  • 154689阅读
  • 1253回复
U/V段数字驻波表订购请跟贴 [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-08
大家好!u/v段的数字驻波表已备好现货,接头全部采用n型头,基准采用校准过的电偶式标准终端功率计,满量程误差±5%以内。
2011年3月8日:
u/v段数字驻波表功率计最新型号1050a,采用过采样技术,使a/d转换的有效分辨率提高到12位,依然保持操作简单,好用实用的特点.标准配置两个常用的转接头,型号:n/m-jj和n/m-jk,这样两个转接头即可以任意组合测量m口/n口设备及m头/n头天线和负载了.
uv表的零售价格调整,自2010年1月1日起,零售价格将根据成本波动而随时调整,请以淘宝零售价为准,侃价勿扰,本论坛的朋友包快递费,请跟贴说明。
淘宝店铺: 无线作坊
网上定货享有售后服务:一个月内可退换,一年内免费保修(液晶损坏除外),邮寄费用买家承担。
hf段数字驻波表订购请点击
关于转接头的问题请见 hf段数字驻波表订购帖 #58楼的射频连接器资料。
u/v段数字驻波表使用说明
2006-4-14
一、 功能指标
1、正/反向功率p:
测量范围:±0.0~±120w,误差±5%。
最大承受功率:<120w。
2、电压驻波比s(但为与“5”区别实际显示时改用“Γ”):
测量范围:1.00~1.99,2.0~19.9。
驻波系数大于19.9后显示:1._._
3、使用频率:
驻波:100mhz~500mhz。
功率:v段(145mhz为中心),u段(435mhz为中心)。
4、温度范围:0℃~60℃
5、电源消耗:
aaa碱性电池:3粒
lcd背光关闭:<3ma
lcd背光开启:<10ma
6、外形尺寸(不计突出物):66*68*37(mm)
7、接头类型:n型座
8、净重:260g(不含电池)
二、 测量原理
本仪器驻波和功率的测量,是基于微带耦合器取得正反向信号电压,经检波器、滤波器,进入a/d转换,得到正比于信号电压的数字量,再经过适当的算法和补偿,得到对应的正反向功率,和此时的电压驻波比,以上过程每10ms采样一次,并经过数字平滑滤波后每200ms刷新一次显示,由于采用普通数字万用表的3 1/2 位的lcd,因此在软件上增加了液晶段信号所需的异或逻辑驱动,驻波、正向功率、反向功率按每2s间隔轮换显示,也可以通过按键锁定某一显示状态,或立即转换显示。
本仪器设计的特点是,尽量降低硬件的复杂程度和成本,能用软件做的就用软件,因此硬件电路上很简单,一个按键就实现了:电源的开、关,显示状态的切换、保持,lcd背光的开启、关闭,操作起来很简单,没有来回拨动开关,调节旋钮的过程,只要一按设备的发射键,直接就可从lcd上读到驻波和正/反向功率值。
由于采用了高性能微控制器,同时具备icp/isp功能,因此软件的更新升级都极为方便,以后可以不断改进其性能,不断对测量精度进行数字补偿,改变和增加功能,例如:实现有信号就显示、没信号就关闭,延时自动开关机,增加显示反射系数等,增加hf的驻波和功率测量要有部分硬件配合实现。
三、 使用方法
1、 电池的安装:
打开后盖安装3粒aaa(7号)碱性电池,不要碰触其它部分,装好后盖,上好4个m3的螺丝。长时间不用应及时取出电池以免漏液腐蚀电路,或使用不漏液的密封电池,可以采用与aaa电池规格相同的镍镉、镍氢、锂离子等可充电电池,电压范围在3.6v~6v就可以,但请注意电池极性,错误的安装有可能导致损坏,本表不含充电电路。
2、 设备的连接:
将电台的射频输出连接到“tx”端,将天线(或其它被测负载)连接到“ant”端,连接天线的电缆短些好,这样结果更接近天线的实际驻波,连接电缆最好按1/2波长的整倍数裁减,有利于测量结果的准确性。
3、 电源的开启:
按住红色按钮约半秒钟后抬起,电源即可打开,按下的时间并不严格,在开启过程中lcd背光可能会闪亮一下,按钮抬起后熄灭,是正常的。此时lcd缺省设置显示为:2s间隔循环显示驻波/正向功率/反向功率。
4、 驻波和功率的测量:
只要按下电台的发射键,即可在lcd上依次读到驻波/正向功率/反向功率,当驻波超出19.9或功率超过60时显示溢出“1._._”。
