  • 388377阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线el34a
只看该作者 80楼 发表于: 2005-06-26
我上次在南京也看到《时间统一技术》那书,后来没买,就买了《射频电路设计》(第3板)英文板36元
离线bd1es
只看该作者 81楼 发表于: 2005-06-26
谢谢bg2vo和各位朋友的帮助。
这东西工作一晚上了,稳得很。待会儿睡觉前我把南京出的5e-10的双炉搬出来预热,老东东13岁了,呵呵,明天晚上我用58540a测测它的准确度。那是我去年用gps25lvs校准的,不容易啊,费了差不多一周的工夫,最后确定它在10mhz偏低0.15hz左右。要是早有现在的条件,一改锥就是了。
我的频率计使用河北生产的恒温晶振,标称日稳1e-9,其实现在已经显示9.99999998e6了,呵呵。以前我用双炉测过它的日漂移,平均在3e-9,最大可达7e-9。算是好用的,只是调整频率不太方便,多圈微调的螺丝接到振荡器“热”端了,用陶瓷起子伸进去都会产生几十毫赫兹的频偏,所以调整的时候要“打提前量”,少见,呵呵。
我有换频率计的想法,只是还没下财务决心,顶台短波机贵了,还在考虑中 您知道dana 1992的小毛病还是不少的,有时候读数的瞬时抖动很大,像挨了电火花一样,但接下去的下一个读数又是好的。不知道是模拟内插电路的问题还是软件写得不好,反正不是时基的相位抖动,用外时基也这样。
我的维修电源是深圳产的,叫rich,0-30v,5a,带5v 1a的固定输出,比较适合我用。通常我不敢买深圳出的所谓仪器,但这个电源确实不错,用料挺仔细,变压器既不响,也不算热,结构也算坚固,可以说物美价廉。只是这个的输出稳定性比不上名牌产品,在24v档位24小时漂移在正负20mv左右,即电压漂移接近1e-3,不算好的。
就聊这些,晚安,73
bd1es:严重祝贺啊!
你也买了《时间统一技术》?哈哈,那以后共同语言就更多了。
9位频率计显示全9,说明精度都不错,误差仅为为1e-9=1ppb,不知道内部恒温晶振稳定性如何。另外后面的位看不到,gps能准确到1e-11呢,需要考虑更新频率计了。 [表情]
怎么你也有一个4位电压显示的维修电源?我的是victor vc305dw,外观很类似。 [表情] [表情] [表情]
我今天找了块3.5mm厚的绝缘板,把两个gps、一个晶体、24v模块电源(后面,看不清)一起固定了上去。
离线BG2VO
只看该作者 82楼 发表于: 2005-06-27
>>南京出的5e-10的双炉
是那个ee1600/ee1602吗?
体积能有上次您送我那个那么大?无论如何,用58540a测量老化才准确,尤其是长期老化,因为这东西没有积累误差,嘿嘿。
自从我进了hp53131a,racal-dana还没开过机呢。hp的这个频率计指标是每秒10位,实际上为每秒11位。例如
闸门为0.1秒时,测量5mhz时为5,000,000.000,10位,分辨1mhz;
闸门为1秒时,测量5mhz时为5,000,000.000,0,11位,分辨0.1mhz;
闸门为10秒时,测量5mhz为5,000,000.000,00,12位,分辨0.01mhz;
闸门为100秒时,测量5mhz为5,000,000.000,00,仍然为12位、分辨仍为0.01mhz;但此时可以用溢出法,把前面的5去掉,就可以分辨出0.001mhz = 1uhz,等效为13位。
闸门为1000秒时,测量5mhz为5,000,000.000,00,仍然为12位、0.01mhz;但用溢出法,就可以更进一步分辨出0.1uhz,等效为15位。事实上,闸门510秒的时候就可以分辨出0.1uhz。
的确racal-dana测量时有抖动。我上次测量一个gps模块的10khz输出,就经常有2e-8的抖动,我还以为是这个模块不好呢。后来用hp频率计再测,这个现象就没有了,误差在1e-9之内。
另外在我没进hp之前,用racal-dana、58540a对比测量5mhz的晶振,结果半年多了,最末尾都没有变化超过一个字。我只能根据末位跳动的频次来确定一个“亚”位。即10次读数有3次是2、7次是3,那么我就认为读数是2.7。
离线bg7vi
只看该作者 83楼 发表于: 2005-06-27
  终于搞定了!mmd,半夜了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。差点不眠之夜 明天再说! :d :d :d
离线BG2VO
只看该作者 84楼 发表于: 2005-06-27
祝贺bg7vi!
