  • 385698阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 60楼 发表于: 2005-06-26
再请教qrp朋友一个问题,您的satstat是装在windows xp上吗?
我装后发现它打不开串口,是不是需要加一个porttalk当托儿,还是需要安装在98或更老的16位平台上?反正我看这程序是用16位vb写的。
晚安,73!
离线BD3RJ
只看该作者 61楼 发表于: 2005-06-26
1es看看satpc32能不能用上,我有v12.3北美版和欧洲版,如需要请来短信.
离线QRP
只看该作者 62楼 发表于: 2005-06-26
晚安,73!
我是装在98上的,但是没什么用,还不如用 hyper teminal 呢,它的那个status和clock的界面执行的批处理命令开头的几句hp58540a听不懂,好像是配合其它型号的.我只用了它的control & query功能.
为了能够较快的锁定卫星,最好先给它初始化一下date,time和position,这样能在一分钟之内锁定.要不然可能要等10分钟也不一定.
另外,这个东东在锁定4颗卫星后脱离power up状态,进入振荡器修正模式,表现在执行:sync:stat?命令后返回"lock",执行:ptim:tcod?后返回的数据的倒数第6至第3位应该为4个"0",就算大功告成了......
离线BG2VO
只看该作者 63楼 发表于: 2005-06-26
我用的trimble经验与qrp的类似。
假设什么也不做,那么需要很长时间也不锁定,我没那个耐心等待,因此没测过到底需要多长时间。但锁定一颗星很容易,缩定后正确的时间就显示出来。
我都是先设置自己的位置(和高度),一般半小时就可以找到2颗星,这时还不进入修正模式。找到3颗星的时候就进入修正模式。信号强度达到39附近的时候才算锁定。
离线QRP
只看该作者 64楼 发表于: 2005-06-26
trimble的接收机可以设定成时钟模式或单星模式,这样就可以用一颗星来校准振荡器了.
在菜单中: setup --> gps receiver --> receiver mode --> "single sat time only" 或 "overdetermined clock"
离线BG2VO
只看该作者 65楼 发表于: 2005-06-26
哦,谢谢。看来trimble的软件功能很多。
离线BA0BZ
只看该作者 66楼 发表于: 2005-06-26
晚安,73!
satstat装在win2000上运行没有任何问题,系统中的串口设置保持默认值,satstat中要设置为19200,7,1,odd,com1,none(对于z3801a,其他型号不清楚)
把天线简单的伸出窗外恐怕不行,我的z3801a的gps模块是老掉牙的6 ch型号,试验过把天线伸出1楼窗外1米(天线只能看到50%天空)只能勉强锁定3颗星。但是把天线安装到楼顶上让他彻底看到100%天空,加电5~10分钟就可以锁定6颗星,12小时以后误差降低到predict 7.1 us/initial 24 hrs,24小时可达到predict 3.6 us/initial 24 hrs
离线bd1es
只看该作者 67楼 发表于: 2005-06-26
感谢各位的回复,也感谢3rj,不过地图软件我不缺的,我只是着急这机器还不转,呵呵。
晚饭的时候我就加上天线试试,按照你们的经验看,成功的可能性已经极大了。
我昨天搞左了一件事,忘了先看看这机器原来的位置信息,看看是哪里的舶来品,也许位置相去甚远,所以寻天无路。各位对它锁定很慢的原因应该已经找到了。
qrp朋友肯定是两种机器都有,现在已经全转起来了,哈哈。
离线QRP
只看该作者 68楼 发表于: 2005-06-26
我昨天搞左了一件事,忘了先看看这机器原来的位置信息,看看是哪里的舶来品,也许位置相去甚远,所以寻天无路。各位对它锁定很慢的原因应该已经找到了。 [表情] [表情]
是啊,别着急,耐心点就行了,这个东西不会坏的,基本分三步走就ok,
1)初始化它的日期
2)初始化它的时间,北京时间减去8小时就行了
3)初始化它的位置,北京 n,39,00,00,e,116,00,00,20 差不多就行了
然后就耐心地等它凑够四颗星, 绿灯亮了不一定行,因为它锁定了一颗信号够强的星后绿灯就会亮,如果你用 :gps:pos:act? 去问它,它如果告诉你精确的经纬度值,那它就算清醒了,如果它回答你的是你刚才初始化的数值,那就还得等.....
