  • 6074阅读
  • 36回复
706MKIIG不能發射 [复制链接]
离线XX9LT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-01
我接上linkall後,用mmtty進行測試,已按照手冊上完成各項設定,按tx後,linkall面版上的on air燈和fsk燈都有亮,但電台沒有自動切換到發射狀態,請問是什麼原因?
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-01
需要安装comfsk插件,并在comfsk界面上设com口和fsk,注意用这个软件不要同时开civ。
离线XX9LT
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-01
已經安裝comfsk
選項應沒有問題
status:ok
fsk output: rts
ptt output: dtr
軟件按下tx後,面版的on air亮著和fsk在閃動,但電台沒有切換到ptt(tx)的動作,仍然保持在接收(rx)狀態
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-01
接口后面的send/cw应打到send一侧,前面的rst/dtr应跟软件一样。
另外mmtty软件里面的的fsk你设成fsk+com或fsk+usb了吗?
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-01
记号,我的也是如此。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-01
记号,我的也是如此。
把你的706mkiig发过来
离线XX9LT
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-01
測試時上述選項已設定,但問題依舊
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-01
坚决不发。
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-01
ck跟我说,打死你也不能发。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-01
測試時上述選項已設定,但問題依舊 [表情]
电台的模式?
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-01
另外你用digipan软件测试一下ptt是否正常,如有问题检查linkall数据线序。
离线XX9LT
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-01
digipan測試仍為不能切換到發射狀態(與上面情況相同)
難道要手動ptt?
离线XX9LT
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-01
我現在估計應為線序出現問題
新的706mkiig跟舊的706可能有些不同
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-02
估计是马大哈发错线了。
离线XX9LT
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-03
今天已按照706mkiig的說明書更改線的連接位置,問題依舊...
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-03
要注意这个fskk,这个线一定要对。
另外你可以把电台改成ssb模式,mtty软件 tx prot里改成sound+com-txd fsk
单独的sound是不控制ptt的
离线XX9LT
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-03
電台fskk(10pin)接到linkall fsk(3pin)嗎?
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-03
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=192489
图1是fsk的接线方式,图中msend就是ptt,它分hf/50一路走3脚 144mhz一路走7脚
图2是afsk的接线方式,原理同上,只是少了fskk多了af in.
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-03
3:fsk
4:ptt
5:gnd
7:af in
8:af out
离线XX9LT
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-06
多次測試後..還是不能自動切換tx...
會不會只是是這台的問題?