5、 显示状态的保持和转换:
当需要随时读取某一状态数值时,可在循环显示到该状态时,按下红色按钮不超过0.5s,抬起后即保持当前显示状态直到再次按下按钮0.5s内抬起,立即转到下一状态,并按2s间隔循环显示。例如:在显示驻波时,按下按钮并抬起,以后将一直显示驻波值,此时可以调整天线,时刻观察驻波的变化。
6、 lcd背光的开关:
按下红色按钮时间稍长0.8s,背光点亮后,立即抬起按钮,其它状态不会改变,关闭背光时,按下同样红色按钮时间稍长0.8s,背光熄灭后,立即抬起按钮即可。
7、 电源的关闭:
按下红色按钮时间大于2s以上,在按下按钮期间,背光灯会打开或关闭,继续保持按下的状态2s以后在抬起,电源关闭。
8、 自动关机:
当没有发射信号持续时间8分钟,则自动关闭电源。
总结一下,本表唯一一个按钮的用法:
轻按一下,打开电源;
正常按键,转换显示;
稍长按下,背光开关;
持续两秒,抬起关机。
四、 维护保养
再简单的仪表也需要适当的保养,才能持续的为您服务。日常使用中应注意以下几点:
1、 由于很省电,电池可以用很长时间,但不要忘了及时更换漏液的电池,或使用不漏液的密封电池。
2、 本表没有密封措施,使用中注意防潮、防水、防雨淋,同时也不要同有机溶剂、酸、碱等腐蚀性气体或液体放在一起存贮或使用。
3、 不要在过高或过低的温度下使用或存贮,高于60度或低于0度有可能造成部分器件的永久性损坏。
4、 不要在粉尘很大的环境中存贮或使用,否则可能造成按钮的接触问题和其它未知故障,同时仪表也不具备防爆功能。
5、 大功率下测量的时间尽量短些,本表没有在最大功率下持续测量的实际经验。
6、 本表没有做过气压实验,请尽量在1个大气压下使用,高气压或低气压或高海拔,可能造成lcd的永久性损坏。
更多图片请点击:秀一秀我新做的数字驻波表
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-08
有关数字驻波表的资料汇总
本楼原是为明确“预定,确认,付款,发货”流程而建,但由于出货量已超过3千余台,受发贴字数限制这里早已记录不下了。而且,现在可以保证有一定的现货库存,零售完全可以保证款到发货,不必提前预定了。因此,将此楼的用途略做变更,把如操作说明、常见问题与解答、校准方法等相关资料逐步汇总在这里,以便需要的朋友下载参考,同时也欢迎朋友们将使用过程的问题、经验、教训等也能写出来,给其他朋友参照。同时非常感谢本论坛的斑竹和朋友们的鼓励和支持,“大红点儿”数字驻波表将长期提供,并会不断更新发展。
“大红点儿”数字驻波表系列:
1、u/v 数字驻波表:1041a ,v/uhf,120w,n型接头。
2、hf&6m 数字驻波表:2015a,2mhz~60mhz,200w,sl16(m)接头
3、fm频段 数字驻波表:2030a,60mhz~120mhz,100w,n型接头
4、gsm900 数字驻波表:3010,935mhz~965mhz,60w,n型接头
5、wifi数字驻波表:5011,2.4ghz,33dbm,n型接头
6、2021系列,包括:
——2021a:1.6mhz~60mhz,200w,sl16(m)接头,balun测试
——2021b:1.8mhz~30mhz,2000w,sl16(m)接头
——资料在http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192400.新款数字功率计驻波表(可测巴伦共模抑制、插损、驻波).html
附件: 数字驻波表校准方法.pdf (0 K) 下载次数:1700
附件: 数字驻波表的使用问答.pdf (0 K) 下载次数:883
附件: 射频通过式功率计的应用.pdf (0 K) 下载次数:1624
附件: 1041A快速使用说明.pdf (0 K) 下载次数:1401
附件: 1050A快速使用说明.pdf (0 K) 下载次数:1204
离线BD2JR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-08
确认一个,m头的,附近只有工行和农行,有相关的卡吗?
