UID:2269
UID:2927
UID:89
UID:1646
最初由 bg1do 发布好久不用了,我也忘了,好像一头是个夹子,夹在铁塔上,另一头是个钎子,插在土地里,使劲摇啊摇,上面的表针就动,通过表针可以看出电阻来,一般不大于4欧姆就行了。
UID:2162
最初由 hamham 发布那摇表接地的一头和避雷针接地端距离有规定吗??4欧?用普通万用表也行吧???
UID:1382
UID:2276
最初由 bg1do 发布如果你周围没有更高大的建筑,就要架避雷针喽。高大建筑的的高度要和你楼顶的高度程45度夹角,至少也不能多于60度,这样才可以保护到你,否则和没有一样。避雷针的高度要高于天线的高度(废话),天线的顶部要在避雷针的45度保护角之内,避雷针要可靠接地,一般是和楼顶的避雷网焊接在一起。如果楼顶没有避雷网,那可就惨了,要买几十米的盘条,放到楼下去,然后拿铁钎子砸到地下至少2.5米,盘条一头焊在铁钎子上,另一头焊在避雷针上,最好再找个摇表,看看接地电阻。
