12-02
做个记号!
离线BG5EHX
只看该作者 72楼 发表于: 2011-12-02
第二道胶水还差1/6的量,15个骨架,今晚做完,后面就是绕线圈,第三道胶水,上外管,上频谱,第四道胶水,这个月能做完就算快的了,11月份一个月的时间在返工,10月搞gp去了,三心二意呀,不过这次做了一项改进,功率应当会有所提升,能到fm功率500w,这个打算冬天功放做好后再做一次破坏性测试
离线BG6SNJ
只看该作者 71楼 发表于: 2011-12-01
啥时候有啊,等着想买一套天线呢啊。
离线BD9AAC
只看该作者 70楼 发表于: 2011-11-20
严重关注。期待成品
离线BG4HGU
只看该作者 69楼 发表于: 2011-11-15
严重围观进度!
离线BG6JAI
只看该作者 68楼 发表于: 2011-11-14
好东西,记号,几时手头不紧了几时我就来了
离线BG5EHX
只看该作者 67楼 发表于: 2011-11-11
回头客,包邮,也可以换成夜酒.是地主就请
离线bg8srq
只看该作者 66楼 发表于: 2011-11-11
价格和第一批是一样的,1500元,没变化
回头客、最有价值用户等等有优惠价没有?
离线BG5EHX
只看该作者 65楼 发表于: 2011-11-11
