[quote=舒柏年]我的表在用假负载测试时,v段驻波为1.0,u段为1.3;请问如果在u段进行方向性补偿,会影响到v段的读数吗?[/quote]
首先应该确认假负载的驻波在所用频率确实接近1.0,然后在做补偿操作,补偿后就认同负载是1.0,而在以后的测量中补偿测量结果。在u段用,就在u段做补偿,不能在u段补偿,在v段测,反之亦然。这个补偿功能是只在本次开机补偿后有效,关机后再开机则消失,没有保存补偿值,就是防止补偿失误而无法恢复。限定小于1.3补偿也是为防止用太差的假负载来做补偿,造成更差的效果。
这一功能,是我根据矢网的测量原理经过简化和近似后,用标量计算的,只能在一定条件下使用,还需要更多的实际测量检验,以确定其使用条件和效果,因此这一功能并没有在使用说明中描述,是一个预试功能,希望能得到您的实验情况,以便改进。