再给bg2vo捣捣乱,下面的照片叫做业余爱好者的时统梦想,哈哈。
哈哈,您这个图很能说明业余时间爱好者所需要的东西:
1、一个自己的基准
2、一个外部同步校准源。对于我们来讲hp58540a是非常合适的,准确方便而价格可以接受。
3、一个比较仪(频率计),用来对比校准内部和外部基准,也用来测量其它的频率时间相关的设备。
4、一个时间显示器,可以直观、精确的显示时间。
5、书籍资料
离线bd1es
只看该作者 85楼 发表于: 2005-06-27
恭喜7vi!不知道其他朋友的出来了没有。
bg2vo,我的“双炉”就是ee1600,您猜得很对!哪天我拆了它,只留下炉子煮鸡蛋,哈哈。
频率计的河北晶振就是您说的那么大小,12v供电,外面带锁相倍频电路,把5mhz变成10mhz给频率计用。只是这个晶振的工艺质量赶不上南京的,手工很粗的。
您的53131a那里搞的,能短信一下我吗?有些动心。 ,但我需要它带超高频通道,不知能否实现。
我的dana频率计经一宿的升温,现在末位已经在7-8之间变化了,所以晶振日稳3e-9差不多的。
补一张全景照片,比昨天的照得清楚:
离线BG2VO
只看该作者 86楼 发表于: 2005-06-27
哇,这张照片真清晰,而且很规整。我的工作台太乱了都不敢上全景照片。
您的这个ee1600怎么知道的是5e-10?我在南科买的ee1602今天才到,迫不及待的现场开壳,发现三个金属封装的盒子,其中一个好大的带有螺丝孔的晶振,不知道您的ee1600是类似的吗?好像与您的这个ee1600外观不一样:http://www.buy17.com/pl/ee1600.htm
我的ee1602外观可以参考参考:http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=433
我比较关心里面的晶振是否一样?稳定度指标是否一样?实际稳定度如何?
同时到货的有e327a频率计,也打开看了,里面晶振就是ed453c,日稳3e-9。
离线BG2VO
只看该作者 87楼 发表于: 2005-06-27
有关频率计hp53131a的信息也贴在这里,都是透明的。
我的频率计是从bg7iwc里求到的,在这里:http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=40492
在第三页有,最后价格是5350元,另加165的快递费。他一共进了两台,剩下一台很可能还在他手里。另外帖子里bg5fnb说他的朋友也有一台。我这个比较新,根本没怎么用,显示的防护膜还在,说明书的塑封都没被打开过。
离线bd1es
只看该作者 88楼 发表于: 2005-06-27
正好这个炉子在外边,我拍了几张照片供您参考。今晚实测没发现有误差,到了我的频率计精度极限了,就显示0.000000000e6正负一个字,+1的出现率稍大一些。
照片分别是前脸、炉子和结构。炉子不是黑的,是银亮银亮的,不知怎么照黑了。
另,这仪器的1mhz和100knz输出质量不高,相位抖动挺大的,应是分频器设计不考究所致,好在这两个输出没什么用处。
73!
离线bg7vi
只看该作者 89楼 发表于: 2005-06-28
高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。实在是高人!不服不行啊!
离线BG2VO
只看该作者 90楼 发表于: 2005-06-28
bd1es:
看来您这个1600比我的1602要好。我的这个图片如下,其中后面的大长条盒子显然是电源,我们俩的是一样的。炉子的体积也类似,但我这个外表没有任何标记。照黑了是f117原理,你这个东西可以隐身了。
另外我的频率合成部分是一个大组件里面分三格,而你这个是三个组件。最不可思议的是,我这个居然有一个10圈电位器可以微小调节频率,不知道是做啥用的,而且调节到头也达不到频率的标称值,打开调节孔调节到头也没有用(差1e-7左右)。拆开晶振外壳(连绝热层),里面是外表缠绕加热丝的方铜罐,加热功率管在旁边。能是双恒温槽的吗?由于频率不准确,因此也没再测量。
另外,我的e327a的5mhz内部基准有一些误差,多了0.7hz(+1.4e-7)。稳定性还没测出来,但感觉相差比较大。
离线BA0BZ
只看该作者 91楼 发表于: 2005-06-28
2vo请看
http://www.nkdz.org/upload/hp5334b.jpg
这个怎么样,值1200吗?
