长春的一位爱好者给我打电话询问58540,他的那个也没锁住。所以我刚才琢磨了一下我的58540a,发现它的内部可能有什么状态不对。
接到windows的超级终端上,通电后rs232端口没有报文送出。敲了几个回车后那东东回来个几个缓冲区溢出的消息,e-363。随即查手册,发*cls命令,接连出现几个e-113错误后出现了scpi>提示符,只是混在e-363错误信息中。又敲了几个*idn?命令,发现机器能回应正确的设备型号和生产序号,因此断定设备是好的,只是什么内部设置给搞乱了。
断电,重新上电,命令提示符scpi>出来了,还是有e-363错误定期报出来,莫名其妙,没给它发报,哪里来的缓冲区溢出呢?敲*tst?,回报错误代号0,进一步说明机器自检正常。然后索性敲:syst:pres,把它给复位到出厂设置了。此后再没出现过e-363,开机关机好几次也没问题,应该是好了。
关于e-363错误的解释:使用windows xp时,pc的串口其实一直都在向外发送东西,至少我的dell笔记本是这样的。这才是造成58540缓冲区溢出的原因。在打开超级终端后,串口就会寂静了。因此正常的开机顺序应该是先启动超级终端,再给58540加电。1es在开始试验的时候没注意这些问题。再输入:stat:oper?,报告12号错误,就是8+4,察看bit3和bit2,错误为 没有卫星跟踪+天线电流错误。没问题,我还没接天线呢。
现在北京下雨,懒得探身窗外,明天晚些时候接上天线试试,希望奇迹出现。
给好几位买了58540的朋友一些安慰吧,具体问题我随后再分析,73!
