UID:33057
UID:30938
UID:6999
经过五五节野外天线架设实践,目前采用的自动扫描方法还是可行的。与成品269在7/14/21三段比较,SWR最小点的寻找和目标频率以及谐振点的定位方面我感觉自己的作品更有优越性。但在精度方面毕竟是业余作品没有把握,某段SWR值,269测得1.3,AW05A测得1.2,同样测目标频率好象是14.250.269测得SWR是4.5,AW05A的SWR指示大于5,因为有领导到现场参观急于架台通联,没有做详细比对实验,但在频率定位上速度有优势已经够快,因为是自动扫描寻找SWR最小点。鉴于以上实践,也考虑到有的朋友对精度的要求,我想如果大家不急的话,我将趁现在的积极性再设计一版AW05A天线分析仪,尽量在程序算法上做改进,真正做到实时分析。还有就是纯粹依靠液晶信号条SWR的实时指示方面,AW05A有一定视觉适应性上的缺陷,BA5RR,BA5TT 、BA5UA等朋友在现场给出宝贵意见,其中提到最低SWR信号条适当滞后保持显示的建议最富有建设性意见,我将在后面的程序中做重大修改。对55节前后,如BG5QIK、BD5QCE、BD5RP等朋友对整个AW05A的结构设计方面的建议也非常的中肯和实在,对以上朋友的支持和鼓励表示由衷的谢意!在此特别感谢BD5QDM对本人在学习研究外文资料方面给予实质性的协助!通过野外天线架设实务,AW05A实用性方面可以说已经获得成功,但还需要进一步完善。
UID:13791
UID:2276
另外我有个好点子也提供参考:当时我构思的天线分析仪将有采用一外挂显示器,rs232通信,128*64 lcm显示,可以显示在一指定频段范围内的swr或阻抗曲线,更直观,同时rs232也可与电脑连接,配合电脑控制天线分析仪.建议留一串口做rs232,以便升级之用.
UID:5471
UID:22038
UID:19139
UID:2059
感谢何工的指导和建议!但是说实话,俺对上位机程序的编写知识几乎为零,所以不敢有此奢望.另外,AW05A定位在天线分析仪的普及上,面向的对象是更多的普通爱好者和天线架设实务,用途单纯,如果搞的太复杂反而不利于一般使用.不过只要有机会和精力,我会继续努力!另外告诉大:利用这两天的休息时间,第二版AW05A的PCB已经设计结束并出样片,今晚花了两个多小时焊完全部元器件,本周将利用晚上的时间加紧配套软件的编写验证.
UID:21248
UID:23512
UID:33106
完全同意,是建议留一串口做rs232,以便升级之用.另上位机程序有很多om可以编,可以开放串口控制指令,让ham去发挥。比如(用ascii 9600bps速率):上位机发: @aw f 007050 s ;是读 7.050mhz的swr;aw回复: #aw f 007050 s 15 ;15=swr1.5 上位机发: @aw f 145050 s ;是读145.050mhz的swr;aw回复: #aw f 145050 s 23 ;23=swr2.3 以此类推...
UID:20166
UID:18776
UID:7773
