高阻匹配的应用 用这个盒加一段电缆,并联在线圈上,很容易可以改成需要用在高阻匹配的地方,如垂直1/2波长天线、端馈半波天线,J形天线等,现以20米的Slim-j天线为例,说明如下:
该天线总高10米有3DB的增益(有另一种说法是4.8DB我们先按3DB算吧),由于是高阻端馈天线受地面条件限制的影响小,野外一人架设很容易,制作成本低、应用广。由于电路和天线本身都很成熟,在这里就不多介绍了。
调整方法:天线架设好以后,先用可变电容和10W小功率调整,使LC电路谐振,(此时馈电点呈高阻,输出端呈低阻)观察驻波表SWR最低、功率能达到10W既可,拆下可变电容测量容量,再接上一段同容量的电缆就大功告成了。这种天线的带宽可达1Mhz,谐振点有点偏差问题都不大。
我用的高压-3电缆每100mm电容量是10P,焊好后塞进线圈管里即可,供参考。
电缆的末端要多剪出10mm,剪掉那10mm电缆的外网,套上热缩管缩紧,以防高压跳火。首端也要妥善处理一下,芯线与网线距离不要过近,切记!
这是2014年实验时拍的照片,数据放在那里找不到了。 [ 此帖被bd1hp在2018-06-02 17:27重新编辑 ]
