  • 25941阅读
  • 133回复
海华400瓦功放测试和改造计划 [复制链接]
离线bg7hy
只看该作者 80楼 发表于: 2012-03-01
V14
相对应的lpf
离线BH4rrg
只看该作者 81楼 发表于: 2012-03-01
看来fdf500扫的情况和nwt7扫的结果基本一致。
不知道这8个二极管是起什么作用。
离线bg7hy
只看该作者 82楼 发表于: 2012-03-01
二极管相对应的LPF
v7-v14
离线bg7hy
只看该作者 83楼 发表于: 2012-03-01
不知道这8个二极管是起什么作用。
这种带收发转换盒子的供电接口好像多两组电压是吧?
离线xai2gb
只看该作者 84楼 发表于: 2012-03-01
上面的和我的不一样
离线BD7YA
只看该作者 85楼 发表于: 2012-03-01
这功放不错,在哪里能买到?
离线BH4rrg
只看该作者 86楼 发表于: 2012-03-01
这功放不错,在哪里能买到?
隔壁的,已经没有了!
离线BH4rrg
只看该作者 87楼 发表于: 2012-03-01
上面的和我的不一样
带控制盒和不带盒的低通板是一样的 安装的位置顺序也是一样的
离线BH4rrg
只看该作者 88楼 发表于: 2012-03-02
最新进展,加电45v 24v
输出面板功率表显示到底,主电流最大20.6a
外接功率表显示将最高超过500w(把5w档可变电阻改了,和自身的200w档粗校,不是很准,按200w档读数),功放风机启动,125w进口假负载把无感电阻换为功放上的400w负载电阻接功放测试几分钟后烫手!
输入功率确实需要小于1w,各波段输入功率要求不同,有的波段在0.3即得到最大功率,有的波段好像稍高些。当然0.几w的功率只是k2自身读数,实际并不知道。输入功率大时功放保护电路会启动降低偏流控制电压自动降低功率。
功放偏流启动电压测试中串2.2k后接24v(串10k发射时电压会降低,好像容易保护),实际使用的话不知道是应该发射时才加电(通过收发转换同步切换)还是一直加电?
测试中lpf直接控制点对地短路,波段开关不知道如何添加(面板两层,钻孔好像有困难)?
电源开关尚未添加。
至此只能说实现收发转换、发射输出正常!
后经各波段测试 有的波段轻松超过500w,有的波段始终在300到400w。不同lpf输出功率不同(对有交叉的情况)。
根据这些情况,完善下收发转换、波段切换,可以正常使用了。
离线xai2gb
只看该作者 89楼 发表于: 2012-03-03
bh4rrg 介绍的详细 好资料 ,激励控制具体是如何改的?改后保护电路还起作用吗?
离线BH4rrg
只看该作者 90楼 发表于: 2012-03-03
激励控制端我直接串2.2k电阻接24v电源(试过10k 5k,感觉10k时电压不足容易保护)
我的改后控制盒里的电路只用到了功率输出和收发转换,主板上的保护电路起作用(输入输出过大时报警灯亮,测试时看到功率起来又降下来的现象),但主板上尚有三个接线不知道什么作用没接。
希望高手指点其他部分作用、控制盒内电路有什么作用。
离线xai2gb
只看该作者 91楼 发表于: 2012-03-03
我比较菜 2.2k 电阻接到哪里了 ?
离线BH4rrg
只看该作者 92楼 发表于: 2012-03-03
我比较菜 2.2k 电阻接到哪里了 ?
对照前面的电路图,pa-mute接接15v的电压时pa工作 不接或对地短路时pa处于mute状态。我没有另外弄15v电源所以从24v电源处引线出来串2.2k后接pa-mute,量此点电压15v略高一点。
离线xai2gb
只看该作者 93楼 发表于: 2012-03-03
谢谢 明白了
离线wj8787
只看该作者 94楼 发表于: 2012-03-05
等楼上的详细图纸好动手
离线BH4rrg
只看该作者 95楼 发表于: 2012-03-05
周末改装,在面板上加功放muting开关、波段切换开关,悲剧了。
1、钮子开关焊接时好像塑料有点化被里面弹簧顶出了一点,装上后发现开关处于muting时,过两秒按键灯亮了(没有处于muting状态),反复检查,发现开关应该断开的,却有了1.几k的电阻!手上没其他钮子开关只好先这样!
2、波段开关螺丝处太粗,钻头直径太细,用了16mm的开孔器开了孔,又太粗,螺丝没法固定,一时还找不到合适的垫片,转而在其他位置再开孔,铝面板直接用开孔器开16mm的孔,里面对应位置处铁板老老实实用手上最的钻头钻好孔再用锉锉到合适,总算解决了波段开关固定。
3、控制盒到lpf的8个波段控制线一刀两断,lpf控制线直接焊波段开关上,6位的波段开关。最低频率两个板悬空不用(没位置了,暂时也用不到)。
加电试了下,正常(除了该muting没有muting)!暂时就这样。t-r转换还需要装个小电路、电源开关还没有装。
离线浦东星
只看该作者 96楼 发表于: 2012-03-05
吓我一跳!
离线BH4rrg
只看该作者 97楼 发表于: 2012-03-05
呵呵,面板上现在多了个大孔,相当悲剧啊。
离线BH4rrg
只看该作者 98楼 发表于: 2012-03-06
今天加了电源开关、收发自动转换(搭棚焊了),更换了muting开关,感觉算是改好了。
一开始自动转换用坛里的电路,输入功率小时电压不够,索性把10k换了100欧,暂未发现问题。
cw在各波段发射测试收发转换正常。
用电源开关堵上了前天的悲剧大孔,不过还留了点小洞。
离线wj8787
只看该作者 99楼 发表于: 2012-03-06
楼上的朋友 48v电源要多大的合适 功率可调小吗