其实可以睡觉前插上天线,第二天什么都好了,都不用管它...呵呵...
离线BG2VO
只看该作者 69楼 发表于: 2005-06-26
发个长贴:前几天买了一本书:《时间统一技术》
作者:中国人民解放军总装备部军事训练教材编辑工作委员会
出版社:国防工业出版社
书号:7-118-03351-0
开本:32开
页数:481页
出版日期:2004-7-1
价格:47元
目 录
第章概论
--时间统一系统
----时间和时间统一系统
----国家时间频率基准
----授时台
----定时校频接收机
----频率标准
----时码产生器
----时码分配放大器
----用户
--时间统一系统在国防科研试验中的作用
----标志国防科研试验中重要事件的时刻
----统一国防科研试验测量系统的时间和频率
----提供对导弹--航天器飞行控制所需的精确时刻
--国防科研试验对时间统一系统关键技术指标的要求
----时间同步误差
----频率准确度和频率偏差
----频率稳定度
----取样信号周期抖动
第章时间标准
--时间和时间标准
----时间和时间标准的含义
----时间标准和标准时间
--世界时(ut)
----世界时的测定和定义
----世界时的测量
----世界时服务组织和机构
----iers
--历书时(et)
----背景
----定义
----历书时的测定
--原子时(t)
----原子时秒定义
----原子时时间尺度
----国际原子时系统
----协调世界时(ut)
----尺度概念精化与新尺度引进
--我国的标准时间工作
----计时标准化在中国
----我国标准时间工作的发展
----我国的原子时时间尺度
----我国授时时间基准的改进和提高
--试验时
--国防科研试验的时间
----相对时和绝对时
----国防科研试验时间标准的选择
----协调世界时应用中的几个问题
----世界时ut信息的获取
第章频率标准
--频率标准的主要技术指标
----频率准确度
----频率偏差
----时域频率稳定度
----频域频率稳定度
----频率漂移率(频率老化率)
----重现性
----开机特性
----频率调整范围和分辨率
----外部特性
----频率信号参数
--高稳石英晶体频率标准
----压电效应和压电石英晶体
----石英晶体谐振器的主要特性和效应
----石英晶体振荡器的类型
----高稳石英晶体频率标准的主要技术指标
--原子频率标准的物理基础和基本工作原理
----能量的量子化和量子跃迁
----原子的精细能级
----原子的超精细能级
----原子的超精细磁能级
----原子共振器的构成及作用原理
----标准信号的产生及控制
--铷原子频率标准
----铷原子(r)的能级结构
----铷原子频率标准的结构与工作原理
----频率控制
----铷原子频率标准的主要技术指标
--铯原子频率标准
----铯原于(s)基态s/的超精细结构
----铯束管谐振器的结构和工作原理
----频率控制
----实验室型铯原子频率标准
----商品型铯原子频率标准
--氢原子频率标准
----主动型氢原子频率标准
----被动型氢原子频率标准和主动型氢原子频率标准的
小型化
--新型原子频率标准
----光抽运铯束频率标准
----离子阱频率标准
----铯原子喷泉频率标准
----铷原子喷泉频率标准
--频率标准的选用
----频率标准特点与性能比较
----常用频率标准的选择
第章标准时间和频率信号的发播
--短波授时
----短波传播特点
----pm短波授时台
----各国短波授时台
--长波授时
----长波传播特点
----pl长波授时系统
----eurofix技术
----"长河二号"和国外罗兰-导航系统
----低频时码台
--卫星授时
----gps
----glonss
----伽利略卫星导航系统
----"北斗一号"定位系统
--其他授时手段
----网络授时
----电话授时
----无源和有源电视时间同步
第章定时和校频
--短波定时和校频
----移相法定时
----时号中点监测法定时
----电离层实时监测修正法定时
