  • 37391阅读
  • 176回复
这几天没什么事情,做个滤波器给大家看看 [复制链接]
离线老汉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-17
这个可是原创的呀!我设计的,参考理论是螺旋滤波器的原理,不算什么发明,但是没有见过像我这样做的。不过做起来还是比较简单,特别是调试简单,没有用电容器。
先准备一些材料,然后对材料加工。
离线老汉
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-17
2。制作螺线
铜线是75-7电缆里的,内径是10mm,长度不重要!
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-17
3。组装
组装1。2。3
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-17
想看实际效果吗?
那就看看仪器调测吧!!
离线老汉
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-17
来一个掩耳盗铃吧!
这是宽扫的效果图!
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-17
参数:大约是0.5DB
最多不会超过0.6db,每一小格是1兆赫兹,大频标是10兆赫兹,中心频率是144兆赫兹。
至于带外衰减,大家自己计算去吧!挺麻烦的,对了,这个是75欧姆的情况调试的结果。
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-17
最后再来一张,仪器不好。
99年,2500元买的,穷啊!
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-17
再看一个成品的滤波器 是我拆的一个有线电视11频道的滤波器,简直没办法用,仪器扫出来就更没法看了,手艺和老汉差得比较多!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1746231&posted=1#post1746231
离线bg8ht
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-17
不错了,顶一下
离线BA5SBA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-17
早就有这么个想法,一直没空弄,被老汉捷足先登了
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-17
真不错呀,值得推广。纵坐标每格是多少db?
能承受多大功率?
离线憨五弟
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-17
好玩好玩~~~
离线老汉
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-17
能承受多大功率?
对不起!我忘了介绍了,最上面是50格,您可以看得出由于插入衰减,那条线向下了3格多一点点,就是剩下了93%多一点点。
离线东北人
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-17
不错不错
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-17
能不能做成50欧姆的?各部件控制什么参数?
离线菠萝蜜
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-17
老汉很厉害哦!!!再一次领教了!!!
离线paging
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-17
离线7mu
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-17
很好的矩形。
两个回路之间的耦合就那两堆焊锡吗?同样问:阻带衰耗该是多少? 〉74db?
离线老汉
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-17
[quote=旁边有高手]能不能做成50欧姆的?各部件控制什么参数?[/quote]
感谢大家的吹捧!
这个当然也做成50欧姆的,而且看上去滤波特性和插入损耗更好了。
俩个娃哈哈被青岛啤酒可靠的同轴了,手感很好!可以调节娃哈哈的间距,来调整俩个单元间的耦合量,两个回路之间的耦合就那两堆焊锡,让它处于临界状态。主要是调节电场耦合,这里已经没有电流了,大家看到我的螺线上头接了一个75-5的芯线,上面一小块电路板,大约5平方毫米,那就是一个最大的分布电容了。
电流信号耦合是2.5匝的,改动他的大小可以改变它的通频带,也叫相对带宽。还有什么不清楚,欢迎大家交流。
在此声明,只为交流,提高自己一下,有板砖也扔过来吧!
离线7mu
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-17
[quote=老汉]感谢大家的吹捧!
俩个娃哈哈被青岛啤酒可靠的同轴了,手感很好!可以调节娃哈哈的间距,来调整俩个单元间的耦合量,让它处于零件状态。主要是调节电场耦合,这里已经没有电流了,大家看到我的螺线上头接了一个75-5的芯线,上面一小块电路板,大约5平方毫米,那就是一个最大的分布电容了。
[/quote]
好,学到了!
