  • 26032阅读
  • 72回复
应急通信选用什么天线? [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-06
应急通信的天线,要求体积小,重量轻,便于携带,易于架撤,效率较高。
请大家谈谈,hf/v/u,各段选用什么样的天线为好?
离线BG4PPM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-07
uv段,用钻石的770h.
hf,用hf20a
离线42821
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-07
如果有汽车770h,自行车用钻石x50,
车载天线没有地网效果差.
hf用调好的倒v,找根3tt的10米撑杆
离线BD2ALB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-07
应急通信大多数是短波“近距离”通信,也就是几百公里以内,这是nvis通信,对频率的选择要求高,天线用低架的水平双极天线和倒v天线效率较高,配自动、手动天调,,,,,,
离线BG9DW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-07
对,这个才是关键。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-09
随手一根电线调调而已。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-10
uv任意
hf sgc-237
离线bv2ac
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-11
随手一根电线调调而已。
擺平的放才行, 往高的拉不行...
离线BD3NHK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-11
既然是应急,手底下不见得有多少现成的器材,应该用最简单的,起码是比较好找到的天线材料,长线加天调应该不错,没天调时,dp应该可以,没巴伦应该也没问题,管孔之见
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-11
用手边能找得到的一切导体……啥叫应急?
离线BI7NBA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-12
1.2米玻璃钢
离线bg1pc
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-15
我本人的装备长线+at120(加地网);hb120两付!那个适用用那个... ...
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-16
20米温顿,uv照用主要是v71a机器皮实。
离线bg6mt
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-18
我想探讨的是为了应急通信而选用的天线。
主要供背负(为主)和车载的方式,在运动和固定时使用。
(不是没有天线了,临时做一根的“应急天线”)
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-19
我想探讨的是为了应急通信而选用的天线。
我有hf-90,其说明书里有天线说明,应该是应急用的,请参考。
5.1.1天线类型及接地装置
20米软天线(用于半固定式台站)
  这种轻巧的软天线工作在2~30mhz可通1500公里。架设方法:将附配的钢制地钉用脚踩入地下,天线的地端套在地钉上,另一端拉伸固定在树枝或汽车顶部(高约1.5米),将射频电缆连通电台。工作完毕后将地钉拔出插入架当轴,手摇绕集天线。
30米软天线(用于半固定式台站)
  此天线通常倒“v”形架设,全方位,可通2000公里。架设方法:任选一处8至10米的高支掌物(树干、高杆等),将天线中部挂在支撑物顶端。两端用地钉固定,注意天线两端应对称拉直。信号电缆接至电台。
tm-90天调配鞭天线(用于徒步通信)
  天线座位于tm-90天调面板上。天线鞭分为3米和1米两种:
  ①3米鞭,由6节0.5米的鞭杆套接组成,工作频带为2~12mhz,主要用于30公里内徒步通信,在120-300公里内也可通信不必架设地线。
  ②1米鞭,由2节0.5米鞭杆和引导杆套接组成,工作频带4~12mhz,这种天线鞭只能在10余公里近距离内通信。
tm-90天调配7米鞭天线(用于徒步通信)
将7米软天线连接在tm-90的天线座上,另一端拖地,也可斜拉,可通距离数百公里,可以在行进中使用,也可做固定站使用。
5.1.2携带装具类型和用途
背架式背包或软背包(用于徒步通信)
  背包装带hf-90e主机、tm90天调、充电电池、充电器、鞭状天线等设备,这种方式不配接外部扬声器,而用手咪上自带的扬声器放音。手提箱(用于半固定式台站)
  手提箱用强力玻璃钢制成,防水,体积小巧。箱内装带电台主机、天调、充电电池、充电器、音箱、软天线等设备。   。
5.2在移动交通工具上使用
  在既需要车载(或船载)通信,又需要个人携带通信的场合,人离开车或船时,可以快速拆下hf-90e主机,并将其装人手提箱或背包带走,保持通信联络不中断。车载
  车上安装时,可从点烟器引出+12v电源为hf-90e供电。由于耗电量很低,任何车载电瓶满足工作需要。也可以用电台随带的电池供电。
  车载时通常配用自动调谐式鞭状天线。必须保证hf-90e主机和天线的接地电缆可靠连接车体。
  hf-90e可以用快速拆装支架装于车上的任何位置。由于体积小巧,可在驾驶座旁任意选位安装。
船载
  hf-90e配接自调谐鞭状天线,适于近海或湖泊上的小型船艇安装,通信距离数百海里。也可以配用自动天调和长天线,通信距离1000海里以上。
飞机机载
  科麦克公司生产专用于机载的hf-90e电台,参见专门介绍。
5.3用于固定台站
基站电源
  输入220v交流稳压电源输出为13a/13.8vdc就可以正常工作。如果使用供电电压高的电源,消耗电 流相应减少。为了保证选呼成功率,电源应具有电磁屏蔽能力。
基站天线
  交流阻抗50Ω,的任何短波基站天线系统,都可配接hf-90e。
地线
  用于固定站时,要求提供可靠的低阻抗地线,这对保证hf-90e台正常工作十分重要。
不过这只是hf,不含vu。
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-19
楼上的宽带行波天线用过一百次了,效率低,,,,,
离线BG4IQU
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-19
首先保证人活着,设备在,其他还是事吗?
离线BG4IQU
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-19
应激后命还在,如果做了好事被同类消灭了还有什么意义
离线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-20
应急天线选型是专业部队的事。
业余爱好者对应急通信的贡献就是,身边有什么就可以用什么,这点专业部队是做不到的。
离线bg6mt
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-20
hf-90还是很实用的!
