  • 26028阅读
  • 72回复
应急通信选用什么天线? [复制链接]
离线bg6mt
只看该作者 60楼 发表于: 2013-05-04
3.5和7MHZ段是必不可少的!
因为国内的应急通信,主要是应对自然灾害。
只要保证到地级市、省、直辖市、自治区的通信联络就可以了。
以近、中程通信为主,一般极少直通中央的。
频率高了,越距通到英国、美国也没有用!
离线bg6mt
只看该作者 61楼 发表于: 2013-05-04
此外,在设备的使用上。
要尽量选用全频段、全模式、带天调的电台。
以增加灵活性,提高应对复杂情况的能力。
离线bh4oly
只看该作者 62楼 发表于: 2013-05-04
我觉得吧短波应急通信分两部分
第一部分是发送灾难信号阶段,这时候只要能把信号发出去就行,发送目标是国内的各火腿。
第二部分就是由远距离通信改为近距离通信,使用方式和手台一样,但距离更远。
离线超级摩托
只看该作者 63楼 发表于: 2013-09-03
其实我觉得HF20A的天线就能满足应急短波通信需要。
另外还有选择通信频率的问题,短距离内用29.6和50M。
设备857D和FT8900就够了。 一个背负架,一个60安时的锂电池。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bg1pc
只看该作者 64楼 发表于: 2013-09-08
带20米,双线!应对40米波段(双极偶极子天线);
两根线串联拉开,+小天调(长线)应对80米波段!!!
离线bg6mt
只看该作者 65楼 发表于: 2013-10-05
回 超级摩托 的帖子
超级摩托:其实我觉得HF20A的天线就能满足应急短波通信需要。
设备857D和FT8900就够了。 一个背负架,一个60安时的锂电池。 (2013-09-03 13:42)
这个我买了一副,正在试用中。
觉得一是太长。
二是效率不高,
离线bg7edd
只看该作者 66楼 发表于: 2016-02-29
就地取材。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BI7MHL
只看该作者 67楼 发表于: 2018-03-08
没了天调,可能很少能通联上,因为频点没固定。
[CENTER][B]呼号:BI7MHL
姓名:范学薇
愿天下的相识都能成为朋友
常年守候频率:439.900-5亚88.5            29.600
  来自:广东省汕尾市陆河县
   电话:13719543906
邮箱:FAN1911@163.COM[/B][/CENTER]
离线bd2tk
只看该作者 68楼 发表于: 2018-05-17
倒V架设→可变频连续变频电调节发射天线(HF段),滑轮2可以采用两轮滑轮组,可改变配重铁的上下行程。
[ 此帖被bd2tk在2018-05-17 10:29重新编辑 ]
离线bg6mt
只看该作者 69楼 发表于: 2018-05-22
这个还是不错滴!!估计体积、重量可能要大些!
离线电离层
只看该作者 70楼 发表于: 2019-01-23
EFHW天线才适合应急通信!
离线bg6mt
只看该作者 71楼 发表于: 2019-06-30
个人有关文章汇总。
离线bg7rff
只看该作者 72楼 发表于: 2022-11-27
  吃  瓜  观  众,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
