最初由 bg9hl 发布
再谈pcb,提几点意见:
1,中周孔距有点大,配的trf1445落不到pcb板面。(一个已两半)
2,mic的w1孔距与元件腿不符。
3,二极管丝印未标正负,三极管未标ebc,且孔距太小。须更仔细安装!
4,各部的电源连线太多,有点乱。
以上个人观点,请指教。
请教问题:
1,理论上,要工作在7。060的usb,本振频率是多少?
2,波段开关同时将3对触点连通(本振,选频,低通)?若是,标s2a,s2b,s2c更易懂。
3,可变电容的动片须接地?
4,j4---j5的屏蔽为何不接地而接ic3的8脚?
下面diy进入第3步:绕中周线圈及磁环线圈。
4、“各部的电源连线太多,有点乱。”这就是国内初学者的误区。只有牺牲电源引线,才能换得完整的接地(拆开日本的成品机,里面也是这样)。为了追求漂亮,我也会,但电路无法工作!!!!“漂亮的脸蛋出不了大米”。
3、为了缩小体积,不重要非高频部分的三极管焊盘为默认,其实不窄,但焊时小心,实际按丝印图形装,不必标ebc。
2、l20,t9的安装孔有点宽。l20多余引脚可拔掉。t9只好扩扩孔。
“j4---j5的屏蔽为何不接地而接ic3的8脚?”答:如果你想短路,就接地。看图。
“可变电容的动片须接地?”答:没错。
“理论上,要工作在7。060的usb,本振频率是多少?”答:问题错误,不是本振频率,应为载波频率!对于套件来说(本振为16兆),载波应高出晶体滤波器中心频率 1.5khz。
