  • 38685阅读
  • 243回复
(原创)免调试,免电源的LED驻波指示器,适合DIY. [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-28
这段时间芯片断货,就想了个不用mcu的驻波测试电路,当然也不是用表头,用5个led做指示,分别对应驻波比:绿色>1.0,绿色>1.2,绿色>1.5,橙色>2.0,红色>3.0.耦合器是三磁环结构,耦合度是-20db的,工作频率覆盖短波到150mhz的样子,再高没试过了.功率2w~40w,小于2w,led点不亮了.7mhz时插损<0.5db,29mhz时<0.3db.做了个样子,由于壳体短了5mm,就少装了1个>1.0的led,那两个绿色的led有点太亮了.运放用的是dip14的,个儿大,空间拥挤,也没再改.后来考虑led同时点亮的越多电流越大,不利减少损耗,就将原理略做修改,只点亮一个指示led,使用中只要看是绿色的就安心通联,橙色了就要注意了,红灯亮的话,还是赶紧检查一下天线吧.
三磁环耦合器,不需要调整,只要认真制作,就能成功.led指示电路,由运放和电阻组成,只要连接没有错误,也没有需要调试的地方,总之,元器件正常,连接无误,就能正常使用.
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-28
继续上图!!
离线BG3OGR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-28
原理图标注有电源 实物图看不到电源供电   到底用不?谢谢
离线BH4rrg
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-28
那就每次只亮一个嘛,不是可以小些嘛
离线ceeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-28
没好好看原理图,电源是由三磁环耦合器中窃来的.
离线ceeliu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-28
那就每次只亮一个嘛,不是可以小些嘛
原理图就是这样的,我是先做的样品,后优化的原理,样品只有25*25*35mm,改来改去的不方便.
离线bh1huk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-28
这个小东东很精致啊!
离线ba7ib
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-28
呵呵,貌似挺方便的,如果在>3时能有个蜂鸣就更好了,允许通过功率最好能到个500w
离线ceeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-28
把体积放大,耦合器用30db的,只是电路一样,可以在>3的输出端连一蜂鸣器即可,不过蜂鸣器耗电大,会增加损耗的.
下图中圈起来的部分是我以前做过的,驻波报警电路,供参考.
离线梭鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-28
这个设计的思路很棒啊!!!!!!!
离线BD7FP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-28
支持出成品!
离线BG6RDM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-28
讲讲磁环咋做嘛
离线bg7yj
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-28
支持出成品...
离线BG8SF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-28
楼主又要出新产品!支持支持。坚决再买楼主的产品。
烦请楼主再测试一下插入损耗有多大?
离线williamlee
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-28
支持出成品
离线BG3AIE
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-28
小盒子做得很巧妙。。
离线max110
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-28
很霸道啊,,,,
离线HiXGod
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-28
强大!!!!!!!!!
离线cnnets
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-28
呵呵,手工好强大。。。
离线浙江HAM
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-28
好玩,等成品。
