  • 38898阅读
  • 243回复
(原创)免调试,免电源的LED驻波指示器,适合DIY. [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2010-07-28
这段时间芯片断货,就想了个不用mcu的驻波测试电路,当然也不是用表头,用5个led做指示,分别对应驻波比:绿色>1.0,绿色>1.2,绿色>1.5,橙色>2.0,红色>3.0.耦合器是三磁环结构,耦合度是-20db的,工作频率覆盖短波到150mhz的样子,再高没试过了.功率2w~40w,小于2w,led点不亮了.7mhz时插损<0.5db,29mhz时<0.3db.做了个样子,由于壳体短了5mm,就少装了1个>1.0的led,那两个绿色的led有点太亮了.运放用的是dip14的,个儿大,空间拥挤,也没再改.后来考虑led同时点亮的越多电流越大,不利减少损耗,就将原理略做修改,只点亮一个指示led,使用中只要看是绿色的就安心通联,橙色了就要注意了,红灯亮的话,还是赶紧检查一下天线吧.
三磁环耦合器,不需要调整,只要认真制作,就能成功.led指示电路,由运放和电阻组成,只要连接没有错误,也没有需要调试的地方,总之,元器件正常,连接无误,就能正常使用.
离线ljchip
只看该作者 243楼 发表于: 2016-02-26
做得很好哦!
BG5SBH
厦门的2米中继:上:144.050MHz,下:147.950MHz
        0.7米中继:上:434.850MHz,下:439.850MHz
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线bg0auo
只看该作者 242楼 发表于: 2015-10-21
我从隔壁高价买了一个闲置的,很精致!
可以说是:爱不释手。
55节官方组织的野外架台活动中,由于轮番上台呼叫导致损坏——估计是运放烧了。
我心疼不已~
杨德旭  BG0AUO  13309990157
新疆伊犁州伊宁市城盘子路81号城盘子小区(祥瑞家园)23-2-402
QQ:726989271
离线xitonghan
只看该作者 241楼 发表于: 2013-03-28
回 ceeliu 的帖子
ceeliu:样品测试结果:最小功率主要受led开启电压限制,若要适应小功率插损就太大了,大功率下将发热严重,因此折中选择26db耦合,使用功率范围5w~50w.其他参数请看实测照片.
成品定价:100元/个,包韵达快递, .. (2010-09-07 18:09)
学习了
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 240楼 发表于: 2013-03-01
标记下, 估计用的到
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线ceeliu
只看该作者 239楼 发表于: 2011-02-18
向楼主提个建议,输入用m公头,输出用m母,这样就可以省一条线了,而且也不容易接反的.
谢谢您的建议!
我以为:
使用m-jf会是应用灵活性变差,只能用在特定的地方.
m-jf不是常规产品,需定制.
可以用m-jj转接头实现,可能比定制m-jf来的划算.
如果您有m-jf可以自行更换.
离线sunstar
只看该作者 238楼 发表于: 2011-02-18
离线ceeliu
只看该作者 237楼 发表于: 2011-02-15
离线ceeliu
只看该作者 236楼 发表于: 2011-02-15
刚刚在淘宝拍下一个了~~
谢谢支持,已改好运费.
离线BH7PUE
只看该作者 235楼 发表于: 2011-02-15
由于过节,不想找麻烦(太忙),所以节前接将所有的东东都下架了,等快递恢复正常再说吧!
刚刚在淘宝拍下一个了~~
离线柠檬树
只看该作者 234楼 发表于: 2011-02-14
快递恢复正常了,赶快上架吧
离线BG8FQH
只看该作者 233楼 发表于: 2011-02-11
记号一下,能人啊!
离线ceeliu
只看该作者 232楼 发表于: 2011-02-11
楼主的淘宝店打不开,打开了没办法拍东西……莫非是我的ie坏了??期待成品……自己diy了个熊猫2,搞个这种简易驻波表野外架设就方便了!!
离线BG8WV
只看该作者 231楼 发表于: 2011-02-10
离线ceeliu
只看该作者 230楼 发表于: 2011-01-18
能在uhf频段上用吗??
不可以.
离线bg4ijt48a
只看该作者 229楼 发表于: 2011-01-17
能在uhf频段上用吗??
离线bd8ak
只看该作者 228楼 发表于: 2010-12-24
哦货,一激动,用“风之鸟0362”的网名在淘宝定了一个,115块钱的巨款都付了,发现居然100还可以包快递,哈,我这一台是不是可以得到非阿姨版并且特别加料?
离线ceeliu
只看该作者 227楼 发表于: 2010-10-21
谢谢支持与鼓励!
有新上架.
离线ceeliu
只看该作者 226楼 发表于: 2010-10-15
阿姨的焊功了得呀,生产速度越来越快了。:)
是,安徽人,曾当过生产队长.
离线BG4FQD
只看该作者 225楼 发表于: 2010-10-14