----短波定时设备
--长波定时和校频
----长波定时
----长波校频
--卫星定时和校频
----gps定时
----gps校频
----glonss定时和校频
----"北斗一号"定时和校频
--其他高精度时间传递方法
----卫星双向法
----卫星共视法
----载波相位法
----搬运钟
----广播电视信号中标准时频信息的取出与应用
第章时统设备的关键技术
--时统设备的作用
----时统设备的作用和组成
----时统设备和时间服务器
--时统设备的体制
--标准时间码信号
----时统设备体制标准化的关键
----常见的标准时间码
----标准时间码
--时间统一
----系统的时间统一
----时统设备的守时
--频率准确度和频率偏差
--时统设备的冗余设计
----时统设备冗余设计的必要性
----定时校频设备的冗余配置
----频率标准的冗余设计
----时码产生器的冗余设计
--用户接口标准化
----时码接口
----标准频率信号接口
第章标准化时统设备
--标准化时统设备的组成
----简述
----s型标准化时统设备简介
----s型标准化时统设备总体设计
----s型标准化时统设备组成
----s型标准化时统设备工作原理简述
----监控与网管
--频率标准单元
----概述
----技术特性
----工作原理
--时码产生单元
----设备组成与特点
----主要技术指标
----时码产生单元工作原理
----时码产生模块
----时码接收模块
----时码切换模块
----控制模块
----电源模块
--时码区分放大单元
----作用与指标
----组成与工作原理
--系统监控与管理
----概述
----系统监控框图
----软件设计
----软件安装
----使用
----帮助
--主站--副站工作方式的时统设备
----码定时同步
----主站--副站采用码同步工作原理
第章时码接口终端
--概述
--码终端的类型
----i型码终端
----Ⅱ型码终端
----Ⅲ型码终端
----Ⅳ型码终端
--码终端的信息流程
----输人接口
----信息流程
----输出信号
--码终端的测试内容
--码终端在设计和使用中易发生的问题
----码终端设计中易发生的问题
----码终端使用中易发生的问题
第章时间统一系统主要技术指标的测试
--时间信号的测试
----时间同步误差的测试
----时间信号一致性的测试
----时间信号周期抖动的测试
----时间信号波形参数的测试
--频率信号的测试
----准确度的测试
----频率偏差的测试
----漂移率(老化率)的测试
----重现性的测试
----开机特性的测试
----时域频率稳定度的测试
----频域频率稳定度的测试
----频率调整范围和分辨率的测试
----频率标准外部特性的测试
----频率信号参数的测试
第章发展和展望
--时间统一系统的发展方向
----时间统一系统在国防科研试验中的应用扩展
----新技术在时间统一系统中的应用
--时间统一技术在其他领域中的应用
----国防
----通信
----电力
----广播电视
----基础研究
----其他
附录i时统设备通用规范(gj-)
附录Ⅱ时间码接口终端(gj-)
参考文献
  前 言
  "时间"很早就被人类所认识,1远古时代人们就"日出而作,1日落而息",1可以说是最早的"时间统一".a国防科研试验需要精密的时间统一,1参加试验的绝大多数装备都需要时间统一系统提供标准时间信号.a40多年来,1在我国,1作为国防科研试验重要组成部分的时间统一系统有了很大的发展,1它走过了从引进.c仿制.c自行研制到全面发展的过程,1为国防科研试验起到了重要的保障作用,1同时也培养了一支研究.c设计.c生产和使用的专业技术队伍.a《时间统一技术》是《国防科研试验工程技术系列教材·试验通信系统》中的一卷,1它总结了40多年来我国国防科研试验时间统一系统建设所积累的经验,1全面系统地阐述了时间统一的各项技术,1主要适合于具有大专以上文化程度的时间统一系统专业技术人员阅读,1也可供通信.c测控等相关专业技术人员和指挥干部及大专院校有关专业师生参考.