离线舒柏年
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-08
要一个,如何汇款? 请确认!   bg5fau
离线mr7
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-08
购买一台。要n座的。
离线vr2vav
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-08
确认一个.m头,谢谢73
离线lululululu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-08
定吧
初次在网上卖东西,接贵网站宝地,希望顺利,如有不妥之处,还望各位前辈指教。
订购的朋友请在此跟贴确认,并请明确收件人姓名,地址,联系电话,不便在贴中写明的请用短信或邮件通知我。大家不必着急汇款,我目前做几台样品测试,还要些时间将其余的组装调试好,我会提前通知的,谢谢!
价格:160.00元/台,包快递(圆通速递),调试有难度,暂为整机。
u/v段数字驻波表使用说明
2006-4-14
一、 功能指标
1、正/反向功率p:
测量范围:±0.0~±19.9w,±20~±60w。
最大承受功率:<±60w。
驻波系数大于19.9后显示:1._._
3、使用频率:
v段:中心@145mhz。
u段:中心@435mhz。
4、温度范围:0℃~60℃
5、电源消耗:
aaa碱性电池:3粒
lcd背光关闭:<1.3ma
lcd背光开启:<10ma
6、外形尺寸(不计突出物):66*68*36(mm)
7、接头类型:n 或m(uhf)座
8、净重:150g
二、 测量原理
三、 使用方法
1、 电池的安装:
打开后盖安装3粒aaa(7号)碱性电池,不要碰触其它部分,装好后盖,上好4个m3的螺丝。长时间不用应及时取出电池以免漏液腐蚀电路,或使用不漏液的密封电池,可以采用与aaa电池规格相同的镍镉、镍氢、锂离子等可充电电池,电压范围在3.6v~6v就可以,但本表不含充电电路。
2、 设备的连接:
3、 电源的开启:
4、 驻波和功率的测量:
5、 显示状态的保持和转换:
6、 lcd背光的开关:
7、 电源的关闭:
8、 自动关机:光关闭:<1.3ma
光关闭:<1.3ma
总结一下,本表唯一一个按钮的用法:
轻按一下,打开电源;
正常按键,转换显示;
稍长按下,背光开关;
持续两秒,抬起关机。
四、 维护保养
'承受功率:<±60w。
驻波系数大于19.9后显示:1._._
3、使用频率:
v段:中心@145mhz。
u段:中心@435mhz。
4、温度范围:0℃~60℃
5、电源消耗:
aaa碱性电池:3粒
lcd背光关闭:<1.3ma
lcd背光开启:<10ma
7、接头类型:n 或m(uhf)座
8、净重:150g
二、 测量原理
离线chinasoldier
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-08
确认一个.m头,谢谢73
离线bg6acj
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-08
我也定一个,m头的,确定后汇款。
离线bd1hp
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-08
定一台,请确认。
离线BG6QAM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-08
确认一个.m头,谢谢73
离线bg4kkkk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-08
也定一台。
离线bg7mh
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-08
要一台。最好有农行帐号。
离线bg1nky
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-08
图有吗?????
离线ceeliu
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-08
图有吗?????
请看上面的连接。
离线BG6IJA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-08
请问能做hf段的吗?请回复!多谢!!
离线vr2vav
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-09
确认需打款请通知一下
离线bg6acj
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-09
我也定一个,m头的,确定后汇款。
请确定!
离线BG6APB
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-09
买驻波表
定一台什么时候有货?有货请发邮件给我:fangle1969@163.com.
  73!bg6apb
离线bg2du
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-09
订一台数字驻波表.
