  • 26051阅读
  • 72回复
应急通信选用什么天线? [复制链接]
离线BG8SF
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-21
围观看热闹!
离线BG7RUC
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-21
把hf-90卖了 多买一些食品 药物 够应急了。
离线BA5TX
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-21
应急通信的天线,要求体积小,重量轻,便于携带,易于架撤,效率较高。
请大家谈谈,hf/v/u,各段选用什么样的天线为好?
如果要与周边地市在hf业余频段通联,80米波段的天线是必须的。
uv段用x50之类的就很好了。
离线电离层
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-25
用7楼的sg237超小型快速天调配64米双极天线,能达到楼主要求的效率高,速度快,轻便,小巧,应急(nvis)的要求!!
离线VK3ATA
只看该作者 24楼 发表于: 2010-12-26
我想探讨的是为了应急通信而选用的天线。
主要供背负(为主)和车载的方式,在运动和固定时使用。
(不是没有天线了,临时做一根的“应急天线”)
lz是不是想要说:探讨这类的临时做一根“应急天线”用用啊?
以下是160米和80米的谐振‘天线’
离线BG4AJU
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-26
[quote=电离层]楼上的宽带行波天线用过一百次了,效率低,,,,,[/quote]
我也有同样体会,户外通讯我还是用调偕好的dp天线,效率高方便,缺点是单波段的,换频率麻烦点。
离线BA1IO
只看该作者 26楼 发表于: 2010-12-27
lz是不是想要说:探讨这类的临时做一根“应急天线”用用啊? [表情]
以下是160米和80米的谐振‘天线’
第二张图是hy-gain么?那个13m的太给力了!就是个电线杆子! :d
离线yn8say
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-01
好啊 学习了
离线BD7RL
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-04
据说上次北京搞的应急演练,要求是,支撑杆不低于7米,v/u天线不短于1米。
离线BA1AK
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-05
能通就是好天线。
离线赵宇宁
只看该作者 30楼 发表于: 2011-01-05
以下是160米和80米的谐振‘天线’
这是把整个一圈铁丝网当成长线+天调用吗?
离线BA1HAM
只看该作者 31楼 发表于: 2011-01-25
支持,能通就是好天线!
关于业余短波应急通信:
1, 现代环境下,业余短波能够真正发挥特殊重要作用的场合,是突发特大灾害第一时间从灾区内部报出灾情。因此平时准备的天线要按最坏环境考虑抗破坏能力,也要兼顾效率。长度适当的单频段倒v/偶极天线+拉绳+馈线(+天线杆)应该是最基本的器材。
2, 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定精神,灾情应尽快上传到所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告,例如省一级机构。但这个距离往往处于越距区,通信效果不好。某些商家所宣传的nvis天线往往仅说明了发射仰角比较高,可以在理想传播条件下实现中距离的“无缝覆盖”,但实际上无法改善电离层在近距离、低频率反射中现实问题。专业单位都是按需设台,只能死啃这个距离,投入大、联通概率低。而业余的强势是火腿满天下,所以业余应急短波通信应尽量和最佳通信距离上的友台联络,依靠远方台人工转信到有关机构。这是实践已证实的最有效方式。
3, 业余应急短波通信应尽量借助于现代社会的现有通信平台,单靠业余短波台之间互相口传小道消息不是科学的办法。除了利用业余短波通信解决灾区被隔离的这一跨之外,灾区外的业余台应能具备通过先进平台将灾区信息直接转送到有关机构的技术能力。因此我国火腿应加速开发具有类似websrd、echolink或qq群聊功能的互联网业余应急无线电接入系统(服务器和软件),一旦有电台和灾区联络上,可直接把信号通过电脑声卡送入互联网服务器,其他的辅助工作可以由听到消息的更多火腿来分担,例如从多个提供信号的业余电台选择最佳信道,以及通过电话等渠道通知各级应急指挥部门等,使所有这些机构都可以上网直接共享来自灾区的一手信号。这样的系统也可以看作一个分布在全国的庞大的地理分集系统,可以通过互联网总是选择全国最好的信号加以利用,最大程度地克服传播的不稳定性。
有了这些,才能够最大限度地发挥火腿的整体能力,把业余应急短波通信水平提高到现代化的水平。而这些对于专业系统讲来,受到投资限制而难以实现,而业余界是有可能做到的。
中国无线电协会业余无线电工作委员会以后可能会组织这样的课题吧,如果火腿中的互联网系统管理和编程高手一起来做,建造应对重大突发灾害的互联网业余无线电短波接入系统平台应该不是难事吧。
73
chen ba1ham
离线肥M
只看该作者 32楼 发表于: 2011-01-26
支持,能通就是好天线!
关于业余短波应急通信:
73
chen ba1ham
陈老师高见.........
离线BG9RC
只看该作者 33楼 发表于: 2011-01-27
[quote]
陈老师说的有道理,在应急情况下单频点倒v/偶极天线+馈线+拉绳+天线杆(有树也算)是最基本的器材,简单能保障通信才是硬道理。
离线BD2ALB
只看该作者 34楼 发表于: 2011-01-30
应急天线应当是宽带的天线,0至500公里无盲区通信,频率在2兆至10兆,由于在100公里以内通信频率窗口小,最高可用频率变化快,每500k就要有一个频点,要设18个频点,天线还要轻便,效率还要高点,双极天线加高效率自动天调可能是最经济有效的方案,由于业余频点过少可能某些时段信号很不好,无法有效保障能通得上,电台最好有3g-ale自适应功能,以减少人工选频的烦琐,建议把国外已经开放的60米段设一个应急呼叫频点,例如5.405,并且在发生自然灾害时开放2至10兆频段,以上仅供参考。
离线BG0AMF
只看该作者 35楼 发表于: 2011-02-17
学习了一番天线知识。
离线bg6mt
只看该作者 36楼 发表于: 2011-02-18
都讲得非常好!
在组织和实施应急通信时都可以参考!
离线BH4LFG
只看该作者 37楼 发表于: 2011-12-23
个人感觉,应急通讯使用温顿天线或者pac-12天线比较合适,体积都小,重量轻,便携,更重要的是多波段天线,满足不同传播条件下的频率需求。
离线bg6mt
只看该作者 38楼 发表于: 2011-12-24
现在的双极、倒v、温顿天线性能都不错!但是都需要天线杆才能架设,这杆子携带很麻烦!尤其是徒步背负的电台。相比之下,倒v还好些,只需要一根杆子。
象pac-12天线等gp天线,尽管不需要天线杆,也比较便于携带,但是效率很低,对地形的选择要求很高。
哪里才有好的天线啊?!
离线BG7KWM
只看该作者 39楼 发表于: 2011-12-25
我们曾在山区通信中使用自制的二分之一波长的80米波单段天线,配合六米高撑杆(1.5米*4的高压电力拉闸勾杆)、小天调.测试低波段高仰角反射,效果还可以,就是发现天线不能离地面过低,六米高度勉强,最好九米高