  本书以较大篇幅论述国防科研试验时为实现试验系统时间统一所用的有关技术和设备,2但并未局限于此.a因为时间统一是一个系统的概念,2要实现整个试验系统的时间统一,2仅有对这些技术和设备本身的了解是远远不够的,2还必须对时间统一系统所涉及的各个环节有深入的了解.a故本书对诸如各种时间标准及其应用.c标准时间频率信号的发播和时统设备输出的标准时间信号的正确使用等都展开了论述.a全书共10章.a第1章概论,2第2章时间标准,2第3章频率标准,2第4章标准时间和频率信号的发播,2第5章定时和校频,2第6章时统设备的关键技术,2第7章标准化时统设备,2第8章时码接口终端,2第9章时间统一系统主要技术指标的测试,2第10章发展和展望.a附录部分给出了时间统一系统2项国军标《时统设备通用规范》和《b时间码接口终端》,2供读者参阅.
  本书第2章(除2.26.c2.27节外)由吴贵臣编写,3第3章(除3.21节外)由翟造成编写,3第4.c5章由胡永辉编写,3第7章由郑兴世.c杨林.c成东兵.c宋斌和杨健编写,3其余章节由童宝润编写.a全书的统稿工作由童宝润完成.
  本书的编写工作得到了总装备部司令部通信局.c测量通信总体研究所.c中国科学院国家授时中心和上海天文台及信息产业部星华仪器厂的大力支持.a张春玲承担了全书的录入和编排工作,4并提出了很多宝贵的修改意见.a在此一并表示衷心的感谢.a
  时间统一技术是一门随着国防科研试验发展起来的新技术,5现正在其他领域得到越来越广泛的应用,5因此得到越来越多读者的关注.由于编者学识有限,5本书难免有错误和不当之处,5愿以此作为引玉之砖,5并期望得到读者的批评指正.
  编 者
  2003年9月3日
  序 言
  当今世界科学技术突飞猛进知识经济迅速兴起国力竞争越来越取决于各类高技术高层次人才的质量与数量因此作为人才培养的基础工作--教材建设就显得格外重要和紧迫.a为总结巩固国防科研试验的经验和成果促进国防科研试验事业的发展加快人才培养我们组织了近千名专家学者编著了这套系列教材.
  建国以来我国国防科研试验战线上的广大科技人员发扬"自力更生艰苦奋斗科学求实大力协同无私奉献"的精神经过几十年的努力建立起了具有相当规模和水平的科研试验体系创立了一系列科研试验理论造就了一支既有较高科学理论知识又有实践经验勇于攻关能打硬仗的优秀科技队伍取得了举世瞩目的成就.a这些成就对增强国防实力带动国家经济发展促进科技进步提高国家和民族威望都发挥了重要作用.
  编著这套系列教材是国防科研试验事业继往开来的大事它是国防科研试验工程技术建设的一个重要方面是国防科技成果的一个重要组成部分也是体现国防科研试验技术水平的一个重要标志.它承担着记载与弘扬科技成就积累和传播科技知识的使命是众多科技工作者用心血和汗水凝成的科技成果.a编著该套系列教材旨在从总体的系统性完整性实用性角度出发把丰富的实践经验进一步理论化科学化形成具有我国特色的国防科研试验理论与实践相结合的知识体系.一是总结整理国防科研试验事业创业40年来的重要成果及宝贵经验,c二是优化专业技术教材体系为国防科研试验专业技术人员提供一套系统全面的教科书满足人才培养对教材的急需,c三是为国防科研试验提供有力的技术保障,c四是将许多老专家老教授老学者广博的学识见解和丰富的实践经验总结继承下来.
  这套系列教材按国防科研试验主要工程技术范畴分为:导弹航天测试发射系统导弹航天测量控制系统试验通信系统试验气象系统常规兵器试验系统核试验系统空气动力系统航天医学工程系统国防科技情报系统电子装备试验系统等.a各系统分别重点论述各自的系统总体设备总体知识各专业及相关学科的基础理论与专业知识主要设备的基本组成原理与应用主要试验方法与工作程序本学科专业的主要科技成果国内外的最新研究动态及未来发展方向等.
