昨今两天已将所有线圈绕完。材料上,0。1的线有点少,l302,l304,l8是用0。0x的线绕的,匝数未改,不知有无影响。0。5--0。9的线是自找的0。6和0。8(只t13用)的,太粗不好绕。绕时,怕混淆,我先绕两红色磁环(因散装),绕完白色,最后绕绿色。绕完后堆在一起,装时都好分辨。中周骨架则不同,绕线前,先将所有屏蔽罩贴上t3,t9,-----等字样。用单面刀片将白黑骨架间的两白线割断,用镊子将电容(近80pf,还可用在它处)取下,再用镊子和烙铁将残余的漆包线头和电容线头去干尽,绕好一个骨架对号套一个,(套前注意罩内磁帽掉没),以免混淆。请注意:绕线时要对照印板图,核对应绕在12345中的哪个腿。注意头尾及方向。
明天进入第四步:钻大所有中周孔及粗线孔,焊接元件----先接收电路。
