  • 25919阅读
  • 133回复
海华400瓦功放测试和改造计划 [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 40楼 发表于: 2012-02-21
刚才在想收发转换的事,看这个带收发转换的,好像功放输入还是没有经过继电器切换,直接连到了功放的输入。。。后来才明白他这个是为了激励器直接连接的,不是像我们的收发机,激励器和收信机是单独的分开的,所以那个收发转换是给接收机功放公用天线的,所以他有400瓦的假负载。
对于我那个没有收发转换的得单独再加一个转换电路,然后把功放静音(也就是切断t10让驱动级不工作)。
它的lpf是8段的,2-30mhz,需要找个扫频或者啥的看看截止频率是啥,然后根据817的波段做映射(lm3914),自动切换波段。
以下是猜测,不知道业界是不是这么划分,有待于验证,
(1)1.8-4mhz?
(2) 4-8mhz?
(3) 8-12mhz?
(4) 12-16mhz?
(5) 16-20mhz?
(6) 20-25mhz?
(7) 25-30mhz?
133是这么划分
离线xai2gb
只看该作者 41楼 发表于: 2012-02-21
楼上的   这个功放的滤波器资料 有吗?
离线cheenle
只看该作者 42楼 发表于: 2012-02-21
谁有网络分析仪测测每一段的滤波器就知道了吧
控制很简单,就是看截止频率而已
离线浦东星
只看该作者 43楼 发表于: 2012-02-21
楼上的   这个功放的滤波器资料 有吗?
bwt133说明书
离线bg2gc
只看该作者 44楼 发表于: 2012-02-22
提醒各位朋友
船台功放曾使用比较频繁,如果低通继电器是非真空的,请检查继电器触点是否良好,做好更换继电器的准备。
我手里的欧洲品牌船台,两个低通里的共16个继电器触点无一合格,只能做全部更换,费用不小。
离线cheenle
只看该作者 45楼 发表于: 2012-02-22
这个看上去沒用过,库存的...
离线xai2gb
只看该作者 46楼 发表于: 2012-02-23
手头没有频谱分析仪 ,二手的太贵 ,不知道用mfj-269 配合假负载 高频检波头 普通万用表 ,能不能测试lpf的分段情况。各位大侠哪位有经验?
离线BH4rrg
只看该作者 47楼 发表于: 2012-02-24
ty400电阻装在125w假负载上冒充下400w假负载,不行的话再加上散热风扇。估计短时间应该没问题。
把屏蔽盒里的两个继电器由原来两路控制改为一路控制,算是收发转换(同时切换天线和输入、输出)。
疑问:接收状态下功放的输入和输出悬空安全吗?
离线BG0APD
只看该作者 48楼 发表于: 2012-02-24
上传说明书中有关功放的部分,以供参考
离线xai2gb
只看该作者 49楼 发表于: 2012-02-24
bg0apd 你好 有lpf 的相关资料吗?
离线BG0APD
只看该作者 50楼 发表于: 2012-02-24
我这个版本的功放不带lpf,功放输出直接接天调。
离线wj8787
只看该作者 51楼 发表于: 2012-02-24
今天刚刚买的48v20a电源 全新的 0区的朋友 可多提供点资料吗 谢谢了
离线xai2gb
只看该作者 52楼 发表于: 2012-02-24
离线BH4rrg
只看该作者 53楼 发表于: 2012-02-25
中午用fdf500的扫频功能试了下 输入输出分别与fdf500用-3电缆相接,不知道是否合理。各块lpf的情况如下图:
第一个图可以用在15米、12米、10米
图二 图三是一块板,可以用在17米、20米
图四、图五是一块板,可以用在30米
离线BH4rrg
只看该作者 54楼 发表于: 2012-02-25
接着再上传
前两张照片一块板可以用在30米、40米?
后两张照片一块板可以用在40米、60米?
离线BH4rrg
只看该作者 55楼 发表于: 2012-02-25
还有,接着来
这两块板都可以用在80米?
(前两张照片一块板、后两张照片一块板)
离线BH4rrg
只看该作者 56楼 发表于: 2012-02-25
最后一个波段,160米?
离线BH4rrg
只看该作者 57楼 发表于: 2012-02-25
从实测情况看各波段主要是30米 40米 60米 80米有交叉重叠的情况。各位高手指点下怎么使用合理?
离线xai2gb
只看该作者 58楼 发表于: 2012-02-25
图片怎么和lpf板对应啊 , 有重叠没有问题啊
离线BH4rrg
只看该作者 59楼 发表于: 2012-02-25
低通板上有编号 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8频率从低到高的和上面帖子的正好是反序