  这套系列教材的使用对象主要是:具有大专以上学历的科技与管理干部从事试验技术总体技术管理工作的人员及院校有关专业的师生.
  期望这套系列教材能够有益于高技术领域里人才的培养有益于国防科研试验事业的发展有益于科学技术的进步.
  《国防科研试验工程技术系列教材》
  总编审委员会
  1999年10月
  试验通信系统是国防科研试验工程中的重要组成部分.
  40年来试验通信系统的技术人员发扬自力更生严谨求实团结奋战的精神坚持"实用可靠先进经济"的原则逐步建成了布局合理手段多样业务齐全覆盖面较广机动性较强的试验通信系统有效地保障了历次国防科研试验中的指挥通信数据图文传递和时间同步任务为国防科研试验工程技术的发展作出了重要贡献.
  在试验通信网的建设过程中几代通信科研试验人员投入了毕生的精力和智慧积累了丰富的实践经验取得了丰硕的成果形成了具有特色的试验通信系统建设程序和试验通信系统装备体系.a为适应国防科研试验鉴定对象标准模式的深刻变化紧跟通信技术迅速发展步伐培养新一代试验通信技术人才将0年试验通信系统建设经验总结整理并结合试验的新特点编写一套既适合通信技术人才培养需要又对试验通信工作具有一定指导作用的系列教材具有重要的现实意义和深远的历史意义.
  本套教材以大专以上学历的通信工程技术人员和通信指挥管理人员为主要对象以通信系统的组成原理体制技术标准与规范系统设计方法与测试通信技术的发展动态和方向为主要内容以系统设计和技术应用为重点.a整套教材具有较强的理论性实用性系统性和技术前瞻性既可用于试验通信专业技术人员的培训亦可作为院校相关专业师生的参考书.
  本套教材共分16卷.包括:《试验通信概论》《卫星通信技术》《光纤通信技术》《天地通信技术》《数字微波通信技术》《集群移动通信技术》《指挥通信技术》《数据通信技术》《时间统一技术》《图像通信技术》《数字程控交换技术》《短波通信技术》《通信保密技术》《通信网管理技术》《通信电源》和《通信线路》.
  本套教材的编写工作得到了国防科技大学装备指挥技术学院总装备部工程设计研究所总装备部测量通信总体研究所等单位的支持和帮助.a对于在编写过程中给予支持的领导和专家参考文献作者各卷编审和撰稿人员我们谨表示衷心的感谢.a由于本套教材涉及专业技术面广涵盖内容多技术层次新加之编者水平有限书中难免有错误或疏漏之处诚请读者予以指正.
  《国防科研试验工程技术系列教材
  试验通信系统》编审委员会
  2000年10月18
离线bd1es
只看该作者 70楼 发表于: 2005-06-26
天啊,这本书我也是刚买了不久。
一个喜讯,58540a已经成功了。不过照片不太好看,闪光太强了。频率计显示9.99999999e6,说明我的频率计时基还是不错的。电源显示24伏,0.23安培。至于那个秃脑壳嘛,就是在雨中瑟瑟发抖的天线,还有一个雨滴溅起的皇冠,找找吧。
电脑截图说明58540a绿灯亮后还要一段时间才能进入振荡器稳定期,看最后4行回送的报文就知道了,qrp的观点完全正确。
有58540a的朋友,可以通过命令 :syst:pres 把机器复位,然后它会在10分钟左右就锁定。当然,振荡器稳定则需要近1个小时。这机器还能输出及稳定的3维位置信息,有些吓人,这就是它的survey功能。
哦,各位,今晚再见了,有玩的了,嘿嘿...
离线bd1es
只看该作者 71楼 发表于: 2005-06-26
再给bg2vo捣捣乱,下面的照片叫做业余爱好者的时统梦想,哈哈。
离线bg7vi
只看该作者 72楼 发表于: 2005-06-26
"频率计显示9.99999999e6"任何解读?