我试图精确测定手上的一些继电器的吸合/分断时间,奈何从朋友处黑来的e312a的a/b通道输入选择芯片是坏的,只有c通道可以正常使用……
http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/agilent/reuse/cp_referenceredirector.jsp?content_name=agilent_editorial&content_key=1000072178%3aepsg%3adow&strnid=03&language_code=eng&country_code=us
离线bg7vi
只看该作者 92楼 发表于: 2005-06-28
是啊,别着急,耐心点就行了,这个东西不会坏的,基本分三步走就ok,
1)初始化它的日期
2)初始化它的时间,北京时间减去8小时就行了
3)初始化它的位置,北京 n,39,00,00,e,116,00,00,20 差不多就行了
然后就耐心地等它凑够四颗星, 绿灯亮了不一定行,因为它锁定了一颗信号够强的星后绿灯就会亮,如果你用 :gps:pos:act? 去问它,它如果告诉你精确的经纬度值,那它就算清醒了,如果它回答你的是你刚才初始化的数值,那就还得等.....
其实可以睡觉前插上天线,第二天什么都好了,都不用管它...呵呵...
我把机器:SYST:PRES后机器可以锁在GPS上了,但是在与PC通讯时显示:"试图建立通讯......"就是联不上...... satstat装在win2000上运行的.各位大佬好事做到底 我在南宁,能否把机器的设置一步一步地写出来好让小弟画瓢做一遍
离线BG2VO
只看该作者 93楼 发表于: 2005-06-28
bd0bz
呵呵,我昨天还在看这个5334b呢,因为上次去了次北京,对5335a很有好感。
体积和面板看来是大小类似,5334a与5335a比是低一个档次的,而5334b是5334a的简化版(但简的很少)。
是一个9位等精度的,每秒9位(等价时钟100mhz),功能比较强、操作方便。用于继电器的吸合/分断时间测量应无问题。
至于是否值那我就不好说了,但感觉南科的东西相对还是便宜,不过公司看来管理的比较差,我9号汇的款昨天才拿到货(华宇),中间电话催了无数次。
7vi:我的这个hp58540a用起来没有任何问题,但我基本上不连接pc,只用10mhz输出,偶尔用1pps。前天重新断电几小时后试验,大约1小时可以锁定(灯变绿)。昨天取下天线10分钟后再插上,很快就绿了。与我的trimble比较,trimble用程序看,10mhz频率总有一些误差,大约是0.1ppb以下,而这个误差hp48540a就很小(对比看的)。
离线bg7vi
只看该作者 94楼 发表于: 2005-06-28
bd0bz
张老师啊...........主要是不能用完机器的功能,心有不甘啊
离线bd1es
只看该作者 95楼 发表于: 2005-06-28
7vi别着急。真正可以控制58540a的软件叫做hp58531a,没有别的软件可用了。而且58531a是单独卖的,不随58540a一起发售。这个见手册。
satstat本来就不能跟58540a一起工作,而且这个软件装在nt核的windows上就是有问题,大家都一样的。
其实58540a没有几条指令,常用的也就3-4条,就足够了,我来列一下,如不对就帮俺补充:
1、查看工作状态::stat: oper?,返回0代表正常,4代表卫星太少不能跟踪,12代表没装天线,其他就查手册吧,不常见。
2、查看卫星跟踪详情::gps:sat:trac:det?,返回一个列表,有几颗星就返回几列,而行数固定。第一行是卫星prn号;第二行是信号强度;第三行是卫星仰角;第四行当然就是卫星方位了。如果:stat: oper?返回4的话,可以用这个命令看看是不是卫星太少。但机器一旦锁住,卫星数就允许少于4颗。
3、查看时间码:: ptim:tcod?,这个最常用,不但返回日期和时间,还能了解机器的1pps偏差和振荡器是否已经稳定,详细解释看手册,一般倒数第六位为0就可以肯定10mhz已经稳定了。几天前qrp朋友也说过的。
4、了解位置信息::gps: pos?,当然就是返回3维位置了,呵呵。俺的位置是:n,39,57,6.978,e,116,16,55.218,114.1。
可能就这些吧,已经能把全部58540a的信息搞清楚了,如果只关心振荡器是否稳定了,可以敲命令:sync:stat?,返回sync就是锁住了。所以也不用装什么软件,超级终端已经足够了。要不那位朋友有58531a的话偷,偷偷地拷贝一份给俺们?
不排除网上还有类似软件,可惜没找到呢。73
不好意思,命令变成笑脸了,我也没办法。
又改了一下,笑脸问题解决了,大家注意去掉冒号后面的空格。感谢bg2vo!
