  • 54900阅读
  • 395回复
AW05A天线分析仪进展报告 [复制链接]
离线BA8CW
只看该作者 120楼 发表于: 2006-05-12
让AW05A更加的完美!
大家不要着急哈,不等都等了这么久了,我们再多给5rw一些时间让aw05a更加的完美!
离线BA5RW
只看该作者 121楼 发表于: 2006-05-12
到今晚为止,AW05A解决了SWR和阻抗Z的运算程序和取样补偿计算方法,HF段内误差基本控制在5%左右,比原先的以10欧一个步进的运算已经有了质的飞跃,现在希望大家发表意见:有没有必要搞Z的实部和虚部显示?
把Z分解成实部加虚部的运算程序非常的麻烦,尤其是用汇编完成SWR和Z的运算已经搞的我连续几个晚上没睡好觉,而且即使完成了分解显示运算估计反应速度将下降几个等级.但我还是在这儿征求意见.我个人倾向于就此为止,接下来完善布PCB的工作,争取一周内定型.希望大家多说说自己的意见.
离线迷思
只看该作者 122楼 发表于: 2006-05-12
我同意到此为止,不过有可能的话可以按bd5uyw的建议,留串口,把原始数据传给电脑,让电脑来计算。
离线bg8ah
只看该作者 123楼 发表于: 2006-05-12
赞同
离线BG1DRJ
只看该作者 124楼 发表于: 2006-05-12
坚决支持!我搬个板凳等.
能小声问一下:显示电抗吗?
离线BA8CW
只看该作者 125楼 发表于: 2006-05-12
就此为止,ba5rw 辛苦了!
离线BA5RW
只看该作者 126楼 发表于: 2006-05-12
坚决支持!我搬个板凳等.
能小声问一下:显示电抗吗?
Z就是电抗了!Z由实部和虚部两个部分的值组成,但虚部的性质还要看是随频率上升变化的趋向人工来判断属于容抗还是感抗,我个人感觉这已经超出一般爱好者的应用范围了,如果做为准确计量,我想业余作品不可能给出精确保证,那样的话就没意思了,但作为估算是没有问题的.
离线BG1DRJ
只看该作者 127楼 发表于: 2006-05-12
多谢解答:)
我看269上面显示有阻抗和电抗2个值,有的时候阻抗虽然50欧姆,但是电抗(容抗+感抗)却比较高,这样的天线虽然驻波比较底,但是发射效率却更底.我想不精确显示的话,有个大概的显示也好,当然如果不太麻烦的话:)
多谢了!
离线BA5RW
只看该作者 128楼 发表于: 2006-05-12
多谢解答:)
多谢了!
因为Z平方等于R平方加电抗平方已经能说明问题了,所以我还是想偷懒了.比如SWR较低,但离对应的纯电阻偏高或偏低较远,都视为效率不高即可.多数场合还由不得我们.
离线BG1DRJ
只看该作者 129楼 发表于: 2006-05-12
也是也是,够用了.
多谢了,辛苦了!
期待早日出成品
离线BA5RW
只看该作者 130楼 发表于: 2006-05-12
显示方面做了调整,SWR显示一位整数两位小数,除了数字显示外SWR下面还有信号条,对应显示小数点后面的值,0无显示,1~5各对应一格,6和7,8和9各对应一格,共用7格显示.信号条只对应小数点后面第一位,不对应整数部分,这样的好处是每个SWR整数值都能观测到跳动的小数变化趋向,符合了视觉习惯上要求,在扫描时候可以看到SWR变化趋向,为人工决定停止扫描显示最小SWR参数提供方便.
SWR最大显示9.99,大于此值均显示>10
阻抗Z是电阻和电抗的复合值,最大显示255欧,大于255都显示Z>255.
频率显示XX.XXXMHz 频率是2.5兆到65兆.如果没有大的出入,下周按照5UYW的建议,也象ZM30分析仪那样增加一个232接口,也可能设计成可选件,这样可以利用软件仿串口既兼顾了PC分析需要又能缩短实验周期,不浪费不常用的资源.
离线BG6IJA
只看该作者 131楼 发表于: 2006-05-13
好!好!!好!!!加油!!!!
离线BA5RW
只看该作者 132楼 发表于: 2006-05-13
多谢解答:)
多谢了!
一早醒来发觉这种看法有误,我自己表达也不清楚.首先Z不能说是电抗,最好说成复合阻抗,阻抗由电阻和电抗两部分复合构成,电阻用R表示,也就是实部部分,电抗用X表示,也就是虚部部分.现在有个最明显的特例,当269上接一个50欧无感电阻,SWR将显示1,Z的电阻部分显示50欧,虚部显示0,可是没有往空中进行有效发射,所以还不能按您的说法分析天线了,可能最能说明问题的还是要看场强仪,这点在做EH天线实验的时候最能说明问题,一般的天线分析仪只是针对50欧天馈系统的算法,但辐射电波的最佳效率对不同的天馈线阻抗系统不见的是SWR为1为最佳,只能说SWR为1的时候对50欧输出设备绝对是最安全的时候.
离线BG1DRJ
只看该作者 133楼 发表于: 2006-05-13
完全同意!
更加明确了我的概念,多谢了
离线长臂猿
只看该作者 134楼 发表于: 2006-05-13
同意就此为止,ba5rw 辛苦了!谢了!
离线BA8CW
只看该作者 135楼 发表于: 2006-05-14
看来离拿到手的时间不远了,大家赶快准备银子吧!
离线BG1DRJ
只看该作者 136楼 发表于: 2006-05-14
多少银子哦?我不知道哦(10个字)
离线BA5RW
只看该作者 137楼 发表于: 2006-05-14
谢谢老朋友的鼓励,但是我还想花一周的时间再做第三版,细节做点改进,目前发觉阻抗有几个欧姆的温飘.因为取样二极管的温度和频率特性,在50兆段与低频段有较大的误差,所以要改进检测电路,争取能做定量测试工具,实在误差大就只好放弃,就做一般天线分析仪使用.AW259采用表头显示,大家不会太在意表针的误差变化,但现在AW05A用数字显示,心理上就会有对精度的要求,我自己也是这样的.我的朋友们倒是说真正架天线的时候没几个人去关心太具体的数值,关键是能否知道频率到哪里,SWR是否调到最小,我想一般陷波表有时候也能说明问题,但做为分析仪能做到的事情就尽力而为.
在此向朋友们的支持和鼓励致谢!
离线BD5UYW
只看该作者 138楼 发表于: 2006-05-14
在此向朋友们的支持和鼓励致谢!
程序里可加一段数字滤波,级数可以随意调。可以平滑数值,我有应用在很多
测量场合,同一测量位,尾数基本不会跳动。
另,前些时候实验了个100khz-500mhz信号源稳幅控制电路,用进口1n60
检波二极管(商品街买的),效果还不错,挺平滑的,建议试一下。
离线bg4qae
只看该作者 139楼 发表于: 2006-05-14
