  • 2629阅读
  • 11回复
SOS!!关于天线的避雷针!!!! [复制链接]
离线梦之岛0
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-30
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-31
如果你周围没有更高大的建筑,就要架避雷针喽。高大建筑的的高度要和你楼顶的高度程45度夹角,至少也不能多于60度,这样才可以保护到你,否则和没有一样。避雷针的高度要高于天线的高度(废话),天线的顶部要在避雷针的45度保护角之内,避雷针要可靠接地,一般是和楼顶的避雷网焊接在一起。如果楼顶没有避雷网,那可就惨了,要买几十米的盘条,放到楼下去,然后拿铁钎子砸到地下至少2.5米,盘条一头焊在铁钎子上,另一头焊在避雷针上,最好再找个摇表,看看接地电阻。
离线HAMHAM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-31
最初由 bg1do 发布
摇表怎样接法啊???
离线BG1DO
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-31
好久不用了,我也忘了,好像一头是个夹子,夹在铁塔上,另一头是个钎子,插在土地里,使劲摇啊摇,上面的表针就动,通过表针可以看出电阻来,一般不大于4欧姆就行了。
离线梦之岛0
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-31
离线BG1DO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-01
天线的地是和机器接在一起的啊,机器的地是和市电接在一起的啊,市电的地是土地接在一起的啊。
其实天线根本就没有所谓的地的概念,只有正半波振子和负半波振子,或者相关的变形。
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-01
关于雷电的知识,是不看不知道,看了吓一跳……您那儿的周围环境如何?如果考虑高频(极短脉冲)对机器的危害,不仅要考虑对地直流电阻要小,高频交流阻抗也要小……工程可就大了!如果没有把握,最好在雷雨季节qrt!一定要冒险就看你的运气了!
离线HAMHAM
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-01
最初由 bg1do 发布
那摇表接地的一头和避雷针接地端距离有规定吗??
4欧?用普通万用表也行吧???
离线BD6IDC
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-01
最初由 hamham 发布
4欧?用普通万用表也行吧???
普通万用表绝对不行,电压太低了,摇表测量用的电压很高的。
电信部门的动力科室有这些东西的,并且用的都挺熟练的。
呵呵,关于摇表,我见过有人拿来烧硬盘然后再给经销商换。。
离线BG7IOI
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-01
最初由 bg1do 发布
4欧可能难了一点,一般有8-10欧应该就可以的了吧。:d
离线BG1DO
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-02
随便啦,国家标准电气防雷是4欧姆,建筑防雷是10欧姆。但是个人做防雷劳动局不检查的,所以多少都可以的。
离线叶亚钦
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-06
铁棒插到地下后还得道一点盐到土里!!!!!!!
