  • 25922阅读
  • 133回复
海华400瓦功放测试和改造计划 [复制链接]
离线BG0APD
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-20
电源图纸。
离线bg7hy
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-20
收发转换盒子内有400w50欧假负载电阻!里面功率检测电路接面板表头。可惜没有电路图,不清楚收发转换、波段切换电路。
是的
苦于没有线路图
离线bg7hy
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-20
哪位帮我看看红圈内的黄色钽电容的容量和耐压,我这部这个电容掉了
离线bg7hy
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-20
我有带24v、48v电源的海华400w功放,输入要求不大于4v峰峰值,一年前一位老前辈给我一些资料。
电路图如下,diy可参考。
太感谢了
离线xai2gb
只看该作者 24楼 发表于: 2012-02-20
感谢图纸 谢谢
离线cheenle
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-20
刚才在想收发转换的事
刚才在想收发转换的事,看这个带收发转换的,好像功放输入还是没有经过继电器切换,直接连到了功放的输入。。。后来才明白他这个是为了激励器直接连接的,不是像我们的收发机,激励器和收信机是单独的分开的,所以那个收发转换是给接收机功放公用天线的,所以他有400瓦的假负载。
对于我那个没有收发转换的得单独再加一个转换电路,然后把功放静音(也就是切断t10让驱动级不工作)。
它的lpf是8段的,2-30mhz,需要找个扫频或者啥的看看截止频率是啥,然后根据817的波段做映射(lm3914),自动切换波段。
以下是猜测,不知道业界是不是这么划分,有待于验证,
(1)1.8-4mhz?
(2) 4-8mhz?
(3) 8-12mhz?
(4) 12-16mhz?
(5) 16-20mhz?
(6) 20-25mhz?
(7) 25-30mhz?
离线xai2gb
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-20
现在主要是需要lpf的资料 t10 是激励控制的
离线wj8787
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-20
可上图看看收发转换盒里的摸样吗
离线BH4rrg
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-20
可上图看看收发转换盒里的摸样吗
请看
离线xai2gb
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-21
今天拍点我的功放详细图片 大家一起来分析!
离线wj8787
只看该作者 30楼 发表于: 2012-02-21
里面的假负载没想明白 是起什么用的
离线xai2gb
只看该作者 31楼 发表于: 2012-02-21
哪里有假负载啊?我怎么没看到啊?
离线BH4rrg
只看该作者 32楼 发表于: 2012-02-21
哪里有假负载啊?我怎么没看到啊?
在电路板下、固定在铁板上的,上面标志是bed ty400 50
引脚焊在天线右边那个大焊点上
lpf输出端通过继电器切换接天线还是假负载
天线通过继电器切换接lpf还是接收机天线端
准备把功放输入改过来通过继电器切换输入输出,如果不用假负载不需要增加继电器即可实现,不知道不用假负载是否合适。
离线xai2gb
只看该作者 33楼 发表于: 2012-02-21
详细图片
详细图片   请大家参考   ,我买的是黑管子的
离线xai2gb
只看该作者 34楼 发表于: 2012-02-21
继续 图片 和坛友发的图纸基本一样 ,中间的那个温度传感器 是散热风扇用的
离线xai2gb
只看该作者 35楼 发表于: 2012-02-21
暂时的想法是
1 加收发转换电路 分为自动检测和ptt控制两种 通过开关来切换 ,如果用817 703 之类的机器 可以使用机器本身的ptt控制 其他的机器自动检测也可以 收发转换继电器准备用omron gr2-1 24v .
2   rf 输入要加衰减器 初步定在10db (5w输入) 16db(20w输入)。
3   波段切换 ,使用波段开关切换 分为auto 自动档(lm3914检测 对应817) 。手动挡 1 2 3 4 5 6 7 8 对应其他机器使用。
离线wj8787
只看该作者 36楼 发表于: 2012-02-21
我的也是黑管的 我知道bg9ht有改造好的功放 不知道他上这个论坛没有
离线bd5ir
只看该作者 37楼 发表于: 2012-02-21
看来已经全部抢购完了,看看改造成功率有多少.
离线BWT-133
只看该作者 38楼 发表于: 2012-02-21
楼上朋友您好,功放在哪儿还有卖的?贵否?
离线xai2gb
只看该作者 39楼 发表于: 2012-02-21
[quote=bwt-133]楼上朋友您好,功放在哪儿还有卖的?贵否?[/quote]
。com 有卖的 。1000元一台 不包邮。
