  • 37581阅读
  • 176回复
这几天没什么事情,做个滤波器给大家看看 [复制链接]
离线7mu
只看该作者 40楼 发表于: 2007-04-19
[quote=老汉]第二条不对.在麻烦您猜一下! [/quote]
我只能试一试再说了,明天吧。 最好你给我说说,免我要劳筋骨。
离线BG8DMY
只看该作者 41楼 发表于: 2007-04-19
不错不错..学习了....
离线BA5RW
只看该作者 42楼 发表于: 2007-04-19
可惜啊!要是SDM老头身边有老汉,BS就吊不了他!
老汉太聪明了!敬佩!
离线ba1ka
只看该作者 43楼 发表于: 2007-04-20
老汉:2500元买个如此糟糕的仪器?一定是喝高了。
离线ba1ka
只看该作者 44楼 发表于: 2007-04-20
3dB带宽约有10M了,还不宽呀?导线要加粗,镀银,抽头往地端移,中间再加一罐,要提高酒量。
[quote=老汉]现在提问了,看没看到我做的是不是带宽太宽了?怎么解决呢?-------说好了,答对没有奖品![/quote]
离线老汉
只看该作者 45楼 发表于: 2007-04-20
都好几年以前的事情了,现在肯定不会买它了!
3db带宽约有10m了,当然很宽呀!导线要加粗,镀银,抽头往地端移,中间再加一罐都是好方法,但调试不方便,也不好操作!我又不是北京的,想要什么就有什么!用镀银线?太奢侈了!我听说过镀银线,也见过镀银线,就是从来不曾拥有过镀银线!
离线radiolee
只看该作者 46楼 发表于: 2007-04-21
[quote=老汉]都好几年以前的事情了,现在肯定不会买它了!
3db带宽约有10m了,当然很宽呀!导线要加粗,镀银,抽头往地端移,中间再加一罐都是好方法,但调试不方便,也不好操作!我又不是北京的,想要什么就有什么!用镀银线?太奢侈了!我听说过镀银线,也见过镀银线,就是从来不曾拥有过镀银线![/quote]
初中化学: 剥一段4-6mm的单股电线,街上买瓶硝酸银,扔进去
不知道行不行,我好象以前试过,欢迎拍砖
离线老汉
只看该作者 47楼 发表于: 2007-04-21
我知道肯定不行,比较容易脱落。
非常的不合算
离线bg8cbo
只看该作者 48楼 发表于: 2007-04-21
我最近也一直想做个螺旋腔滤波器,手头只有自制的驻波/功率表,自制的简易场强计,我用测试驻波的大小用对讲机每隔一兆找驻波的最低点,丛120m--180m都没有找到,分别将两部分用测场强的方法找谐振点,不知道可以这样吗,但是我调到一样频率场强计幅度最大装好连接输出端,输入3w,输出功率表只有微动,希望老汗指教指教!!
离线老汉
只看该作者 49楼 发表于: 2007-04-21
bg8cbo :拿驻波/功率表调试的话,我也不会,可能您用错了仪器。还是换一种吧!
离线wzx
只看该作者 50楼 发表于: 2007-04-21
[url]http://www.jhham.com.cn/
[转帖]提高中继台灵敏度的利器/自制高q滤波器
无线电中继台工作在异频双工状态,即在接收到一个远处发射特定频率的弱小信号后,立即同步将这个信号功率放大后用另一频率发送去。凡架设过中继台的人都清楚,如果不用双工器,两根收发用的天线架设的高差和水平距离拉不开,达不到技术要求,中继台要么是因自激不能正常工作,要么是“呼不远”。这是因为中继台在大功率转发信号时,将需要转发的那个弱小信号“淹没”,中继器接收前端被邻频强信号“阻塞”。加装双工器其目的就是要在强信号下把那个有用的弱信号取出来。但双工器较贵,购买后若要修改工作频率较麻烦,一般对于手中只有万用表/通过式功率计的ham来讲,自己动手调整双工器会“顾此失彼”。且双工器因腔体小,其品质因素q值不高,通过性能差,隔离度低。
笔者介绍一种ham能自制的四腔螺旋弹簧窄带滤波器,能大大提高中继台的灵敏度,提高抗干扰能力,增加可通信距离。这种滤波器与双工器相比,因腔体大,q值高,插损低,功率通过性好,因收发分开,各管各互不影响,若配用良好接地线可起到天线避雷器作用,缺点是要用两根天线。
该滤波器的通带仅为1mhz,带外隔离度[衰减]能达60db,因使用汽车活塞废铝翻沙加工,一般县农机厂/机加工作坊均可制造,谐振螺旋弹簧用直径4毫米铜线绕制,配几根m6铜螺栓用来微调想要的工作频率,用两只l16或sl16母座引出即可,弹簧匝数与频率的关系见附图。谐振弹簧底一匝的1/4处引出与sl16母座芯焊牢,其特性阻抗大约为50欧。其尺寸和装配关系见附图。装配后,串接在电台和通过式功率计中,调好需接收/发射的频率,一边用小于5w的功率发射,一边用功率计观察其驻波值,一边将铜螺栓旋入/旋出,如果螺旋弹簧的长度合适,一般都能将工作频率的驻波值调整为1。
离线老汉
只看该作者 51楼 发表于: 2007-04-21
继续上图,减小耦合量以后,带宽变小了!
离线老汉
只看该作者 52楼 发表于: 2007-04-21
重新组装一下!
取样的时候,由原来的2.5匝改为现在的1.5匝,再来看看,是不是带宽更小了?
离线老汉
只看该作者 53楼 发表于: 2007-04-21
右边的那个频标是150兆赫兹
下边的那个是夸张的窄带效果,说白了就是唬人的。
离线老汉
只看该作者 54楼 发表于: 2007-04-21
带外衰减非常理想
确实是比较干净!
离线tzqtang
只看该作者 55楼 发表于: 2007-04-21
一日温差变化对其影响大吗?
离线老汉
只看该作者 56楼 发表于: 2007-04-21
一日温差变化对其影响估计不会很大!为什么这么说呢?原因有2个,首先是这个带宽还是比较宽的,其次是影响里面的参数,而这些参数都对温度不敏感。比如电感和电容。另外敲打他的外壳子,发现曲线并不怎么动,也说明我的猜测是正确的。不过总归还是猜测嘛!哈哈!
说实在的,我最考虑的不是温度,而是湿度。里面本来就是铁做的,最怕生锈了。
离线wangchun
只看该作者 57楼 发表于: 2007-04-22
[quote=老汉]一日温差变化对其影响估计不会很大!为什么这么说呢?原因有2个,首先是这个带宽还是比较宽的,其次是影响里面的参数,而这些参数都对温度不敏感。比如电感和电容。另外敲打他的外壳子,发现曲线并不怎么动,也说明我的猜测是正确的。不过总归还是猜测嘛!哈哈!
说实在的,我最考虑的不是温度,而是湿度。里面本来就是铁做的,最怕生锈了。[/quote]
加热...
太喜欢这个作品了!!
离线老汉
只看该作者 58楼 发表于: 2007-04-22
大家如此的感兴趣,不如继续啦!
看看下面的图片,我们要做的就是减少取样,向下图---只取了1/4匝,图片是借来的,这样做得好处是带宽可以做到1/100左右,只不过损耗会大一些。必须有其他的控制方法!比如考虑腔体内部的光洁程度,导电程度,工艺程度。总之就是很麻烦得啦!
离线tzqtang
只看该作者 59楼 发表于: 2007-04-22
可以做双工器用?