离线bg7vi
只看该作者 73楼 发表于: 2005-06-26
有救啦...................................................................................!
离线bd1es
只看该作者 74楼 发表于: 2005-06-26
读做 9.99999999 乘以 10 的 6 次方(赫兹)。就是我们说的 9.99999999兆赫兹。
绝大部分等精度频率计都是这样显示读数的。
"频率计显示9.99999999e6"任何解读? [表情] [表情] [表情]
离线bg7vi
只看该作者 75楼 发表于: 2005-06-26
《时间统一技术》
圣经啊!偶像级的圣经!
离线BG2VO
只看该作者 76楼 发表于: 2005-06-26
解读国产晶体zgw-5b指标
参见后面的图,是qrp在这里贴的:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96238&highlight=%b3%f6%c9%fa%d6%a4
1、输出电压,负载51欧,300mv
这个电压有些偏低。国外的基本是13dbm(1v),至少是10dbm(0.7v)以上。
2、起始电流,20c,320ma
由于电压是15v的,因此等价为起始功率4.8w
3、微调范围,c2/10pf,1e-6
1ppm的范围,应该是多圈电容,调整到1/1000即1ppb不成问题,合适。
4、开机稳定性,预热2小时,2e-9
不明白是什么意思。可能是:
a,开机预热2小时,以后的稳定性。但以后的什么稳定性?日稳?
b, 开机预热2小时,与关机前比较的差别。那是“开机再现性”
5、开机再现性,预热4小时,4.8e-9
即开机预热4小时的频率,与关机前频率比较的差别。
如果是实际测量值的话,这个指标为5ppb不算高。好的可以达到1ppb之内。
6、频率波动,24小时,4.4e-9
即预热后,在24小时之内,最大频率与最小频率的差别。如果是这样的话,指标还是不错的,但要根据采样的间隔而定。
7、平均老化率,连续七日,1.7e-10
即连续测量7日,把很多频率测量点画在用时间为横轴的图上,用一条直线逼近这组数据(最小二乘法),然后量出这个直线的斜率
这个指标很不错了,国外现在好多晶体都没有这么高的指标,比如hp58540a的230晶体指标是7e-10,是这个的4倍。
8、秒稳,取样100秒,2e-10
即采样时间1秒的阿仑方差。
这个指标不算好,比较好的恒温晶振为1e-11以下。
这个指标的一个直观的解释:用理想频率计测量这个5mhz频率,采样时间1秒,那么度数总是变动的,两次变动期望值为2e-10即1mhz。
9、温度特性,-10c ---- +45c,1.8e-8
即在零下10度到零上45度的温度变化范围内,频率因温度变动的变动。
这个指标还不错,为18ppb。事实上在室温下,变动要小很多。
缺少指标:
年稳定度
离线el34a
只看该作者 77楼 发表于: 2005-06-26
我还没有找到24V电源测试,哎麻烦!我搞了两台,一台是OFC的晶体,一台估计和你们一样!
离线BG2VO
只看该作者 78楼 发表于: 2005-06-26
bd1es:严重祝贺啊!
你也买了《时间统一技术》?哈哈,那以后共同语言就更多了。
9位频率计显示全9,说明精度都不错,误差仅为为1e-9=1ppb,不知道内部恒温晶振稳定性如何。另外后面的位看不到,gps能准确到1e-11呢,需要考虑更新频率计了。
怎么你也有一个4位电压显示的维修电源?我的是victor vc305dw,外观很类似。
我今天找了块3.5mm厚的绝缘板,把两个gps、一个晶体、24v模块电源(后面,看不清)一起固定了上去。
离线BG2VO
只看该作者 79楼 发表于: 2005-06-26
我是买了个24v 1a模块电源,开关的,体积很小。以前只给hp58540用,现在又来了个thunderbolt外加一个晶振,开机带起来有些吃力。冷态开机电流为0.44a + 0.50a + 0.20a = 1.14a。稳定后为0.58a没有问题。
