  • 18393阅读
  • 63回复
今天帮BG1IWK安装了一副BG7JAA的C4S八木天线---见图 [复制链接]
离线yyaimin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-23
安装地点:北京公主坟附近,6层楼顶,电台在一层。
5m高铝合金塔,中心转轴为6m长2寸国标镀锌铁管,上面焊有2。5m长避雷针.
中心转轴两点法避雷接地,-9电缆两根(7mhz/14-29mhz),1/2寸馈管2根(5.2m长u/v棒子,预留一根电缆备用),电缆端均接有避雷器,16平方铜线接地线。
天线为bg7jaa关老兄的台湾柯玩家的force c4s 4段短波八木天线。
我一个月前受bg1iwk委托帮他进行系统设计,昨天和今天完全是依设计图纸施工安装。
楼面上做了一个水泥平台,预埋地脚螺栓。塔立当中,拉纤为直径6mm不锈钢丝绳,用蛋形绝缘子进行电气隔离,共有四根纤绳。
昨天安装的天线,今天进行的调试,天线落下2次进行精调。
最后结果:
 7。020-7。040-7。070mhz swr为1。50--1。20--1。0;
14。160-14。260-14。330mhz swr为1。10--1。30--1。45;
21。100-21。250-21。400mhz swr为1。00--1。10--1。40;
29。000-29。500-29。600mhz swr为1。20--1。30-1。50。
(具体测试频率点比这要多许多)
  调试用的是美国产天线分析仪,还有日本产高精度驻波表.
 初步的QSO证明效果还不错.通联用的是MSR8000,IC725.
 这是一副非常不错的天线!!!
 感谢北京3209工厂的朋友们帮忙,是他们流了更多的汗水。
  感谢BG1ESX!感谢BG7JAA!
  恭喜BG1IWK!!!
[ 此帖被yyaimin在2013-08-03 13:09重新编辑 ]
abcdefg。。。。xyz
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-23
c4s我的奋斗目标 。
离线yyaimin
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-23
该天线转向机非常好使,指示精度很高还很直观,转向力矩也很大。
天线距楼面大约7m。在常用频点的驻波大都小于1。2,0-360度旋转范围内波动很小,接近理想。
bg1rz
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-23
开眼了!呵呵!
离线yyaimin
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-23
昨天傍晚第一次将天线架起来时驻波大都在3-4。5之间,回家后仔细计算,今天一早将天线降下来以后用尺子精确测量调整振子,达到cm级精度,再升上去swr全都达到了2。0以内。天线再一次降下来,这次调整达到mm级精度,再升起来,这次驻波常用频点基本都在1。2以内了。基本大功告成。
bg1rz
__________________
离线yyaimin
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-23
c4s我的奋斗目标 。
也是俺的目标!
bg1rz
离线yyaimin
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-24
qso时与bd6ax进行了通联,时间20时左右,他收我59+30db,话音清晰,我抄他sin 40左右(8000示值),话音非常好,天线指向150度左右。当时电离层交越变层噪声已经很大(拖拉机声),他那里都达到了59+20,我这边8000的吼声通过c4s,压制住了+20db的噪声,传到了铜陵,bd6ax使用的80c,他说如同收到了广播电台的声音一样!
这就是msr8000+c4s=广播电台!!!
用ic-725,25w功率,同bd3cc通的效果也非常好(18时左右),当时的背景电离层噪音已经达到了59+15,他抄我的信号59+20,话音清晰明亮。
还通了一些其他朋友。
好天线!好塔!好转向器!好台子!
bg1rz
离线关则勇
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-24
谢谢bg1rz老师和3209工厂的朋友们,祝贺bg1wk八木天线架设成功.
离线yyaimin
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-24
[quote=关则勇]谢谢bg1rz老师和3209工厂的朋友们,祝贺bg1wk八木天线架设成功.[/quote]
回头装一副您老兄的正v试试,看看能不能达到广播电台的效果。
bg1rz
离线3da1
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-24
正确,rz的信号59+30,信号非常好。
同一时间ja3beq的信号59+40,他用ft-9000。
离线yyaimin
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-24
拉纤对八木的影响很大,根据bg1iwk的场地、天线形式、波段、拉纤角度等因素,最后计算结果是每根1.9米长断开隔离(参见1981年版总参通信部短波天线架设设计手册---匀场非等角度拉纤的电气隔离计算)
这样设计的拉纤感应电动势小于10mv(3。5-30mhz),远小于谐振值门限300mv,也就是说:拉纤对方向角的影响将小于3%,对驻波的影响将小于5%,对宏域方向图的影响不大于7%,而对改善地面分布电容的哈里分布也将有很大好处(实际情况就是天线旋转一周,驻波变化不大)。
实际谐振点驻波测试证明:一是天线纯阻抗分量在48-52欧姆之间,电抗分量在j1-j6欧姆,是比较理想的。在很多点都呈现1。0的swr,且驻波曲线在谐振区较为平坦,在非谐振区陡峭向上,呈现非常不错的窄带特性,这对抑制带外干扰大有好处。
bg1rz
离线yyaimin
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-24
老朋友咱们这里又见面了!
日本那家伙一定用了大乌龟!
bg1rz
离线关则勇
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-24
拉纤对八木的影响很大,根据bg1iwk的场地、天线形式、波段、拉纤角度等因素,最后计算结果是每根1.9米长(参见1981年版总参通信部短波天线架设设计手册---匀场非等角度拉纤的电器隔离计算)
bg1rz
搞通信的就是专业,以后北京的ham装天线一定要请周老师到场指导,
离线BG4KND
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-24
天线多少大米?
在线BA7CK
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-24
他就是卖功放的。
离线BD7MFB
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-24
天线好,安装的技术更好。
离线BD1KEY
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-24
祝贺!祝贺!
离线yyaimin
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-24
祝贺!祝贺!
还得感谢老兄帮忙!
bg1rz
离线yyaimin
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-25
这天线的避雷措施是按二级电子设备防雷标准规范设计的。确保雷雨天可以正常使用。
bg1rz
离线bg1ajz
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-25
我抄收到了您的信号,但我背对您在北面.比较弱.祝贺您,什么时候帮我装一个呀?
