  • 6071阅读
  • 36回复
706MKIIG不能發射 [复制链接]
离线ba3dp
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-09
电台在hf波段么?
离线XX9LT
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-09
电台在hf波段么?
是的...
音頻的輸入輸出沒問題
只是ptt不行
离线ba3dp
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-09
短路2-3就可以发射,您可以试一下。
离线XX9LT
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-09
把遙控電纜拔除後重新啟動又可以發射了
謝謝bd3rj和ba3dp的幫忙
不過這樣就不能和自動記錄頻率一併使用
离线BD3RJ
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-15
不過這樣就不能和自動記錄頻率一併使用 [表情]
网上有个虚拟串口软件,但我没测试。懒ing!
离线XX9LT
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-15
感謝3rj的提示
离线XX9LT
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-16
找到一款软件,可以把一个串行端口(com port),分享给多个程序同时使用,十分方便,又可使link-all兼顾控制频率和发射的功能,不论在比赛、sstv、psk31、rtty时都有帮助。小弟不敢独享,希望把这款免费软件*放上来,给大家分享
*注:32 bit版本为免费,内有注册碼,还有内置汉化
安装完成后,请竹启动软件,到帮助→注册,注册码在压缩档内
如果使多个程序同时使用一串口?
设备→创建新设备,设备类型:splitter
下一步,选择虚拟串口和已存在的串口位置,我的link-all原来使用com1,于是
虚拟串口:com2(必须与linkall不同且未被占用)
已存在的串口:com1
(请按照各位的实际情况设置)
初始化modem注册状态:rts和dtr都不要勾选
完成后,在各个程序中设定相应的串口为com2即可使用
在此下載
离线ba3dp
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-26
好人啊........
离线BD7RDC
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-26
收藏了,感谢
离线BD3RJ
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-26
n8vb 的虚拟串口软件也不错
离线gning
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-01
我现在用n1mmlog 软件,(以前用writelog时也是一样的情况)。设备也是ic-706mkiig,用软件控制电台模式和频率时,永远是发射的状态。试用上面朋友的串口虚拟软件也不行。n1mm中dtr和rts都设置成on,才能控制电台频率和模式的转换,但这时就相当于cw key闭合了。如果把dtr设置成cw,rts设置为ptt,发射就正常。但控制电台转换频率和模式的功能就失效了。我装的是link all 5.1的驱动,在我电脑上是com3。请3rj帮忙分析一下,我什么地方做的不对头。
离线gning
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-03
经过几天的试验,现在所有功能都正常了。我试了各个版本的驱动,现象都是一样的,说明自己在设置上还是存在问题。
现在,我把自己做试验的一点体会提供给大家参考。
第一步:安装cp201x,其实任何一版驱动都没问题。
第二步:插上linkall3.0的usb线,系统会自动安装驱动。
第三步:启动writelog,进入设置菜单,设置通讯口,我的电脑是com3,然后选择自己设备的型号,其他都是默认的。此时,linkall3.0的各个指示灯都会闪烁。说明电台和电脑的物理连接已经没有问题了。
我以前用writelog一直不能正确和电台通讯,原因是通讯地址错误引起的。ic-706mkiig的默认地址是58h,而软件要求的地址是48h(因为在电台型号选项中只有ic-706),通讯的波特率可以是任意速率。我把电台的ci-v地址改好后,一切就都ok了。
总结:以前一启动writelog电台就发射的原因是电脑和电台之间的通讯不正常,以至于电脑无法识别设备的频率和模式而造成的。
另外,linkall3.0在控制电台cw模式的发射时出现乱码的问题依然存在,有很多朋友认为是电台的输出功率太大干扰了电脑与电台的通讯造成的。我这次试验时特别把电台的发射关掉,让linkall3.0控制电台在没有功率输出的情况下工作,乱码的现象依然会出现。所以我分析并不是电台的射频辐射干扰了usb的通讯(我有3dp老大以前生产的linkall--串口控制的那种,就从来不会乱码)。为此,还请ba3dp老大研究。
离线ba3dp
只看该作者 32楼 发表于: 2009-11-03
个人看,乱码问题是win多任务引起的,关掉杀毒软件会好些。
离线gning
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-03
谢谢老大的迅速回复,我关掉杀毒软件再试试看。试验完后,我会及时反馈给您。
离线gning
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-04
报告
报告3dp老大,昨天我把所有应用程序全部关掉,包括杀毒软件。只运行writelog一个软件,cw模式发射时,乱码现象依然存在,改用n1mmlog却没有任何问题了,看来只是在writelog运行时存在的问题。经过试验,如果在发射时,按键盘操作得慢一点,等一组报文发完后再发另一组报文,出现乱码的情况将大为改善。
离线ba3dp
只看该作者 35楼 发表于: 2009-11-04
感谢您提供宝贵的经验.这个问题目前没有啥好的办法.
这是usb虚拟的串口,pc要优先响应键盘的.
硬件串口,就没这个问题.等等更新的驱动程序,也许会解决这个问题的.
离线BI7KQM
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-17
过路的,顺便学习