离线BG2VO
只看该作者 96楼 发表于: 2005-06-28
您的坐标这么准确,也不怕美国人给你扔个导弹什么的
从地图上看,您东南方几十米有片绿地不知道是做啥的?
命令变成笑脸,是冒号作怪,在冒号后面一律加个空格就好了。
58531a软件,倒是可以到俄罗斯、德国网站上找。我的频谱分析仪msa338的软件卖好多银子,我是在德国网站上找到的。
离线bd1es
只看该作者 97楼 发表于: 2005-06-28
哈哈,我东南方几十米的绿地是一块草坪,在小区里面,保养得还可以吧,我挺喜欢的, 。绿地再往东就出了世纪城了。有没有发现“远通川菜馆”?
我的楼是碟形的,如果您有天行者3.05以前的版本(大概是2003年),就能看到楼的形状,其实还能标出我在楼的哪个角上。(千万不要告诉老美哦,危险啊)
您的坐标这么准确,也不怕美国人给你扔个导弹什么的 [表情] [表情] [表情]
离线BG2VO
只看该作者 98楼 发表于: 2005-06-28
看来这小区不错。没有发现“远通川菜馆”,我的地图是下载的还是不够详细。
离线BG2VO
只看该作者 99楼 发表于: 2005-06-28
有关阿仑方差(allan deviation)
阿仑方差是描述频率的相位差、相位变动特性的。
按照指定的间隔,测量一组频率数据,取相邻频率差的平均值,再开平方,就得到阿仑方差。对于不同的采样间隔测量出一系列阿仑方差,画在曲线上就成为阿仑方差图(见附图)。
阿仑方差的直观解释是,频率变动的期待大小。
例如阿仑方差在1秒采样间隔的时候是1e-9,表示频率最可能的变动是1e-9。即一个10mhz的晶振,可能每次测量都有0.01hz的不确定性。
当然,下一次的频率测量结果可能不怎么变,但也可能变动的更多,这就像一个正态分布,阿仑方差类似一个西格玛。
阿仑方差如果比较大,那么对于精密测量很不利,因为后面的数字总是跳动的。
选取不同采样间隔,阿仑方差是不一样的。当间隔较小(<1s),则阿仑方差就比较大,基本上是噪音引起的;当间隔较大(>1000s),则阿仑方差也逐渐增大,基本上是老化引起的。第一图选自leapsecond.com,是tvb的几个频率标准的阿仑方差。
测量阿仑方差,可以用专门的仪器,比如这个tsc 5110a:
http://www.mainone.com/productflat/searchdetailproduct.aspx?productid=600403353
可以直接给出双对数曲线,非常方便,tvb有两个呢。我问过国内代理,新的价格30万rmb!看来只能自己动手了。
自己动手最简单的方法是使用高分辨率的频率计,手工纪录一系列数据,然后算出差均方根即可。当然也可以把频率计接到计算机上自动采集数据,不过我的hp53131a接计算机的时候总是死机没能弄成。
为了能够比较准确的测量,基准一定要稳定。你要测量别人么,自己不稳定怎么能行?那么如何选一个稳定的基准呢?只能把你所有的东西都拿出来,拍出一个矩阵多次互测横向比较,找到一组最好的读数,那么此时的基准就是你最好的了。
我自己最近的测量,好的恒温晶振,1秒采样间隔,阿仑方差都在1e-10以下,即10mhz测量时最末位的1mhz基本不跳动。这实际上已经超出我的hp53131a的测量极限了。记得在思源,刘说过hp53132a的后面好几位总是跳动不好用,其原因是频率计的基准不稳定,同时被测的频率也不一定稳定的原因,不能怪罪于频率计。这就像灵敏度高的收音机接无信号的噪音大的道理是一样的。
刚才我测量了一下,被测量者:trimble thunderbolt 10mhz,基准:hp53131a内部,结果是,1s采样关阿仑方差是1.8e-9,很差劲。用了外部基准将有20倍的提升。至于3秒的阿仑方差就更大了(正常的应该下降),达到3.2e-9,高出我最好的300倍!因此,选择一个好的频率计,一定要配个好基准。
有关阿仑方差,《时间统一技术》66页到77页有很详细的描述(但没给出具体量的大小)。
附图:
1、tvb测量的自己的基准的阿仑方差。可见温补偿的晶振与其它信号源差异巨大,连接:www.leapsecond.com
2、hp53131a内部的基准,很小的一个东西,体积是to5(老3dg12、3dk4大小),应该是温补的,性能不好。
