  • 14613阅读
  • 42回复
LINK-ALL新版驱动V5.1 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-17
附件是link-all驱动安装教学,新采用flash演示,方便大家使用。
安装方法:
1卸载以前安装的驱动
2拔掉link-all的usb插头
3安装新的驱动
windows 2000/xp/server 2003/vista用户点这里-官方下载
cp210x windows driver v5.1a release notes
copyright (c) 2007 silicon laboratories, inc.
this release contains the following components:
* x64 directory
     * silabser.sys
     * silabenm.sys
* x86 directory
     * silabser.sys
     * silabenm.sys
* cp210xvcpinstaller.exe (v2.3)
* setup.ini
* silabser.cat
* slabvcp.inf
* releasenotes.txt (this file)
driver installation
     see kit user's guide for installation instructions.
release dates
     cp210x windows driver v5.1a - november 2, 2007
     cp210x windows driver v5.1 - october 16, 2007
known issues and limitations (5.1)
     the driver has a slower performance than the previous versions
     note: the above issue is being addressed currently and should be
     fixed in a later release of the vcp drivers.
cp210x windows driver revision history
version 5.1a
     corrections
     release notes updated to remove warning.
     driver installer updated to v2.3.
version 5.1
     corrections
     multiple devices can be used now with no problems.
     driver now correctly works with the mscomm activex control.
cp210x驱动程序:2008.03.05更新
cp210x驱动(2000/xp/server 2003/vista v3.11)
cp210x驱动(linux 2.4/2.6)
cp210x驱动(osx/os9)
附件: Link-All驱动程序安装.zip (0 K) 下载次数:2480
离线husy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-23
好像忘记了说要把连接link-ALL与电台的控制线拔掉,累到我以为电脑性能太差,不能用新驱动。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-23
我发的帖子不仔细看,良心大大地..............
离线BY1CJL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-21
学习了,实际上这种协议都是先断开硬件,安装完软件驱动后,再连接硬件的
当年的扫描仪.................... 嘿嘿
离线bh1cux
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-29
3rj:
  驱动5.1比5.0有那些优点,谢谢!如果不太高哪去,就不重装了,装5.0时老出错,可能是我机器的问题。
另一个问题想请教一下:
  用link-all3.0 机器是2720 电脑是笔记本 怎样应用sstv rtty mmvari   暂时没短波机。   平时就用用link-all3.0 连接echolink ,对方听我说话有杂音,电源 电台都没问题 特请教一下 谢谢 !!!
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-29
3rj:
另一个问题想请教一下:
修正了些小错误,主要还是强化了的对winxp64的支持。
在ic2720上应用sstv rtty mmvari 很容易,就是设对了ptt就ok了,参见手册。
最好能录个音过来,我估计是笔记本电源引起的,你拔了它看看还有吗?
离线bh1cux
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-02
谢谢3rj回复!
  晚上试了一下,sstv mmvari 可以了 ,谢谢!
  这几天有个问题出现了,就是usb口老出错,老是出现无法识别现象,别的usb设备都没问题,出现状况后只能重启笔记本,3rj这种情况是哪的问题,特请教一下,谢谢!
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-02
谢谢3rj回复!
估计是射频干扰
1,降低发射功率
2,usb线加装磁环
3,电脑送我
离线bh1cux
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-03
估计是射频干扰
1,降低发射功率
2,usb线加装磁环
3,电脑送我 [表情] [表情]
抄收 抄收 !谢谢!
我一直用小功率发射。
我找磁环试试。
给你个笔记本!。。。。
离线bg4kyf
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-10
还有货吗?
离线BA4RF
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-30
这个驱动昨天差点把4xng同志逼疯了!
给我打了好些个电话,说logger32等都能控制,就是要用的wintest不能用。
重装了wt无数版本,重装了操作系统,都不行。
晚上我远程登录上他的机器看了一下,发现确实有问题,提示打不开端口。但logger32又控制自如。再试wt,发现本地com1口打开是没有问题的。说明还是端口本身有问题。
退出后建议从linkall驱动的角度查问题。传了几个老版本的驱动给他之后睡觉。
早上起来看到他的留言:成功!
联想到我前一段时间用dxlab commander不能控制的遭遇,估计也是这个原因,看来晚上有必要试试老的驱动。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-30
cp210x windows driver v5.2.1 release notes
copyright (c) 2008 silicon laboratories, inc.
* x64 directory
     * silabser.sys
     * silabenm.sys
* x86 directory
     * silabser.sys
     * silabenm.sys
* cp210xvcpinstaller.exe (v2.4)
* setup.ini
* silabser.cat
* slabvcp.inf
driver installation
release dates
     cp210x windows driver v5.2.1 - january 30, 2008
version 5.2.1
     corrections
     fixed a bug caused by the previous fix for incomplete reads in hyperterminal.
     fixed a bug when using the manufacturing dll where no data comes back from the part for
     customization type settings in vista 64.
version 5.2
     corrections
     fixed a bad_pool_header blue screen issue.
     fixed a crash during surprise disconnect in hyperterminal on vista.
     fixed a problem causing various incomplete reads, sometimes visible in hyperterminal.
     new features/enhancements
     cp210xvcpinstaller.exe updated to v2.4.
windows 2000/xp/server 2003/vista用户点这里v5.21官方下载
离线BG4XNG
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-30
谢谢rf解决了问题,一天全手动切换的感觉真好!什么叫人工智能?这就是!
借花献佛,把驱动发给大家,以供鉴赏!
附件: CP2102WIN_driver_for_USB_LINKALL.zip (0 K) 下载次数:696
离线conjuring
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-31
我也想买一个来玩,价格有优惠吗?
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-22
cp210x windows driver v5.2.2 release notes
* x64 directory
     * silabser.sys
     * silabenm.sys
* x86 directory
     * silabser.sys
     * silabenm.sys
* setup.ini
* silabser.cat
* slabvcp.inf
driver installation
release dates
     cp210x windows driver v5.2.2 - april 17, 2008
version 5.2.2
     corrections
     fixed a bug that was causing random bluescreens after a device is opened and closed.
http://www.silabs.com/public/documents/software_doc/drivers/microcontrollers/interface/en/cp210x_vcp_win2k_xp_s2k3.exe
离线husy
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-25
离线liangbg
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-02
老了,弦也调不准了。折腾了一晚上,也没能装上驱动!强行手工添加硬件也不行。
离线ba3dp
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-02
试试楼上那个驱动。
离线liangbg
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-03
试试楼上那个驱动。
都试过了,结果一样。
离线BH1DIY
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-03
今天帮ba1ds安装 驱动还是装不上 用我自己的笔记本就没有问题 超级郁闷
